Chargeur idéal
Re: Chargeur idéal
Message par fabco le Lun 16 Fév - 6:36
cela dépend de la tension des lipo à recharger.
W = puissance = U x I
donc avec une batterie de 8A et une puissance de 80w la tension ne pourra pas être supérieure à 10V soit 2S.
en aucun cas une intensité ne peut être égale à une puissance.
fabco
Re: Chargeur idéal
Message par Blackbird le Lun 16 Fév - 7:38
Houlà, ça sent la confusion...
La puissance, c'est juste pour recharger les batteries plus vite.
6S = 22V
Pour charger une batterie 6S de 8000mAh avec un chargeur de 80W, il faut 2h12 de charge (22x8/80).
Pour une batterie de 6000mAh, il faudra 1h40.
Blackbird
Re: Chargeur idéal
Message par fabco le Lun 16 Fév - 11:06
La puissance limite la tension et le courant de charge.
Le courant de charge est limité à 7A
Ainsi avec une batterie de 1S la tension est de 1 x 3.7 = 3.7v au nominal au max 1 x 4.2 = 4.2v
D'ou un courant de charge maxi de 80/3.7= 21A limité à 7A par le chargeur
Ainsi avec une batterie de 6S la tension est de 6 x 3.7 = 22.2v au nominal au max 6 x 4.2 = 24.2v
D'ou un courant de charge maxi de 80/22.2= 3.6A
En fonction de la capacité de la batterie le temps de charge pourra être au maxi de C (A/h) / A
exemple C= 8A/h T= 8/3.6= 2h13min pour une 6S dans le cas d'une 1S T= 8/7= 1h 9mn
fabco
Re: Chargeur idéal
