Le QUEVILLY
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Le QUEVILLY
Message par seismic76 le Dim 27 Juil 2014 - 8:11
bonjour,
    Pour le transporter, cela va être du convoi exceptionnel, attention la hauteur d'une des  trémies du mont riboudet est de 1,90m , si tu passes dessous tu vas démâter. A par cela superbe travail on l'arrose quand.
Re: Le QUEVILLY
Message par jacky241 le Dim 27 Juil 2014 - 8:24
quelle merveille, chapeau Dominique 7604
Re: Le QUEVILLY
Message par Invité le Dim 27 Juil 2014 - 9:44
 bonjour , je rejoint évidement l'avis de tous C'EST MAGNIFIQUE bravo dominique7604
julien.  applaudissement
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Lun 8 Sep 2014 - 20:16
cette foi il ne reste plus grand chose a faire , la figure de proue biensur , ca va venir ! les cadènes sont posées les drapeaux aussi , encore quelques petites finitions , et ce sera bon pour le service
les dernières photos
Re: Le QUEVILLY
Message par grovevel le Lun 8 Sep 2014 - 22:04
eh oui il y a le grand Quevilly (derriere) et le petit Quevilly (devant).
P..... ,il est magnifique.
Chapeau bas.
A bientôt Dominique.
Pierre.
santé santé
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Re: Le QUEVILLY
Message par Didier 94 le Lun 8 Sep 2014 - 22:57
+1
Re: Le QUEVILLY
Message par Invité le Mar 9 Sep 2014 - 7:00
magnifique travail !!! bravo pour cette rénovation
Re: Le QUEVILLY
Message par Claude dit Oldsail le Mar 9 Sep 2014 - 8:10
Tous les deux vous vallez le detour génial génial génial génial bravo bravo bravo
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Sam 27 Sep 2014 - 10:48
La dernière pièce du Quevilly c'est la figure de proue , pas facile de réaliser cette pièce de 13 cm en bois , plusieurs solutions ce propose , en bois en résine , en flimo , , ou en imprimante 3d , cette dernière solution présente une copie très fidèle mais coute 100€ à la réalisation chez ........... ! et 700 € à l'étude et conception ! donc écarté , je commence déja par faire une réalisation très apriximative en polisthyrène extrudé pour me donner une idée des proportion et me refaire la main avec la sculture , que j'ai pratiqué il y a pas mal d'années , c'est donc ce gabaris que je vous présente
Re: Le QUEVILLY
Message par cenous 971 le Sam 27 Sep 2014 - 11:51
bonjour Dominique,
Ca promet quelque chose qui devrait admirablement finir ton vaisseau. bravo bravo bravo
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Sam 27 Sep 2014 - 13:18
oui la pièce de finition majeur ! je voudrai bien la faire en bois ce qui permet de coller à la colle blanche les feuilles d'or qui vont recouvrir le tout
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Sam 27 Sep 2014 - 13:26
ha oui j'oublai de vous présenter l'originale , la mienne va devoir subir une cure d'amincicement
Re: Le QUEVILLY
Message par Didier 94 le Sam 27 Sep 2014 - 13:52
C'est sûrement pas la pièce la plus facile , mais ça va couronner un cher d'oeuvre !!
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Mer 8 Oct 2014 - 19:13
hé voila ce n'est pas plus difficile que cela !!
la figure de proue une sirène , en art absret ! doré à la feuille d'or
hé oui quand on aime on ne compte pas !
les photos !
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Mer 8 Oct 2014 - 19:16
bonjour bon tou cela c'est bien beau mais je vais maintenat réaliser la boite pour mettre ce bijou à l'abri et pouvoir le transporter
2,50 ml sur 0,62 sur 1,60 m! bon copurage !!! Merçi !!! hihi hi
dominique7604 joker
Re: Le QUEVILLY
Message par grovevel le Mer 8 Oct 2014 - 23:09
Salut Dominique .
Change de voiture . hi hi hi.
dejadehors carton rouge tricot
grovevel
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Jeu 9 Oct 2014 - 7:23
salut P
j'y ai pensé , mais dans la remorque ca va aller , juste qu'il faut une boiboite ,mais ca va le faire
Re: Le QUEVILLY
Message par LUZOLO le Jeu 9 Oct 2014 - 7:33
Oh la la, tu me fais peur, j'ai bien des craintes. étonné
Une remorque est un vrai "tape cul", tu risques de faire de la casse. triste
Je te conseille d'éviter les routes de campagne et les traversées de bled.
Ceci dit ton Quevilly est magnifique (en espérant qu'il le restera) applaudissement applaudissement
Patruck
Re: Le QUEVILLY
Message par GAZOU le Jeu 9 Oct 2014 - 7:49
pour transporter mon supply  dans une remorque je l'avais posé sur un radeau de sauvetage
j'ai mis le radeau dégonflé dans la remorque ,
j'ai posé le bateau dessus ,
j'ai gonflé légèrement le radeau ,
j'ai calé avec des oreilles de camping gonflables ,
j'ai fini de gonfler le radeau
Attention c'est redoutable , il faut gonfler légèrement sinon on écrase ., il faut que ce soit juste maintenu. Il ne faut pas non plus que le dessous soit dur sinon ça peut rebondir
Ca c'était dans le massif central pour le Gazouland , j'ai eu mon accident : la voiture bonne pour la casse et le bateau intact bien que la remorque ait pris  un bon pet elle aussi
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Jeu 9 Oct 2014 - 8:54
ma remorque fait 2 m de long et la boite 2,50 , elle est sur amortisseurs , et il sera calé par des mousses au niveau des trois grands vergues , mais il est évident que je n'emprunterai pas les chemins de campagne ,
et puis s'il casse cela occupera ,
mais je vais éviter si il fait un ou deux voyage par an ? , j'ai déja pratiquement un ou deux ans d'expo dans un nouveau musée qui ouvre en mars 2015 ,
dominique 7604
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Jeu 9 Oct 2014 - 8:56
rigole et mème 2, 70 m avec la flèche avant ca devrai le faire , ou alors je le met sur la galerie !
Re: Le QUEVILLY
Message par LUZOLO le Jeu 9 Oct 2014 - 8:59
Re bonjour
Pas con du tout, l'idée du radeau gonflable applaudissement oui
Re: Le QUEVILLY
Message par GAZOU le Jeu 9 Oct 2014 - 9:33
le mien vient d'un port de pêche , ce truc là est périmé et c'est un copain qui me l'a donné .
Re: Le QUEVILLY
Message par dominique7604 le Jeu 9 Oct 2014 - 12:47
mais oui le radeau gonflable !
j'avais aussi pensé au un petit matela gonflable roulé de chaque coté ,
Re: Le QUEVILLY
Message par GAZOU le Jeu 9 Oct 2014 - 14:07
Quand tu vas gonfler le matelas il va chercher à prendre sa forme .
J'ai essayé ça ne marche pas .
Re: Le QUEVILLY
