st elme soclaine
st elme soclaine
Message par jp93 le Mer 22 Mai 2013 - 13:02
bonjour a tous
voila avant de lire le fofo j ai acheté chez soclaine le st elme!
ca sera ma premiere maquette. pas trouvé ds la boite les bagues d etancheité du tube d etambot !! ??
j aimerai acheter un tube tout fait avec une helice ( a pas de vis ) comme moteur un speed 600 !!?? avec un variateur !!??
la batterie me fais peur aussi 12 v 7 a = 2.5 kg la maquette faisant 80 cm et 25 cm de large c est pas trop lourd ????
bon voila toute mes questions ( j avais prevenu hein lol)
que penser vous de tout ca ? j attend avec impatience vos conseils merci!!
jp93
Re: st elme soclaine
Message par Invité le Mer 22 Mai 2013 - 18:45
Hello jp93
Une batterie 12 V 7 Ah me semble un peu lourde pour une si petite coque.
Il faut voir le poids du bateau mais une batterie de 4 Ah serait peut-être suffisante.
Message par roland le Mer 22 Mai 2013 - 21:59
bonsoir,de le graisse dans le tube est suffisant ,le model ne resteras pas des heures dans l'eau
roland
http://roland.baudement@aliceadsl.fr
Message par ray 35 le Jeu 23 Mai 2013 - 6:52
Votre modèle acceptera sans problème une batterie de ce poids, cependant des batteries moins lourdes seront suffisantes, même si elles seront forcément moins puissantes. J'ai une batterie de 350 gr (composée de 6 éléments de 1,2V) environ pour alimenter un speed 600 également: cela donne toute satisfaction en terme de propulsion et d'autonomie pour ce type de bateau. De toute façon il faudra rajouter du lest.
Message par jp93 le Jeu 23 Mai 2013 - 14:03
merci de vos reponses!! je vais faire des economies. la graisse moins chere que le tube d etambot complet . par contre si je pouvais avoir l adresse EXACT de roland ( on ne sait jamais) lol!!!!
merci a tous en tout cas!!
jp93
Message par Braibant le Jeu 23 Mai 2013 - 17:45
Au départ de la boite du St Elme, j'ai conservé la coque et modifié les superstructures pour obtenir une silhouette d'un bateau de la Cotinière (Oléron). J'ai renforcé la coque de l'intérieur par la pose d'un voile de fibre de verre. Le bateau est motorisé avec un Power 600 de chez Robbe réducté à 3.3/1 (Navy Kompakt) et piloté par un variateur. Handicap : c'est bruyant.
Batterie moteur : du costaud, une batterie au plomb 6v 5,0 Ah d'un poids de +/- 985 grammes acquise aussi chez Robbe (4533). Je ne suis jamais tombé en carafe.
Tout rentre bien dans la ligne d'eau (ici à Gazouland 2013)
Etambot classique, matériel classique jamais vu rentrer de l'eau !
1 regret : ne pas l'avoir équipé d'un tube de graissage ! clin d\\\\'oeil
Très cordialement
Yves
Message par jp93 le Jeu 23 Mai 2013 - 17:59
merci encore... vhaou quand j en serai la !!!!!!!!!
il est superbe!!
jp93
Message par roland le Jeu 23 Mai 2013 - 21:00
je pensais que le model possedait un tube d etablot en metal bien sur la graisse ne peu pas étre utilisée avec un fourreau en plastique, pour le prix avec tous les accesoires le model maggie m de slipway est d'une facture bien superieure le prix final sera équivalent
roland
Message par GAZOU le Jeu 23 Mai 2013 - 21:14
clin d\\\\'oeil
tu as tout compris !
, pour le prix avec tous les accesoires le model maggie m de model slipway est d'une facture bien superieure le prix final sera équivalent
on est des petits joueurs et après on est surpris que nos boites ferment......on n'a qu'à être meilleurs !
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 17:25
Oh le St Elme!...
magnifique... c ´etait aussi mon premier bateau...
j´ai fait beaucoup de peche avec...
Il est toujours magnifique ce rafiot
bonne suite!!!!
Mimile
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 17:33
Mimile
Message par Invité le Mer 28 Aoû 2013 - 18:17
bravo , le rendu et magnifique ! j'aimerais en arrivée la avec mon langoustier !
as tu fait de la rouille avec une ancienne éponge acier ? merci, julien.
Message par GAZOU le Mer 28 Aoû 2013 - 18:52
Vingt diousse !
allez on va jouer les otaries bravo  bravo  bravo  bravo  bravo  bravo
le vieillissement est vraiment bien rendu .
C'est quand même beau un bateau bien fini.
Message par seismic76 le Mer 28 Aoû 2013 - 19:26
    Voici aussi un autre St Elme , batterie 6 volts 4 ampères heure, moteur réducté il fonctionne pas mal. J'ai fait les mats en laiton. J'espère le terminer un jour. Pour l'instant j'ai un supply sur le gaz.
Message par camerone le Mer 28 Aoû 2013 - 20:11
Bravo c'est superbe
cameroen
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 20:12
oah! seismic76, ton bateau est rudement bien fini, il merite la suíte!!!
Mimile
Message par Mimile le Mer 28 Aoû 2013 - 20:14
Oui Julien 29,,,vieillissement ´`a la Jean Claude Chazarain mon gourou;;;
Mimile
Message par Invité le Mer 28 Aoû 2013 - 20:20
merci pour l'info ! à bientôt,julien.
Message par Carlos Mariano le Mer 28 Aoû 2013 - 20:28
MAGNIFIQUE la maquette ; et le vieillissement superbe :D :D :D
A bientot
Message par Mimile le Jeu 29 Aoû 2013 - 13:59
Quid d´un club St Elme?:cheers:
Mimile
Message par camerone le Ven 22 Mai 2015 - 21:37
Qui pour m'expliquer le cheminement du câble entre le treuil et la potence arrière ?
Message par albertus le Ven 22 Mai 2015 - 23:33
supposons que le bateau pêche à tribord
Au pied du mât avant, il y a une chape plate avec trois réas (1)
le câble babord qui vient du treuil c'est pour la potence avant, le câble tribord c'est pour la potence arrière
le câble bâbord passe à gauche du réa de gauche, puis par devant le réa avant.
Il arrive au réa de gauche, vertical, du pied de la potence avant, et monte vers la chape (2, câble de gauche)
Le câble tribord passe à gauche du réa de droite puis arrive au réa de droite de la potence avant (2, câble de droite), file le long du pied du pavois et arrive au réa vertical de la potence arrière, d'où il monte vers la chape
Si le livet est courbe, un petit réa est installé sur le pont, presque contre le pied du pavois, il contient le câble
1/
2/
Message par camerone le Sam 23 Mai 2015 - 9:35
Super, merci Albertus. C'est la position du réa au pied du portique arrière que je ne trouvait pas
Message par fred 44 le Mer 3 Juin 2015 - 19:30
salut,tres beau chalutier,jaime bien avec sa patine nickel
fred 44
