chaudiere de la mouette
Re: chaudiere de la mouette
Message par america12mj le Sam 11 Jan 2014 - 22:27
pier33 a écrit:Hello,
Je dois pas avoir de chance car je vois pas de photo...
Pier salut japonnais
ce n'est pas une photo mais une petite video:gen01:
clic sur le lien ou recopie le dans ton navigateur! bonjour
Message par america12mj le Sam 11 Jan 2014 - 22:28
Message par pier33 le Dim 12 Jan 2014 - 8:50
Hello,  salut japonnais
J'ai vu...
Avec le souffleur c'est vrai que ça change
Pier33
Message par jacky241 le Dim 12 Jan 2014 - 9:09
je pense América12 que la possibilité de secouer la grille à distance serait un réel plus à condition de le faire de manière intermittente sinon tu vas consommer beaucoup de charbon au détriment de l'autonomie.
les essais vont te permettre de savoir!
Message par america12mj le Dim 12 Jan 2014 - 15:36
oui , je pense que la solution de l’intermittence est la bonne solution, je vais essayer de voir comment rendre un servo moteur intermittent!
a suivre
Message par Didier 94 le Dim 12 Jan 2014 - 19:10
Je suis ce post en imaginant à peine la complexité de la réalisation, les problèmes posés et leurs solutions !!
Je reste béat d'admiration en ayant hâte de voir l'ensemble ! applaudissement applaudissement
 bonjour Didier
Message par vap38 le Dim 12 Jan 2014 - 19:25
J'ai la solution électronique pour le secoueur de la grille un timer pour la temporisation  de fonctionnement avec un PIC  pour gérer le servo moteur et hop çà marche  génial  bon sauf que c'est électronique pour les puristes pardon  salamalec  un simple vilebrequin mécanique fait l'affaire pour le déplacement mécanique de la grille.
Ou je peux étudier un système optique monté sur une came à programme qui déclenche plusieurs cycle de fonctionnement temporisés.
c'est selon votre choix plusieurs solutions sont envisageables. Je pense qu'un fonctionnement cyclique temporisé peut être la solution.
En exemple je secoue trois à 4 fois la grille tous les 5 minutes  idée
vap38
Message par jacky241 le Dim 12 Jan 2014 - 19:29
est il possible de commander par radio  la mise en marche et l'arret à distance d'un moteur électrique sans utiliser un servo ?
Message par vap38 le Dim 12 Jan 2014 - 20:02
Oui il est possible de commander un moteur à distance par la télécommande.
Dans le cahier des charges il faut que la grille se repositionne dans son point de départ après le cycle de fonctionnement pour éviter qu'un élément de combustion bloc la grille dans sont débattement maxi.
(dans le cas d'une course de quelques mm)
Il est important que Ameca12mj nous montre la photo de sa grille pour visualiser les éléments mobiles.
Il faut connaître la course de la sole mobile  oouuff  à mon avis  il faut faire un choix entre  un débattement lent avec une course de X mm ou faible course très courte mais vibrée.
Voilà la question abordée  mais oui
vap38
Message par america12mj le Dim 12 Jan 2014 - 20:04
bonsoir Francis, je pense que la simplicité du pic sera la bonne solution, un système mécanique couplé au vilo serait trop complexe a intégrer!.
un "secouage" toutes les mn serait pas mal, a voir lors des essais in situ.
pour l'instant j’étudie les bâches a eau, que je veux les plus légères possibles, l'emploi de canette de bière grand volume est une piste très intéressante!
le plus dur va être de les vider!!
la semaine prochaine va voir certainement la réalisation de la chaudière du Goliath, des photos suivront
bonne soirée a tous
bonne semaine
Message par vap38 le Dim 12 Jan 2014 - 20:04
vap38 a écrit:Oui il est possible de commander un moteur à distance par la télécommande.
(surtout dans le cas d'une course de quelques mm)
vap38
Message par america12mj le Dim 12 Jan 2014 - 20:11
le System de ma grille est très simple
elle repose sur deux barres, l'une est fixe,
l'autre comporte un excentrique sur toute sa longueur, et elle ne peut en aucun cas se bloquer!,
une rotation rapide a montré un meilleur secouage qu'un mouvement lent
Message par vap38 le Dim 12 Jan 2014 - 20:18
ok c'est ce que je pensais une vibration est plus intéressante à mon avis soit une simple came montée sur l'axe d'un moteur.
Nous pouvons envisager un ensemble électronique très simple et robuste le Ne 556 comporte deux timer .
Exemple la tempo de déclenchement tous les 5 mn qui déclenche le deuxième monostable pour déclencher le moteur pendant 1 à 2 secondes.
Bien évidemment toutes les tempo sont réglables, c'est simple et pas besoin de servo moteur !
je peux déjà étudier le circuit  Etudier
vap38
Message par america12mj le Dim 12 Jan 2014 - 20:38
très intéressant effectivement
why not.
