Prototype de bateau
Re: Prototype de bateau
Message par Flysafe le Mar 26 Nov 2013 - 16:39
Un peu plus de pièces manquantes ici
Flysafe
Message par Lagaffe le Mar 26 Nov 2013 - 17:23
Ça me fait penser au moteur de l'Armstrong Siddeley, on entendait l'aspiration du carbu sur une reprise à 120. Surprise des autos actuelles à l'accélération !
Message par Flysafe le Dim 1 Déc 2013 - 1:23
Les vrais bons moments Lagaffe n'étaient pas.
Je sais que ce n'est pas beaucoup, aujourd'hui, nous avons l'entrée et reniflard d'huile, ressemble presque à un menu lol!
Flysafe
Message par Flysafe le Mer 11 Déc 2013 - 21:13
La pompe à carburant
Flysafe
Message par Lagaffe le Mer 11 Déc 2013 - 21:32
Dire qu'avec un tel dessin 3D tu peux sortir directement toutes les pièces en impression 3D...
De quoi faire de superbes réductions de moteur pour nos maquettes. Un moteur BL + bruiteur planqués à l'intérieur et on s'y croirait.
Message par Flysafe le Jeu 12 Déc 2013 - 14:18
Lagaffe Oui, c'est l'idée, après qu'il c'est fait, c'est de faire un moteur de modèle.
Flysafe
Message par cenous 971 le Jeu 12 Déc 2013 - 20:21
Avec les nouvelles imprimantes trois D, pffff !!! trop facile !!! non je déconne ...
Message par Flysafe le Jeu 12 Déc 2013 - 22:40
Oui c'est vrai Cenous.
Un petit ajustement
Flysafe
Message par Lagaffe le Ven 13 Déc 2013 - 10:09
Après ce travail colossal de dessin j'attends avec impatience la réalisation 3D.
Tu as déjà la machine ?
Vu la taille du bloc moteur il faut déjà une assez grande machine.
Message par GAZOU le Ven 13 Déc 2013 - 14:53
scratch
vu la taille des pièces ça va coûter un max en camelote...............
Message par cousinhub le Ven 13 Déc 2013 - 15:32
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=CKhtN2RmrUrrjAqat0gWO_oFo6LvSrQTQ5vD5hAGo4LuORAgGEAEoBFDxsPbQ-_____8BYPup74L0CaABkMPG1gPIAQepAsv_EXFmALc-qgQmT9ACD9iQHClbm3MybPmO_iB1KOOig6cFA8r6hsEJ6s_5De3ziNTABQWgBiaAB9i8uSmQBwLgEryzl7LVn4DR8AE&sig=AOD64_0MiXrSztJBXsnz2WblljZp6b1uag&ctype=5&rct=j&q=accessoires+imprimante+3+D&ved=0CMYBEPMO&adurl=http://www.conrad.fr/ce/fr/product/555893/%3Futm_source%3Dgoogle-search-product%26utm_medium%3Dcomparateur%26utm_campaign%3D555893%26WT.mc_id%3Dcomparateur-gsp-555893%26LGWCODE%3D555893%3B43857%3B390&cad=rja
J'y pense dans qqs années
Message par Lagaffe le Ven 13 Déc 2013 - 18:26
Ça ne coûte rien du tout par rapport aux pièces qu'on achèterait dans le commerce.
Le plus gros du travail c'est le dessin.
Effectivement le fil coûte un peu, mais les pièces n'ont pas besoin d'être faites massives. Pour une imitation de moteur 2 ou 3 mm d'épaisseur suffisent largement.
Message par Flysafe le Mar 17 Déc 2013 - 16:00
Désolé pour mon retard de réponse, mais j'ai commence la conception du bloc moteur.
Lagaffe a écrit:Tu as déjà la machine ?
Je n'ai pas de la machine, mais j'ai aimé avoir un, peut-être que pour l'année ne sont pas si cher.
Gazou a écrit:vu la taille des pièces ça va coûter un max en camelote...............
Je ne fais pas tous les détails, seulement les plus importantes, même ainsi, il pouvait toujours aller mal.
Lagaffe a écrit:Effectivement le fil coûte un peu, mais les pièces n'ont pas besoin d'être faites massives. Pour une imitation de moteur 2 ou 3 mm d'épaisseur suffisent largement.
Oui 3mm crois que j'aurais trop épaisse de 2 mm peut-être, aurait à voir.
Flysafe
Message par Lagaffe le Mar 17 Déc 2013 - 16:10
A Brest (au Fablab) nous avons une belle machine capable de sortir ce genre de pièce.
Message par Flysafe le Ven 27 Déc 2013 - 23:45
Les soupapes du moteur.
Le bloc en cours d'élaboration.
Flysafe
Message par Lagaffe le Sam 28 Déc 2013 - 8:00
Pour les autres pièces je comprends, mais pour dessiner le ressort comment fais-tu pour les extrémités ? Une spirale à pas variable...
Message par Flysafe le Sam 28 Déc 2013 - 17:57
Je fais une spirale, mettre le tube, régler les extrémités et couper.
J'utilise l'étape, le nombre de tours, la taille, et le diamètre.
Flysafe
Message par Flysafe le Jeu 9 Jan 2014 - 13:06
Un peu plus...
Flysafe
Message par Lagaffe le Jeu 9 Jan 2014 - 14:11
De la folie...
Et bien sûr j'imagine que tu as fait ça avec des contraintes d'assemblage et que tu peux mettre l'ensemble en mouvement ?
Pour le ressort ça va se compliquer !!!!
Message par GAZOU le Jeu 9 Jan 2014 - 16:05
ben dis donc on n'a pas à faire avec un rigolo là !
plus ça va plus c'est extraordinaire.  génial   roi
Message par Tdx le Jeu 9 Jan 2014 - 16:37
Le "plaisir" principal ayant l'air de venir du dessin,
il faut peut être l'aider à compliquer le projet ?
Il y a une boite à vitesse sur le modèle ?
un turbo peut être ...?
Dernière édition par Tdx le Jeu 9 Jan 2014 - 19:04, édité 1 fois (Raison : rectif de mot)
Tdx
Message par nanard84 le Jeu 9 Jan 2014 - 17:56
bonjour  à tous
Peut être bien , mais il me semble que ce moteur à l'air de venir de l'aéronautique donc il manque les fils à freiner ( attention, s'ils sont mal fait, je prend la pince coupante
et couic on recommence )  clin d\\\\'oeil
A part ça, j'aimerai bien dessiner comme cela ( la 3D ).
Bernard
nanard84
Message par Flysafe le Jeu 16 Jan 2014 - 2:26
Le piston et la tige de liaison
Flysafe
Message par GAZOU le Jeu 16 Jan 2014 - 12:04
la tige de liaison s'appelle une bielle .
Tu as toute mon admiration !
Message par Flysafe le Jeu 16 Jan 2014 - 12:25
Merci pour la correction, google ne m'a pas donné une autre l'option de traduction.
Flysafe
