construction d'un canot
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par ray 35 le Sam 18 Mai 2013 - 10:32
La construction d'un canot non ponté impose le montage sur moule, de façon à obtenir un intérieur totalement libre . par la suite il sera facile de poser tous les éléments constituant la structure interne.
Les gros couples servant à la construction restent sur le chantier, on dégage alors une coque d'une grande légèreté.
Une carlingue sur laquelle est fixée le tableau est assemblée à mi bois sur les couples.
Ce n'est donc pas un ensemble étrave/quille/étambot qui est posé, mais les pièces se trouvant à l'intérieur: contre-étrave/ carlingue/contre-étambot. Cette technique valable pour toutes les constructions offre plusieurs avantage par rapport à la méthode classique:
1) pas de travail de râblure à exécuter.
2) facilité de pose du bordé qui peut dépasser les extrémités, cela permet de clouer sans fendre le bois aux extrémités.
Les couples étant équerrées, ils sont ensuite protégés par du scotch ou papier d'alu pour éviter le collage. Le bordage peut commencer, les bordés sont copieusement collés sur chant et seulement maintenu par un clou sur les couples. A suivre....
Re: construction d'un canot
Message par ray 35 le Sam 18 Mai 2013 - 10:34
Message par pier33 le Sam 18 Mai 2013 - 10:47
Un post très instructif que je vais suivre...
P33 trinquons
Message par ray 35 le Sam 18 Mai 2013 - 10:54
Le bordé achevé, attendre 24 heures mini. Les clous enlevés le grand moment du démoulage approche. Il faut exercer une pression verticale, cela résiste, on force d'un coup sec et crac... le point de colle qui retenait la coque a cédé. On contemple cette oeuvre délicate et fragile, mais plus résistante qu'on l'imagine. Elle sera encollée à l'intérieur, puis ensuite replacé sur le chantier pour ponçage extérieur. Plus tard une étrave, une quille seront ajustées puis chevillées. Mais déjà la partie est gagnée.
Message par ray 35 le Sam 18 Mai 2013 - 10:55
Message par ray 35 le Sam 18 Mai 2013 - 10:59
Rebonjour,
Quelques précisions: la longueur du canot: 52,5 cm, le bordé est en samba de 2,5 mm. les couples ont été découpé dans du médium de 10 mm d'épaisseur. Ils s'équerrent bien avec un arc à poncer, mais c'est un peu tendre pour la tenue des clous. Du ctp de 8 mm tout simplement ferait l'affaire.
Message par GAZOU le Sam 18 Mai 2013 - 12:11
excellent !
Message par sebick le Sam 18 Mai 2013 - 12:25
Belle technique, je vais également suivre avec intérêt ce sujet. C'est beau une coque bien finie :D
En fait c'est un peut le principe du moulage. Comme une coque en fibre, non?
Question de novice c'est quoi un arc à poncer scratch , j'ai bien une idée mais je ne veux pas dire de connerie.
Message par ray 35 le Sam 18 Mai 2013 - 12:52
Un arc à poncer est une bande d'abrasif de 3/4 cm de large (la corde) tendue par une bande de ctp de 4 mm d'épaisseur débitée dans le sens ou cela est le plus flexible. Cet instrument est idéal pour poncer les coques et préconisé par JC Chazarain.
Message par Claude dit Oldsail le Sam 18 Mai 2013 - 12:53
Seb, pour faire un arc à poncer, tu colle une bande abrasive sur un champlat; à chaque bout du champlat tu colle une petite cale en bois, plus une au milieu pour servir de poignée .
Tu force le cintrage en intercalant entre les extrémitées et la poignée une baguette de bois à la bonne dimension pour obtenir un arc "concave", ou tu tend une ficelle entre chaques extrémitées pour obtenir un arc "convexe".
Message par albertus le Sam 18 Mai 2013 - 13:12
SEB ! tu ne lis pas tes classiques ! ? carton rouge
http://navi.modelisme.com/article843.html
Message par sebick le Sam 18 Mai 2013 - 13:35
Merci Ray et Oldsail pour cette précision. J'apprends chaque jour.
Albertus je suis désolé, j'ai occulté cet article, voilà je me :fou:.
Message par camerone le Sam 18 Mai 2013 - 16:34
Ouhhhhhhhhhhhhhhh , la honte dejadehors
Message par david17 le Sam 18 Mai 2013 - 20:57
camerone a écrit: hello
+1 :cheers: :cheers:
Message par ray 35 le Ven 24 Mai 2013 - 13:54
Les virures qui dépassaient la contre-étrave ont été arasé et poncé pour retrouver le profil de la contre-étrave (travail similaire pour la quille).
Une prise de gabarit permet le découpage de l'étrave, idem pour la quille. Ces deux pièces sont ensuite collées et chevillées. On obtient par cette méthode un aboutissement des virures beaucoup plus net, et plus facilement qu'avec la méthode traditionnelle qui consiste à copier la vraie construction avec la confection de la râblure.
Message par ray 35 le Ven 24 Mai 2013 - 13:55
Message par ray 35 le Mar 28 Mai 2013 - 17:46
La construction du canot se poursuit en collant les couples débités dans un bois très souple (on peut faire un noeud).
Ce modèle sera entièrement peint, le bordé n'est donc pas brocheté. les baguettes sont affinées au feeling et posées une sur deux, les vides étant bordés plus tard par des virures ajustées, pointues aux deux extrèmités. Cela supprime l'effet d "escalier" à l'avant que l'on observe souvent.
Message par Carlos Mariano le Mar 28 Mai 2013 - 18:26
salut Ray
joli Canot :(
Message par Claude dit Oldsail le Mar 28 Mai 2013 - 18:33
Le but final de cette construction ???
Message par ray 35 le Mar 28 Mai 2013 - 19:36
Un ami m'a demandé la maquette du canot familial. Il m'a donné des cotes et des photos pour établir le plan. Je n'ai jamais vu son canot, mais il est satisfait de l'aspect du modèle au niveau de la ressemblance. A l'origine ce canot était gréé avec une voile au tiers.
Message par GAZOU le Mar 28 Mai 2013 - 19:58
je suis ça avec curiosité
Message par ray 35 le Sam 8 Juin 2013 - 16:03
Les travaux à l'intérieur du canot se poursuivent. le tillac est réalisé en noyer pour sa teinte qui se rapproche du bois grisé par le temps. Pour les bancs qui resteront à l'état naturel du hêtre sans grain convient bien. Serres et plat bord contribuent à la solidité de l'ensemble, reste à affiner l'étrave, découper le safran etc...
Message par pier33 le Sam 8 Juin 2013 - 16:05
Je suis toujours admiratif des coques bois apparent bravo
Je sais pas encore faire sans trace de colle :pleur
P33
Message par sebick le Sam 8 Juin 2013 - 16:44
Que c'est joli. bravo
J'admire ce travail, je ne suis pas capable d'en faire le tiers.
Ps :Ray35, je peux être ton ami pour que tu men construises un aussi? trinquons
Message par Invité le Sam 8 Juin 2013 - 18:58
applaudissement Ray 35 superbe réalisation et de qualité :(
