LA LOUISE un vapeur de A à Z
Page 17 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Message par Invité le Jeu 14 Avr 2016 - 19:03
C'est excellent! génial
Les régulateurs ANTON sont faits pour 3 bars max.
Je réglerais donc à 2.5 b.
C'est une bonne pression. En dessous , c'est vite froid et au dessus, c'est le régal' qui ne servira à rien.
Voilà une affaire rondement menée. roi
Message par claude86 le Jeu 14 Avr 2016 - 19:18
Help !
Je viens de refaire le plein de gaz, mais la régulation de la veilleuse ne vas pas.
je n'arrive pas à réduire la flamme.
OK KBIO je visse en dessous de 3bars
C'est la même machine que sur la photo de Rookie.
même détendeur.
Quand je visse la petite vis de régulation, la flamme du bruleur ne change pas.
Quand je la dévisse c'est pareil rien ne change.
Quand je ferme le robinet (dessus) ou que je l'ouvre c'est pareil !
Comment partir de "0"
Car la pression monte à4-5b et la soupape joue son job.
Je stoppe pour aujourd'hui, demain on verra
claude86
Message par Invité le Jeu 14 Avr 2016 - 19:33
hello Hello.
Pour la procédure de réglage, je passe la main à Rookie qui va t'expliquer de façon beaucoup plus claire que tout ce que je pourrais te dire. fière
Quand il explique , tout devient facile et clair. oui
Maitre Rookie, si vous voulez bien? rit
Message par rookie78 le Ven 15 Avr 2016 - 15:08
Après une telle sollicitation (KBIO est un grand flatteur, trop pour être honnête diraient les mauvaises langues... clin d\\\\'oeil  clin d\\\\'oeil  ) je ne peux qu'essayer de te donner quelques infos supplémentaires...
Pour bien séparer les manips de réglage de la pression de déclenchement de celles de réglage de la veilleuse, je procèderais de la manière suivante:
1 - Visser à fond (sans forcer) la vis pointeau de réglage de la veilleuse. Là en principe il est certain qu'il n'y aura pas de veilleuse du tout. Le by-pass est fermé.
2 - Dévisser complètement la vis de tarage située sur le dessus. Dans ces conditions, la coupure devrait se faire autour de 2 à 2,5bars. Régler la soupape de sécurité pour être sur d'atteindre au moins ces valeurs, sinon il ne se passera rien...
3 - Mettre en chauffe. Lorsque la pression atteint les valeurs indiquées ci-dessus, le brûleur doit s'éteindre. Eventuellement visser un peu la vis de tarage pour augmenter la pression de déclenchement, rallumer le brûleur et vérifier que la pression de coupure est celle souhaitée ( perso, je fonctionne à 3 bars).
4 - Avec la pression à la valeur de tarage, disons 3bars et donc brûleur éteint, dévisser doucement la vis pointeau de la veilleuse. A l'oreille, détecter le moment où le gaz commence à repasser dans le brûleur. Là, rallumer le brûleur.
5 - régler à l'oreille l'intensité de la veilleuse.
Comme dit précédemment, le réglage de la veilleuse est très sensible: Le réglage de la vis pointeau se fait sur quelques degrés entre  "coupée" et "pleine ouverture".
Si à l'étape "3" le brûleur ne s'éteint pas, la membrane est probablement percée, rare si le régulateur est neuf... Contacter F. Bretagne pour un remplacement! Ou la tubulure vapeur est bouchée.... A vérifier...
Je te mets deux liens:
- Une procédure de réglage:
https://www.youtube.com/watch?v=7iE1wBIhKUc&index=79&list=PL7O1hVzvx69eyq1Vyo0D_ILots_Gre-EM
- Le réglage sur mon Cristal. Comme dit précédemment je laisse la veilleuse assez forte. Mais on entend quand même bien le changement de régime du brûleur vers la fin de la vidéo:
http://www.tournereau.com/modelisme/danmar/test_moteur.mov
J'espère que ça t'aidera...
Message par Invité le Ven 15 Avr 2016 - 19:39
hello Hello.
Rookie est de bon conseil. Sa méthode est logique génial
Je te suggère aussi de t'assurer que ta ligne vapeur  de la chaudière au régulateur, n'est pas bouchée. C'est courant.
Dans ce cas , le régulateur ne sert plus à rien. Avec ou sans veilleuse.
Concernant la membrane percée, j'en doute. Tu t'en serais vite rendu compte:
D'abord tu aurais immédiatement lu la pression de ton tank à gaz dans la chaudière dès que tu aurais allumé le bruleur.
C'est bizarre d'avoir une pression immédiate sans chauffe. scratch
De ce temps là,tu dois avoir plus d'1 bar de pression dans ton tank à gaz après remplissage.
Le raisonnement est dans le principe, parce que le bar dans le volume du tank à gaz est "peanut" comparé au ciel de ta chaudière.
Donc, tu n'en tiens pas compte.fière
Si la membrane est percée mais qu'il lui faut plus de pression pour se déchirer davantage, alors dés que la pression de la chaudière devient supérieure à celle de ton tank à gaz, tu as de l'eau dans le gaz et tu t'en rends aussi compte tout de suite.` oui
Le bruleur marche très mal avec de l'eau condensée.mondieu
Il se peut aussi que tu aies trop forcé sur le réglage de la vis pointeau et que tu aies agrandi le siège. (il est très fin) . Dans ce cas, tu n'as plus de réglage de veilleuse. triste
Renvoi chez Anton et explications assurées.roi
Ne t'en fais pas, c'est le métier qui rentre et on est "tous" passé par là. fière  mondieu
J'en connais qui ont même fait pire. Ne me regarde pas comme ça.nononon
On attend la suite. Les beaux jours arrivent et il faut "vaporiser".
Bien cordialement. bonjour
Message par claude86 le Dim 17 Avr 2016 - 18:01
MERCI Rookie de votre aide avec vos explications et les vidéos jointes, j'ai trouvé l'erreur.
Comme vous me vantiez à l'uni son le matériel Anton  Et cela  vous aviez raisons!!!
En suivant la procédure donnée par Rookie, à la phase trois pas d'arrêt de chauffe avec le pointeau et la vanne reglés comme indiqué!!!!
Contrôle du tube de pression vapeur qui vient sur le détendeur mondieu  ................... bouché! (bout de soudure) (Merci KBIO)
débouchage, remontages  reprise de la procédure et tout est réglé pression de service 2.5b et la veilleuse est réglable !!!! génial fière
Je mets le tout dans le bateau et je fais le test de mise à l'eau
Je vous tiens au courant une fois l'installation du groupe fait, je vous transmets quelques photos ................. (et celles dans la baignoire)
et Merci
claude86
Message par Invité le Dim 17 Avr 2016 - 19:17
Bonsoir! hello
Content d'apprendre que tu as résolu ton problème , et que nous allons pouvoir admirer une vidéo de ......................................la baignoire! bravo mondieu
A bientôt. bonjour
Message par rookie78 le Dim 17 Avr 2016 - 20:13
Pas de quoi... C'est la philosophie du Forum... Je t'aide, tu m'aides, ils s'aident, etc...
En attendant la première navigation...
Message par Invité le Dim 17 Avr 2016 - 20:23
Bonsoir! bonjour
J'ai oublié: ton tube vapeur va sur le "régulateur" , pas sur le détendeur! oui
A bientôt. bonjour
Message par claude86 le Mar 10 Mai 2016 - 21:10
Après une longue prise en main du groupe, ca marche!
Voici maintenant le groupe dans la coque, je n'ai pas rencontrer de problème particulier.
le réservoir gaz tombe au mieux  génial
Détail du ressort poussant une bague sur fourreau de l'arbre d'hélice pour assurer l'étanchéité
Toutefois  lorsque je me familiarisais avec j'ai constater que la vanne vapeur était très chaude et comme j'ai placé le servomoteur  au plus près je ne sais pas si le palonnier du servo vas résister à la température scratch  scratch .
La graisse est dans le tube de l'arbre d'hélice !!!!
Demain sui tout vas bien La LOUISE vas rencontrer son élément.
J'ai monter tous l'accastillage servomoteurs ,récepteur, accus, mais la chaudière est vide ainsi que la bâche l'installation radio se fera après le test de flottaison
Je pense mettre  un kilo de plomb pour simuler l'eau (chaudière et bâche)
je prendrai des photos
voici des photos de La Louise prête pour la mise a l'eau
Il reste encore beaucoup de points à terminer mais je pense que je serais au point pour Atlantica 2016
claude86
Message par Invité le Mer 11 Mai 2016 - 9:07
Hello!
Elle est belle. génial
En voyant cette Louise, Didier doit avoir un orgasme! lol!
Si tu nous montrais plus précisément où est placé ton servo, on pourrait te dire ce qu'on pense du risque de surchauffe.
Il y a bien quelqu'un qui a expérimenté ce sujet.
Mais en règle générale, tant que la vapeur n'a pas de contact avec le servo, tu ne devrais pas avoir de problème.
Cordialement. bye
Message par america12mj le Mer 11 Mai 2016 - 11:50
si tu as peur de faire fondre ton palonnier , remplace coté servos ta chape métal par une plastique, mais bon !!!, avant de fondre ton palonnier il faudra vraiment qu'il fasse 50°dehors et 80 a l’intérieur avant que le palonnier se sente mal, a mon avis tu auras eu d'autres problèmes avant pleur pleur pleur pleur
cdt
pascal
Message par GAZOU le Mer 11 Mai 2016 - 11:54
lol!
Aucun Viennois n'a le servo qui résiste à 100° pas un breton non plus .
Message par derekwarner_decoy le Mer 11 Mai 2016 - 12:19
Good evening......
I am about to set my ANTON V71 gas regulator, however I believe this is a little more complicated than at first appear.
As KBIO suggests, I will transfer this to a new thread on Gas Regulators.............
Derek  santé
derekwarner_decoy
Message par claude86 le Mer 11 Mai 2016 - 20:24
voici un photo du servomoteur qui commande la vanne vapeur
Le levier de la vanne était brûlant, quand je manœuvrais cette vanne je me servais d'une pince car brulante!
la commande vas mesurer 30 à 40mm.
claude86
Message par Invité le Mer 11 Mai 2016 - 21:45
hello Hello.
A mon avis, tu ne crains rien.
On a tous des installations similaires, et jamais eu de problème;
Message par derekwarner_decoy le Mer 11 Mai 2016 - 23:45
Yes Claude......[all of my Celsius temperatures are approximate and based on 3 Bar]. rame
The steam leaves the boiler discharge valve at 135C.
A little heat is lost in each tube length spool.
Passing quickly through the lubricator body, a little heat is lost.
Passing quickly through the ANTON steam gas regulator body, a little heat is lost.
The steam arriving at the engine is now 115 to 120 C.
So yes, the ANTON steam gas regulator body will gain more heat as you continue to steam. this is OK.
One way to minimise heat loss in the tube spools is to insulate the tubes with cotton string.
It will actually save 1 or 2 degrees of heat loss at the engine.
Derek rame
sorry.......I have corrected my error in words.....steam is incorrect, it is gas
derekwarner_decoy
Message par claude86 le Jeu 12 Mai 2016 - 12:42
La mise à l'eau est faite
Première photo :
La LOUISE dans la baignoire
La proue remonte et l'arrière est enfoncée sous la ligne d'eau
triste
Deuxième photo :
La Louise penche sur bâbord
pleur
Troisième photo :
J'ai place un sachet de grains  de plomb de un kilo devant le tank de gaz et la voilà toute pimpante droite et sur sa ligne de flottaison mais la chaudière est vide et la bâche
et droite
la baignoire est juste
Grand merci à tous pour vos remarques et conseils.
Particulièrement à Didier 94 qui m'avait fournit un CD de photo de la construction de La Louise. Et à BATEAU MODELE pour le plan
Je vais terminer les finitions (peinture, accastillage, installation radio, etc )
Dans un premier temps je vais me renseigner si sur Poitiers il  a un club de modélisme naval et un plan d'eau.
Mais j'espère vous rencontrer à Atlantica 2016, je m'y prépare !!!!
A bientôt sur le forum
trinquons génial
claude86
Message par Invité le Jeu 12 Mai 2016 - 14:29
Hello. hello
Passing quickly through the ANTON steam regulator body, a little heat is lost. a écrit:
If I am not wrong and if I understand well: only the Butane gas passes through the regulator.
The steam is not circulating thru (unless there is a leak) , and one or two inches away from the boiler , the only heat transmitted is by conduction. Virtually slightly above the ambiant temp.
The boiler pressure is transmitted to the regulator's membrane through a goose neck (or a pipe loop) in which the condensate remains.Low temp.
Pour information, seul le butane passe au travers du régulateur.
La vapeur ne doit pas circuler au travers sauf en cas de fuite. A cinq cm de la chaudière la seule chaleur transmise est celle de conduction.
La pression de la chaudière est transmise au régulateur par l'intermédiaire d'un siphon (ou autre boucle) dans lequel stagne un bouchon de condensât dont la température est plus proche de la température ambiante que de celle de la chaudière.
Cheers. bonjour
Message par Didier 94 le Jeu 12 Mai 2016 - 19:24
Kbio a écrit:En voyant cette Louise, Didier doit avoir un orgasme!
Certes, mais je sais me tenir rigole
Belle réalisation Claude !! applaudissement applaudissement
Il faut absolument nous montrer une navigation avant Atlantica Steam !!
Message par jacky241 le Ven 13 Mai 2016 - 8:32
merci Claude de nous avoir permis de suivre la construction de  cette  superbe réalisation  pendant près de 3 ans et qui démontre l’intérêt de  partager nos retours d'expérience.
nul doute que tu vas maintenant très vite vouloir naviguer , si tu peux nous faire une petite vidéo çà sera top .
Message par claude86 le Sam 14 Mai 2016 - 23:40
Promis je vais faire une video de navigation
Mais je dois finir encore quelques points
Car je souhaite quelle soit correctement finie
Il me reste:
des points de peintures
les portes du château à monter
Un ventilateur dans la cabine d'accès gaz pour avoir une amenée d'air pour la chaudière une fois tout fermé
De monter la radio, sur la partie arrière et la commande de direction.
J'ai trouvé un petit club naval, je vais rencontrer la semaine prochaine un responsable
qui plus est un vaporiste avec................... une Louise!!!!!
A hello  bonjour  Bientôt pour la video
claude86
Message par pier33 le Dim 15 Mai 2016 - 7:58
Hell'0
Salut Claude.
Belle maquette que nous avons tous hâte de voir en navigation et moi de te re-croiser sur Atlantica steam
Tu a de la chance d'avoir trouvé un club avec au moins 1 vaporiste. Par chez moi la vapeur difficile de trouver.
@+P!er33
Message par GAZOU le Dim 15 Mai 2016 - 9:12
oui mais tu as TINTIN et c'est un club à lui tout seul lol!
Message par claude86 le Jeu 23 Juin 2016 - 15:53
C'est fini !
Le bateau est complètement terminé, le club organise le 3 juillet une rencontre et je vais donc mettre La Louise en navigation.
J'ai installé un ventilateur pour amener de l'air le cas échéant. Pour l'instant je ne mets pas de figurines sur le bateau.
Mais j'ai acheté des figurines chez CAP Maquettes, je suis entrain d'étudier le moulage silicone pour reproduire les éléments  et en modifier pour avoir des position de figurines différentes car le prix de ces figurines n'est pas donné. Et l'échelle 1/20 me plait bien.
Je vais faire une vidéo de la navigation avec mon IPhone que je posterai sur le forum
En attendant voici une serie de photo:
vue bâbord
vue tribord
Le treuil, la cloche, les toilettes
L'installation radio et servomoteur  de direction
Le ventlateur
A bientot
claude86
