ETANCHEITE du pont d'un supply
Re: ETANCHEITE du pont d'un supply
Message par Pierre Harley-Davidson le Mer 18 Juin 2014 - 19:47
bonjour les moussaillons  rire2
pour vos problème d'étanchéité, ne cherchez plus! voici ma solution,le principe est de reprendre les hiloires des vrais bateaux et comme
disait un ancien de mes prof, un dessin vaut mieux qu'un long discourt. (de plus bien souvent
après, on n'as rien compris!)   bizarre  j'ai tester le principe sur différent voiliers, (classe 10, M,) et je n'est
jamais rempli les bateaux.  clin d\\\\'oeil  maintenant, voyons les avantages et les inconvénients :
avantage: le capot affleure le pont, aucune vis ou autre fixation visible, le ressort ou élastique maintiennent
le capot en place (aucun risque de le voir faire le radeau de la méduse)  rire2 la mousse assure l'étanchéité,
et enfin les tubes évacuent l'eau qui ruisselleraient sur le pont. maintenant voyons les inconvénients:
heu................ mais oui  désolé, je n'en vois pas !
voici, voilou, voilà.
p.h.d.
Message par albertus le Mer 18 Juin 2014 - 20:16
C'est le marin qui dors dans le bateau qui accroche le ressort ?
Message par GAZOU le Mer 18 Juin 2014 - 20:31
Non , il a fait un trou pour passer la main  mondieu
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 19 Juin 2014 - 9:54
C'est le principe des piscines à "debordements"!!!!
Il n'y a pas à tortilloner du c.. pour ch...er droit, une ouverture doit etre fermée le plus étanche possible .
C'est une astuce que je qualifie de "socialiste", l'idée semble bonne et généreuse au départ, pour que fin de compte on s'aperçoive au bout du compte des coûts et difficultées supplémentaires.
Message par scyllias91 le Jeu 19 Juin 2014 - 16:45
Et pourtant sur bon nombre de bateau à l'echelle 1 ce système est utilisé  avec succès !!!
Pour mettre le ressort ou l'élastique en place tu tires sur le ressort,tu l'accroches et tu remets le tout en place.
Avec les nouveaux aimants très puissant que l'on trouve sur le marché on doit même pouvoir s'affranchir  d'un système élastique.
Eric
