LA LOUISE un vapeur de A à Z
Page 3 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Message par LUZOLO le Ven 4 Juil 2014 - 8:43
Salutatous   bonjour
Kbio dit "Quand ce vapeur vient-il dans la bonne rubrique?"
Tiens v'la ty pas que le KBIO donne dans le  racolage   oui oui oui
Pour l'instant il n'y a de la vapeur que dans le titre du post    fière  fière
Message par claude86 le Ven 4 Juil 2014 - 13:05
Avec Didier 94 nous avons conclus de créer ce post pour faire un exemple de construction avec tous les problèmes que je peux rencontrer comme novice.Quand la partie "bois et finitions" sera abouti nous arriverons à la motorisation alors là se posera la question de la rubrique.
amicalement
Maintenant en effet Gazou, les lisses sont effilées.
claude86
Message par claude86 le Ven 4 Juil 2014 - 14:08
voici la premiere lisse effilée posée et la machine à effiler en service
claude86
Message par Restater le Ven 4 Juil 2014 - 22:37
A mon avis tu aurais du effiler brocheter tes lisses virures en haut (sur la photo) dès le galbord
en bas dès la 2° virures ceci afin de ne pas avoir de virures trop
étroites à l'étrave
Restater
Message par albertus le Sam 5 Juil 2014 - 8:46
Exact : en principe, seules les virures de galbord, de ribord et de livet de pont ne sont pas brochetées
Message par claude86 le Sam 5 Juil 2014 - 22:19
En Effet les virures sont étroites, j'ai commis l'erreur de poser 2virures de plus que Didier94 avant de commencer à brocheter.
Je pense que je ne peux plus rien faire car il me reste deux virures à poser?
Je dois enduire de G4 selon Didier
Mais je pense qu'il est utile de faire un poncage avant le G4?!
et après mettre le G4 puis du mastique ( lequel conseillez vous ?) pour boucher les imperfections.
Puis reponsage. Le G4 sera un peu enlevé , non ?
Pour poncer une coque comment proceder ? et avec quoi? car la surface est galbée?
claude86
Message par albertus le Dim 6 Juil 2014 - 9:07
Avant de penser G4 il faut que la coque soit poncée
Pour cela, on se fait des cales de +/- 15 cm garnies de papier emeri, des arcs à poncer, des rouleaux de papier emeri, etc
Une fois la coque lisse, G4 en profondeur (allongé, puis pur) et on laisse bien polymériser
Un petit coup de papier fin pour déglacer, puis mastic posé à la spatule ou à la cale à enduire (mastic epoxi 2 composants, c'est le mieux)
Il y aura peu de mastic que l'on reponce pour l'amener au niveau du bois
Pas grave si on enleve un peu de G4 puisqu'il est passé dans l'épaisseur du bois
Ensuite enduit filler en bombe, et reponçage fin, puis primer en bombe, puis peinture complete de la teinte des œuvres mortes, puis masquage et peinture des œuvres vives dans la seconde couleur (peintures satinées sauf si il s'agit d'un yacht où on prend du brillant
Message par jipiti29 le Dim 6 Juil 2014 - 9:15
 applaudissement  Bravo Albertus, belle explication une fois de plus .
C'est du boulot mais 'est la procédure incontournable pour des coques impeccables .
L'enduit en bombe coûte cher, mais il en existe du liquide à passer au pistolet ou à la brosse .
 bye bye
Message par claude86 le Dim 6 Juil 2014 - 10:26
hello Deux fois Merci!
Albertus
1- pour le vocabulaire Galbord, ribord et livet
2-l'explication claire ci dessu (une marque de mastique deux composants svp)
claude86
Message par GAZOU le Dim 6 Juil 2014 - 10:41
La marque ;
Enduit de finition ferro élastique blanc de VOSS CHEMIE en grande surface .
Acheter une calle d'enduisage en caoutchouc
En préparer peu à la fois ( la valeur d'une noix )
Message par pif. le Dim 6 Juil 2014 - 11:11
bonjour  Bonjour à Vous !
Pour la calle d'enduisage, une veille carte de crédit ou similaire fait l' affaire  oui
Message par bertrand78 le Dim 6 Juil 2014 - 12:08
Une noix commune de noyer ou une noix de coco ?
Message par claude86 le Dim 6 Juil 2014 - 21:54
Pour le plaisir des yeux, et pour critiques éventuelles voici quelques photos de la coque de la LOUISE.
Les virures s'arrêtent au niveau du pont.
Didier94, pourquoi ne pas continuer à poser les virures car il me semble plus facile de le faire maintenant.
Est ce pour avoir un meilleur acces à l'interieur?
Nota : je me sers des photos de Didier pour le montage .
que dois je faire?
claude86
Message par claude86 le Dim 20 Juil 2014 - 9:37
je viens de terminer la coque sans la demonter du chantier. maintenant je procède au poncage selon les conseils de Albertus
voici quelques photos ou l'on aperçcoit des imperfections
Nota : Didier à maroufler la coque avec su tissu de fibre de verre, quel grammage dois je prendre?
Salut A+
j'ai encore beaucoup à faire:
claude86
Message par Restater le Dim 20 Juil 2014 - 10:48
Bonjour claude86
Ta coque est très bien réussie tu t'en est bien tiré, quant
masticage c'est vraiment minime bravo!
Restater
Message par claude86 le Ven 1 Aoû 2014 - 20:18
Comme préconisé par ALBERTUS, j'ai demandé Chez Mr Bricolage un bidon de G4 de chez SOLOPLAST et le diluant,ceci, il y a 8 jours et cet après -midi le magasin m'informe que le G4 n'est vendu qu'a des professionnels.
Comment faire ou comment faites vous pour en avoir.
Ce produit semble complexe serait-il dangereux !!!!!!!
Que faire?
claude86
Message par KBIO le Sam 2 Aoû 2014 - 8:25
hello Salut!
Le produit n'est pas dangereux, mais sous des prétextes "pseudo-écologiques", mais surtout de débit, on essaye de te refourguer des merdes dont la marge est plus confortable.ie: ampoules, agro-carburant,....
De plus les Brico choses, faut pas leur demander de faire trop compliqué. fière
Pour ma part, à présent, je mets du vitrificateur de parquet. Ca se nettoie à l'eau, c'est prévu pour pénétrer en profondeur, bref, je n'ai aucun retour d’expérience dans le temps.
Mais il semble qu'ils soient tous en vacances! rit  rit
Info. J'ai des maquettes qui ont plus de 50 ans , qui ont été construites avec de la colle blanche et la peinture (glycéro à l'époque) a toujours empêché l'eau de rentrer et je n'ai aucune fissure, alors le progrès,?????? Ouais! scratch
Bonne journée. trinquons
Message par jacky241 le Sam 2 Aoû 2014 - 8:36
j'ai eu le même problème que claude86 pour ma chaloupe impossible de trouver du G4 en grande surface de bricolage, je me suis rabattu sur de la résine époxy le tout recouvert par de la peinture V33 pour sol.
Message par Restater le Sam 2 Aoû 2014 - 8:59
Il me semble que le G4 n'est pas un produit d'étanchéité
c'est un primaire d’accrochage avant une résine, pour ma
part deux couches de vernis dilué 50/50 pour imprègner
le bois en profondeur et peinture glicéro, jamais eu de
problème. Quant a recouvrir la coque de tissus de verre
c'est bien s'em......er pour rien
Je dis ça je dis rien a chacun de voir sieste
Restater
Message par bertrand78 le Sam 2 Aoû 2014 - 17:34
Le G4 se trouve dans les coopératives maritimes sans problème.
J'en ai vu à 22€ le litre et à 17€ dans une autre ville...
Message par claude86 le Sam 2 Aoû 2014 - 19:13
hello Bonsoir
Grand merci bertrand78, de l'info
car je suis aller chez Leroy-Merlin de Poitiers cet après midi  face à l\'ordi et il ne font plus le G4.
j'y ai acheter une resine epoxy R123.
Je vais aux Sables d'Olonnes fin semaine prochaine et donc j'irais à la coopérative maritime.
claude86
Message par jacky241 le Sam 2 Aoû 2014 - 19:46
pour la résine époxy R123  attention au dosage du durcisseur il faut être le plus précis possible.
le séchage est assez long au touché 24h minimum mais la pénétration est excellente.
pas la moindre fuite à mon premier test .
Message par claude86 le Dim 24 Aoû 2014 - 22:20
Merci Bertrand 78, en effet à la coopérative martime des Sables
j'ai trouvé Le G4, mais pas de diluant.
je vais donc le passer non diluer.
Albertus connait peut être un produit adapter pour le diluer?
claude86
Message par albertus le Lun 25 Aoû 2014 - 8:08
Hello Claude
Si tu cherches un bidon avec une étiquette portant "diluant pour G4", tu risque de ne pas trouver, c'est vrai
Mais si tu cherches du "thinner polyuréthane" je pense que l'on en vend partout
(partout mais ni en mercerie ni boulangerie, hein !)
Message par sebick le Lun 25 Aoû 2014 - 8:08
claude86 a écrit:Bonsoir,
http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t7904-vernis-et-dilution
