LA LOUISE un vapeur de A à Z
Page 2 sur 18 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Message par claude86 le Dim 1 Juin 2014 - 12:24
C'est parti. Si les deux premières bordées au niveau du pont sont relativement facile à poser. C'est une veritable galère pour les deux premières bordées qui touchent la quille.  GRAND Merci à DIDIER 94 pour c'est photos de montage sans elles je n'y serais pas arrivé.J'ai humidifié les extremitées des bordées pour pouvoir les coller ?
ci joint photos
claude86
Message par claude86 le Dim 1 Juin 2014 - 12:37
claude86
Message par pier33 le Dim 1 Juin 2014 - 12:47
C'est pas galère  lol!
C'est juste un manque d'habitude pour le traçage et découpe du biseau
Bonne continuation 'galérien'
@+Pier33
Message par claude86 le Dim 1 Juin 2014 - 17:31
Salut pier33
La loi des "emmer...  maximun " ne fait que commencer.
Je viens de decouvrir que le couple 6 est plus bas, voir photo ci joint ceci provoque un creux si je colle les bordée sur ce couple.
cela à du arriver a d'autres !
comme il n'y a qu'une bordée de collée.je pense coller sur le couple une épaisseur de bois pour ratrapper le creux et poncer en me servant d'appui sur les couples 5 et 7.
Est ce raisonnable ?
Car tout demonter me parait difficile maintenant.
claude86
Message par albertus le Dim 1 Juin 2014 - 18:05
C'est effectivement la bonne solution
Vérifie cependant que le couple est trop bas à toutes les lattes : si le fait qu'il est trop bas c'est parce que l'entaille de quille était trop profonde, il ne sera pas trop bas partout de la même épaisseur, vers la quille ou sur la muraille
Message par claude86 le Dim 1 Juin 2014 - 18:58
Merci, je procede à la rectification. En effet l'epaiseeur n'est pas constante.
Je posterais la modification une fois faite.
claude86
Message par KBIO le Lun 2 Juin 2014 - 8:55
Salut!
Tu as aussi la solution de la cale sous la baguette et la râpe lorsque c'est trop épais.
Mais pose ta baguette avant chaque pose afin de voir si elle touche partout.
C'est le métier qui rentre! lol!
Cordialement.
Message par Didier 94 le Lun 2 Juin 2014 - 14:42
Rien à ajouter, sauf : bonne continuation !
 bonjour  Didier
Message par claude86 le Lun 2 Juin 2014 - 21:06
les bordées près de la quille "vrille énormement" (mise ne helice de la bordée) du couple 2 ,couple 1 et etrave. Je vais humidifié les baguettes, je pense que cela facilitera la courbure. Ca force dur. Cela ne vas pas engendrer de vrillage incontrôler apres sechage?
claude86
Message par Didier 94 le Lun 2 Juin 2014 - 23:49
Pour être tranquille je m'étais fabriqué de quoi mouiller les baguettes ( 2 à chaque fois pour construire toujours symétrique ) à l'eau chaude pendant 20 minutes avant de les poser.
Il suffit d'un tube de plomberie en cuivre suffisamment long, bouché ( soudé ) à une extrémité. Une bonne bouilloire électrique et le tour est joué !
Au bout de 20 min environ je retire la première ( qui a été biseautée et tout et tout avant ) et je la pose ( colle , pointes, serre-joints... ) . Puis tout de suite après la seconde en symétrie.
Le séchage fait qu'elles prennent la forme et ne bougent plus. Pour l'étrave ce n'est qu'avec un gros serre-joint prenant les deux baguettes ensemble par l'intermédiaire de deux petits carrés de ctp 5 mm pour répartir la pression que je m'en suis sorti...
Message par claude86 le Mar 3 Juin 2014 - 7:43
Merci du conseil,car je voulais humidifié uniquement les bouts. Je vais me fabriquer le recipient.
claude86
Message par claude86 le Sam 7 Juin 2014 - 21:48
voici la rectification du couple mal positionné
Le fait de mettre les bordées après passsage dans un bain chaud arrange bien les choses merci Didier
demain je pose une bordée sur l'arriere il va falloir vriller enormement la latte car le tableau arrière est carré!
on va voir !
claude86
Message par Didier 94 le Sam 7 Juin 2014 - 22:22
Mes 3 ou 4 premières lattes meurent sur le massif d'étambot.
Cela prend tournure ! Bon courage.
Message par Malevthi le Sam 7 Juin 2014 - 23:18
Belle ossature, c'est un moment bien agréable de voir le volume naître autour des membrures  applaudissement
La pose des baguettes ou lattes sur celles-ci forme le bordé  oops
Message par claude86 le Dim 8 Juin 2014 - 8:24
Merci, Malevthi pour la précision dans le vocabulaire naval que je ne connais pas du tout. Surtout ne pas hésiter à me reprendre afin que je progresse.Car je suis seul dans mon coin.
claude86
Message par claude86 le Dim 8 Juin 2014 - 20:10
Demande de renseignements
la coque est en cours, Il me faudra mettre un enduit pour boucher les "fissures" entre les lattes et boucher quelques imperfections , avant de poncer la coque. Quels type de produit il faut utiliser? et comment procéder.
Pour faire les approvisionnements
claude86
Message par Didier 94 le Lun 9 Juin 2014 - 22:49
Je crois bien avoir utilisé de la pâte à bois pour les premiers raccords, ensuite un enduit de finition. Attention, le G4 doit être passé avant les enduits.
Cdt. Didier.
Message par claude86 le Ven 27 Juin 2014 - 14:10
Merci Patrick67
avant de faire une betisse !
J'ai fait comme Didier94 . Les premieres lisses meurent sur l'etambot voir photo ci jointe.
Je compte faire une lisse en "sifflet" sur l'arriere partie rouge. Pour effiller les lisses sur les deux extrémitées. Car la partie "libre" sur le Tableau arriere est plus grande que sur le couple principal et il faudrait faire des lisses bizarres
est ce une bonne methode?
claude86
Message par Didier 94 le Ven 27 Juin 2014 - 14:14
C'est une bonne méthode !!
Il y a toujours eu des lattes en sifflet.
Bonne continuation.
Message par claude86 le Ven 27 Juin 2014 - 16:16
Alors
je le fais maintenant,
merci
claude86
Message par claude86 le Jeu 3 Juil 2014 - 19:20
c'est fait,je vais pouvoir effiller 7 lisses
cela prend forme
claude86
Message par Didier 94 le Jeu 3 Juil 2014 - 23:25
applaudissement applaudissement
Tu as fait le plus dur ; maintenant ça glisse tout seul !! bravo
Bonne continuation !
Message par KBIO le Ven 4 Juil 2014 - 8:33
hello Hello!
Jolie coque et beau boulot!  applaudissement
 scratch Quand ce vapeur vient-il dans la bonne rubrique? fière
Cordialement. bye
Message par GAZOU le Ven 4 Juil 2014 - 8:35
peut-être aurais tu pu commencer à effiler tes baguettes , surtout dans l'arrondi de la poupe .
Que fait le modo ? Que font les modos ? bonjour
