gravure sur laiton par pier33
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 21:08
Pour ceux qui ont peur des produits chimiques :roi:
Gravure sur laiton, oui, mais avec du sel de cuisine :hic: :fume: ...
Je me suis inspiré du cite "Wapics" mais à la diférance que n'ayant pas de laiton photosensible ni d'insoleuse et pas de tipon, je me suis sevi de lettres autocollantes et de scotch d'electricien.
C'est ma première gravure aussi je vous demanderai d'être indulgent quant au résultat :sarcastic:
La pogression par étapes et en images;
Etape 1:
Le collage du texte et de l'entourage du texte:
Prendre soin de bien envelopper les parties qui ne devront pas être attaquées...
Etapes suivantes:
Le trempage de la plaque de laiton dans une solution eau/20g de sel par litre et brancher une batterie de voiture: le moins sur la plaque d'inox et le plus sur la plaque de laiton a graver...
Ca fait des bulles et l'attaque du laiton commence...
Prendre garde à ce que les plaques n'entrent pas en contact car à ce moment, ça bouffe le laiton et il y aurra un trou dans la plaque :ouin:
C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé mais je vous montre quand même le résultat. Il reste encore en place les lettres.
La plaque est attaquée de quelques 10emes
Comme je l'ai dis, merci pour votre indulgence :jap:
a+P33
Re: gravure sur laiton par pier33
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 21:09
je trouve pas mal du tout et même bien pour un première essais .
Cette technique à l'air intéressante et pas trop dispendieuse .
Cela a mis combien de temps pour graver ?
Cependant comment vas tu faire pour peindre tes lettres d'une couleur différente du fond que tu auras précédemment peint je suppose ?
Je pense ne peindre que le fond et garder les lettres en laiton.
Il m'a fallu je pense 3h pour la gravure avec de temps en temps un petit grattage sur le laiton afin de le nettoyer d'un peu de dépot et c'est à un moment où je n'étais pas à coté que les plaques ce sont touchées
Je dois pouvoir refaire le fond avec de la soudure et une fois peind ça ne devrait pas se voir de trop...
Si non on peu se sevir d'un produit de masquage pour les peintres d'art qui ressemble à une pélicule de caoutchouc, (je ne connais pas le nom) qui se retire avec les doigts aprés utilisation.
On peu aussi se servir de perclo conne acide mais c'est plus dangeureux à causes des vapeurs.
Il ne reste plus qu'a faire mieux mais déja comme ça on voit ce que ça peu donner quand c'est bien fait.
il me semble, mais peu être me trompe je....
que la distance entre les deux électrodes (laiton et inox)
ne fais pas varier la vitesse de gravure....
on peut donc éviter les contacts directs en intercalant
coté inox un treillis en bois ou en plastique.
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
Au final et aprés réflexion, je suis arrivé à la même conclusion: Il ne sert pas à grand chose de trop rapprocher les plaques que...a faire des trous
Ce système de gravure est pour ainsi dire 'gratos' et je suis surtout 'content' de l'avoir essayé
--Message edité par pier33 le 2009-12-21 10:33:18--
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 21:10
c'est génial ce truc.
je pense qu'il faut bien dégraisser la plaque à l'acétone pour que les lettres appliquent bien et il faudrait peut-être une pompe pour faire des bulles pour brasser la saumure.
La température joue t'elle ?
Tienbé raid, pas moli
quand j'étais jeune (oui, il y eut un époque)....
lorsque j'ai débuté mes études électronique....
pour dessiner nos premiers circuits imprimes...
nous utilisions (mes copains de classe, aussi!!)....
des stilos dont l'encre résiste au perchlo.....
cela existe toujours ( mais non, mais si!!!)....
c'est disponible chez Conrad (à pas cher... koike!!!)
http://www.conrad.fr/webapps/stylo_blanc_edding.html
enjoy !!!
m@x
je viens de comprendre que c'est du perchlorure et non pas du perchlorétylène
Du moment que tu as compris, c'est que mes explications ne sont pas trop mauvaises mais j'aurai dû mettre le nom en entier.
J'ai fais cet essais dans de mauvaises conditions au moment de faire du rangement lorsque j'ai vue la batterie qui 'traînait' dans la maison
C'est la plaque de nom de mon springer...Je vais m'arranger pour camoufler les défauts.
Je ferai mieux la prochaine fois. En fait c'est en nettoyant en cours de gravure que j'ai décolé les lettres.
( merci pour l'info des feutres )
--Message edité par gazou le 2009-12-21 14:17:11--
en bas de la page du même catalogue, il y a
aussi des bandes et des pastilles autocolantes
qui servent à la même chose.....
quand j'étais d'jeuns j'avais gravé un circuit imprimé
dessiné avec du brai de batterie dilué avec de l'essence auto
dans de l'acide chlorhydrique, ça allait bien....
à l'époque ça n'émouvait personne quand un gamin
de 15 ans allait acheter de l'acide chlorhydrique, de
l'éther et de l'huile de ricin....
m@x
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 21:11
Bien que ce soit plus "sain" qu"avec du perchlorure de fer, il vaut mieux opérer dans un local aéré et loin d'une flamme, car on a dégagement d'hydrogéne.
Si mes souvenirs sur la galvanoplastie sont exacts, la plaque d'inox devrait se retrouver cuivrée.
J'ai un léger dépot mais rien de concéquant et juste au niveau du raz de l'eau.
Exact aussi pour tous ces produits dangereux. je me souviens avoir vendu à l'age 14 ans des produits: acétone, trichlor, acide chlorhydrique, essence F, C white-spirit et j'en passe au litre dans des bouteilles de vin que portaient les clients et faire des traits à la craie sur les futs de 200L pour comptabiliser...
De la quaincaillerie et droguiste à l'ancienne...
Et y'a pas de séquelles
hello les chimistes
pour ce qui est de protéger le laiton, j'ai eu de bons résultats (dans le perchlorure de fer) avec l'adhésif d'emballage marron très fin
Mais ni l'une ni l'autre méthode n'est applicable pour les détails très fins. Mais là c'est d'une simplicité....simple!! ça ouvre des horizons!
Et la batterie qu'en pense-t-elle?
Amicalement
Amicalement! éric / http://eric.zinck.free.fr
La batterie a l'air d'aller...Elle affiche 13V au voltmètre.
J'ai fais ça sous les combles et crois moi elle n'a pas chauffé ni réchauffé l'espace qui me sert d'atelier
Avec une plaque photosensible et une insoleuse c'est sûr que ce serait mieux.
C'est une première approche qui comme tu dis ouvre des perspectives dont celle de pouvoir graver ou découper sans matériel et c'est là son intérêt
une idée conne (j'en ai plein)....
tu fais un pochoir corespondant à tes desirs...
par le trou du pochoir (il sert à ça) tu peinds
à l'acrilique sur ta paque de laiton, ou avec un vernis qui tiens à l'eau salée....
puis tu electrolyse.... et voilou... non????
pour le netoyage ... abrasis et/ou diluant qui vas bien.... re-non ???
ce sont juste des idées comme ça, pour faire avancer le machin...
m@x
Salutatous
Max, ton pochoir ne te fera JAMAIS un trait bien net
C'est ce que les hommes aiment faire ensemble qui fait l'amitié
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 21:12
objection votre honneur !!!
j'ai pas dit en quoi pouvait être le pochoir !!!
si il est, sur la face inférieure, garni, au bord du trou,
de scotch double face.....
de cette façon la peinture ne passe pas dessous et
le bord reste net.... du moins aussi net que la découpe..
mais ce sont là ,juste, des idées à creuser...par vous même....
m@x
--Message edité par max le 2009-12-22 09:21:33--
C'est justement le but de ce sujet...Une, des idées à creuser.
Déja on a une autre idée de la gravure ou même de la découpe car si la plaque est plus fine on peut découper.
Première idée: Pas besoin de produits chimiques
TOT' TOT' TOT'
quand on se sert d'un pochoir il faut une brosse spéciale à poils raides mais fins, on tapote, on ne frotte pas et il faut que la brosse ne contienne pas trop de peinture ( presque séche)
il faut que le pochoir soit souple mais pas trop, qu'il se maintienne seul un peu raide.
Il faut l'essuyer souvent pour que les bords soient bien propres
Et on peut faire des contours très nets
C'est une habitude à prendre et contrairement à ce qu'on pourrait penser les spécialistes ne s'appellent pas des pochetrons
Gazou bien les pochetrons
--Message edité par plomb. le 2009-12-22 09:51:07--
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 21:13
moi j'aime bien les pochetrons....
j'en ai pas mal dans mes amis....
m@x
