Problème peinture blanche
Message par Philmar 13 le Jeu 11 Juil 2013 - 10:17
hello à tous,
Petite question concernant la peinture blanche!
Pour les superstructures du BG60 qui sont blanche j'ai utilisé de la peinture en bombe d'une marque connue (centre auto) avec l'apprêt qui va bien.
Mais je trouve qu'en quelques semaines elle perd de son éclat et elle a tendance à jaunir.
Mon atelier et en lumière artificiel par de lumière naturelle, je ne comprends pas !!étonnant
Si quelqu'un a une piste ?
Philmar
Philmar 13
Re: Problème peinture blanche
Message par GAZOU le Jeu 11 Juil 2013 - 10:28
tu ne peux rien y faire .Ca vient de la composition de la peinture
Et si tu mets une autre marque dessus tu risque la catastrophe ( la seconde détruisant la première à cause des solvants différents )
Ca peut d'ailleurs intervenir plusieurs semaines plus tard, d'où l'intérêt de faire des éprouvettes.
Au jour, au soleil , ça donne quoi ?
Pour les bateaux de la qualité que tu fais il faut des peintures voitures . Surtout en blanc , il y a des centaines de blancs.
Tu sais bien qu'il y a le blanc, et le blanc plus blanc que blanc 😢
Message par Invité le Jeu 11 Juil 2013 - 10:38
dans la couleur noire c'est la même chose, je me souviens de la traction avant du père,qui avait été bigornée à une des ailes, le peintre de chez Citroen, à demandé " c'est quel noir " eh ben ça alors ??? ne vous inquiétez pas nous le saurons par le n° de série.
Message par Philmar 13 le Jeu 11 Juil 2013 - 10:51
hello Gazou,
Pourtant j'ai acheté de la Motip, bon ça reste blanc mais je m'en suis aperçu quand j'ai fait mes deux gouvernails avec la même peinture il y a un décalage.
Ce qui m'inquiète c'est pour le WM 70 les superstructures sont énorme et blanche si ça fait la même chose je dois trouver une autre solution peut être une peinture au pistolet !
Philmar 13
Message par albertus le Jeu 11 Juil 2013 - 11:45
Hello Philmar
En Motip, il y a des bombes de blanc, comme de noir, de noir mat, d'aluminium etc, et il y a les bombes de teintes suivant les marques de voitures. C'est pas la même qualité, c'est pas le même prix non plus.
Dans ces teintes, comme dit Gazou, il y a des dizaines de blancs, le blanc Mercedes n'a rien a voir avec le blanc Toyota ni Peugeot etc
C'est cette qualité de peinture que tu dois choisir
Message par GAZOU le Jeu 11 Juil 2013 - 11:56
il y a même du blanc qui fait des trous dans les godasses
par charité je ne dirais pas lequel😢
Message par Philmar 13 le Jeu 11 Juil 2013 - 12:03
hello Albertus,
J'ai bien compris, et je sais qu'il y a des dizaines de blanc différents, le souci que j'ai et non pas la nuance de blanc mais son changement de teinte dans le temps, en quelques semaines seulement il jaunit !!
J'ai pris une peinture Motip en me disant quelle serait de meilleur qualité mais pour l'instant j'en suis pas convaincu ou alors cela provient de la préparation de mon support...
Philmar 13
Message par albertus le Jeu 11 Juil 2013 - 12:16
Quel blanc as tu pris ? et quel apprêt ? parce qu'une retouche couleur sur une auto cela ne jauni pas !
Mais il faut prendre du Motip pour carrosserie
Motip vend du blanc en peinture universelle
http://www.motip.be/fr/produits/motip/automobile/peintures-universelles/peinture-blanc/
Peinture Blanc Mat 500 ml 04002 8711347172481
Peinture Blanc Brillant 500 ml 04004
et du blanc en peinture carrosserie (14000 références)
exemple Mercedes 2008
147 ARKTIKWEISS 1989-2012 45320 945320
153 SCHNEEWEISS 1997-2007 45600 945600
primer blanc carrosserie
Primer Blanc 500 ml 04056
Message par Philmar 13 le Jeu 11 Juil 2013 - 12:30
Je n'ai pas la référence exacte de la bombe de peinture et pour quelle marque de voiture mais c'est une bombe pour carrosserie ça c'est certain.
La couche de primer c'est aussi du Motip.
Philmar 13
Message par GAZOU le Jeu 11 Juil 2013 - 13:18
tu as les références sur les couvercles .
surtout garde bien la même marque et la même gamme .
Message par Lamiraldu67 le Jeu 11 Juil 2013 - 13:24
Je touche du bois !
Pour mes 2 yachts le Swany et le WT35, j'ai utilisé de la MOTIP "blanc brillant" ref 04004 et pas de jaunissement en vue ...........
Nettoyage des coques avec un chiffon humide dès la sortie de l'eau
Message par Berry le Jeu 11 Juil 2013 - 13:32
Salut tout le monde
Le problème peut être un manque d'épaisseur de peinture à certains endroits , par
transparence il n'est pas impossible que tu puisses voir l'apprêt . D'autre part toutes les
peintures changent légèrement de nuance en séchant . Le plus sage est de prendre des
références RAL Teintes normalisées pour l' industrie , et bien souvent la construction navale.
Berry
Berry
Message par Philmar 13 le Jeu 11 Juil 2013 - 13:46
Merci pour toute c'est infos, je vais me contenter du blanc qui est en place, pas vraiment envie de recommencer, je l'ai déjà fait pour la coque suite ce coup là a une erreur de ma part! décidément la peinture c'est pas mon truc ! :pleur :pleur
Philmar 13
Message par albertus le Jeu 11 Juil 2013 - 16:02
par transparence il n'est pas impossible que tu puisses voir l'apprêt
eh ! pour peindre en blanc, il faut peindre un apprêt blanc !
Les apprêts Motip existent en noir, gris, rouge et blanc.
Si c'est jaune, c'est du filler, pas de l'apprêt.
Possible que ça vienne de là
Message par Didier le Jeu 11 Juil 2013 - 21:00
bonsoir,
j'avais vu dans une revue de modélisme connue, il y a quelques temps une astuce pour éviter que la peinture blanche ne jaunisse, il fallait mettre quelques gouttes de peinture bleue, mais cela t'obligera de peindre au pistolet ou aérographe.
Malheureusement pour l'instant je n'ai pas retrouvé l'article
bon courage pour la peinture
Message par Invité le Jeu 11 Juil 2013 - 21:54
hello Didier,
moi aussi, et ça marche.
Message par GAZOU le Jeu 11 Juil 2013 - 22:00
et ça vous fera une peinture blanc verdâtre 😢 😢
Message par albertus le Jeu 11 Juil 2013 - 22:05
il y a beaucoup de nuances de blanc "carrosserie"
(il y a aussi Cinquante nuances de Grey :moo: :sala: )
et parmi ces nuances de blanc, des blancs jaunâtres comme il y a quelques années, et depuis peu du blanc "artic" un peu bleuté, qui donne un blanc éclatant
On trouve tout ça dans la gamme Motip
Message par Philmar 13 le Ven 12 Juil 2013 - 8:02
Bonjour Albertus,
Merci pour toutes ces infos, pour le WM70 je vais chercher une référence d'un blanc type artic de chez Motip car n'ayant pas de pistolet je préfère peindre avec une bombe.
Pour le BG60 c'est trop tard! le pauvre :pleur
Philmar 13
Message par GAZOU le Ven 12 Juil 2013 - 8:25
salut Philippe
bof ! ne t'inquiète pas, ça ne retire rien à la beauté de ton travail et si tu ne dis rien personne ne le verra.
Comme dit le proverbe : celui dont la femme est partie n'ira pas la chercher là......
Message par Philmar 13 le Ven 12 Juil 2013 - 8:51
hello Gazou,
Merci c'est très gentil, j'espère pouvoir le finir pendant l'été pour enfin reprendre le WM et malheureusement pas encore le Pacific étonnant  je sais !!!
Philmar 13
Message par Tintin33 le Ven 20 Sep 2013 - 17:47
Bonjour à tous!
Désolé Philmar, je n'ai pas de solution miracle à te proposer. D'ailleurs, si je proposais une solution à un problème de peinture, surtout méfiez-vous, je suis le plus ignare dans ce domaine.
Alors le but de mon intervention est celui-ci :
Je suis aussi dans la peinture de ma coque, avec une bombe Motip. J'ai commencé avec une bombe "glossy white ultra-bright", et comme il n'y en avait pas assez j'en ai racheté une autre. Il se trouve que je n'ai pas fait gaffe, et j'ai pris un blanc 45770. Alors, mauvaise qualité? Risque de jaunissement?
De plus, je cumule les c......s : sur l'avant-dernière couche, j'ai fait des coulures. Alors j'ai tout arrêté. Croyez-vous que je peux essayer d'effacer les coulures en passant un papier à l'eau, genre 600 ou plus? Ou sinon, y a-t-il autre chose à faire?
Merci d'avance de vos avis éclairés, et peut-être à Saint Savinien?
Cordialement,
Tintin
Tintin33
Message par albertus le Ven 20 Sep 2013 - 18:26
Pas de risque de jaunissement, ces couleurs sont résistantes UV
Le blanc n'est pas identique, mais c'est blanc
Pour les coulures, tu peux poncer avec du papier à l'eau avec une cale plate, pas avec les doigts au risque de poncer aussi à côté de la coulure
ATTENTION
attendre au moins 24 h avant de poncer !
Message par Invité le Ven 20 Sep 2013 - 18:27
Hello.hello
Pour les références de peinture je ne peux pas répondre parce que je n'en sais rien.
Pour les coulures sur ma coque, j'ai poncé au 600 et remis un voile de peinture.
Message par Tintin33 le Sam 21 Sep 2013 - 0:18
Merci Albertus, merci Bertrand!
Vous me rassurez ...
Maintenant il ne me reste plus qu'à être un peu plus délicat avec la cale à poncer qu'avec la bombe!
J'espère vous montrer un jour quelque chose de présentable ..!?!?
Cordialement, hello hello
Tintin
Tintin33
