proxxon support de dremel? par sinouhet
Page 1 sur 1 • Partager •
j'espère être dans la bonne rubrique!
savez vous si le support de perçage proxxon (type perceuse à colonne pour mini outillage) permet de fixer la perceuse de chez dremel?
Je n'ai pas réussi à trouver l'info...
muff
muff
Re: proxxon support de dremel? par sinouhet
Malheureusement non, en tous cas pas telle quelle !
en fait, si on a déja le support Proxxon et qu'on achete une Dremel, ca vaut le coup de faire l'adaptation, sinon, si on a la Dremel et qu'on cherche un support en s'appercevant que le support Proxxon est moins cher, il vaut mieux économiser 15 jours de plus et acheter le support Dremel
en fait le support Proxxon n'est pas mal, mais faiblard !
La Dremel est surtout bien parce que avec son moteur 220 v (Proxxon = 12 ou 24v) elle a un couple suffisant pour ne pas risquer de bloquer le moteur en usinant un matériaux dur ! ! !
l'adaptation vers une machine dremel 220v ne se fait pas sur le support, mais sur le flexible de la machine Dremel !
Donc, faut aussi un flexible !
il faut usiner au tour une bague cylindrique à l'extérieur et conique à l'intérieur qui transforme la forme externe de la pièce à main du Dremel et permet son serrage sur le support Proxxon
ça marche, mais cela dérape parfois, parce que par facilité de fabrication on réalisera la bague en deux morceaux, une cône/cylindre et une cylindre/cylindre, accolées .
Donc l'idéal si on n'a encore rien est d'acheter la Dremel 220v et SON support de perçage
--Message edité par albertus le 2009-05-26 20:11:11--
je m'étais donc trompé de rubrique uppps...
c'était pourtant pas compliqué. j'avais pas les yeux en face des trous
Alors, tout d'abord, merci pour ta réponse Albertus.
Je possède déjà une dremel et j'ai vu un support proxxon sur ebay.
J'ai posé la question au vendeur et sa réponse étati : je pense que on peut adapter... :/ :/
me voila donc mieux renseigné.
Je vais donc plutôt chercher un support de la marque.
Par contre, je n'ai jamais trouvé de petit étau qui se vende avec le support dremel. Peut être est il possible d'en adapter un d'une autre marque? mais laquelle?
Tant que je suis là, savez vous si il existe une table de fraisage qui puisse s'adapter à ce support dremel?
ce ne sera pas pour usiner des matériaux durs mais plutôt du plastique ou du bois.
merci à vous
Plomb, je ne connais pas les caractéristiques du filetage de la dremel et c'est impossible de les avoir sur le site). Si quelqu'un peut m'indiquer la manière de la calculer/vérifier/constater, je fais ça ce soir
muff
merci à vous
muff
une fois l'adaptation faite, peux tu me donner un coup de main
pour repercer les rondelles du moyeu de roue de barre ????
m@x smile/hapface01.gif
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
tu as raison Max il faut être deux pour ça, mais ça peut-être marrant à trois.
il est prudent d'être bien outillé, le plan de travail et les outils doivent être très propres.
Tienbé raid, pas moli
max, je peux pas t'aider à percer ta rondelle, j'ai piscine!
c'est con! smile/!icon_razz.gif smile/tedhingue2.gif
mais ça répond pas à mes questions ça !
--Message edité par sinouhet le 2009-05-27 09:36:29--
muff
muff
Ayant du matériel Proxxon et du matériel Dremel, je vais tenter de vous aider sur les pas.
Proxxon utilise pour la plupart de ses machines le M8x0,75 (c'est également le pas de certaines perceuses Applicraft)
Dremel, en bon américain, utilise un pas de chez lui : le 280-40 NS
Concernant la table de fraisage, je suppose qu'il s'agit d'une table croisée, il est possible d'adapter la petite table Proxxon sur un support Dremel moyennant perçage et vissage.
Je terminerai en vous disant qu'aujourd'hui, j'ai entièrement abandonné Dremel pour Proxxon !
Jolibob
Jolibob
Salut les Perceurs
".......Par contre, je n'ai jamais trouvé de petit étau qui se vende avec le support dremel. Peut être est il possible d'en adapter un d'une autre marque? mais laquelle?......."
Salut Sinouhet
J'ai pas trouvé, non plus, le "petit étau Dremel"
Je me suis rabattu sur un étau "classique", trouvé rayon perceuse à colonne au bricotruc du coin
Et ça marche pas mal ...
A plus
Salut Sinouhet
A plus
Pour les blocs moteurs genre "Dremel", les supports de perceuses à colones basique, ça marche. Pour récupérer la difference de diamètre, je prend une bague dans un bout de tube PVCde vidange.
merci à vous pour vos réponses
me voila donc paré pour trouver le bon matos!
retour d'expérience :
après achat d'occasion d'un support dremel (type colonne) je trouve que effectivement ça reste "léger".
La perceuse est elle même bien maintenu à son support mais celui çi, du fait de sa possibilité de rotation et de la matière plastique, dès qu'on perce, fait chasser la mèche et à tendance à ne pas rester dans l'axe. Ennuyeux
Je ne connais pas la proxxon mais si vous voulez faire du minutieux, je ne conseille pas le support dremel "workstation".
ceci dit pour faire des trous dans du bois ou du travail "basique", c'est pas trop mal. (mais pu... que c'est cher, en neuf, pour une qualité moyenne)
voilà, voilà
voilà, voilà
alut
pour le fraisage j'avais vu quelqu'un réaliser une fraiseuse a commande numérique maison destinée a travailler le bois, le plastique et les métaux tendres pour moins de 200€. je vais essayer de retrouver le site ou il explique tout
une histoire qui commence...
Admin a écrit:Salut les Perceurs
Salut Sinouhet
Le petit étau Dremel existe bien il est en alliage d'alu ce n'est pas une merveille, j'en ai un et je m'en sert pratiquement plus je l'avait trouvé chez castomachin.
A+ Papy
A plus
Papynano- Age: 68
Sujets similaires» support dremel pour moins de 7euro
» proxxon support de dremel? par sinouhet
» Proxxon MF70 CNC
» Vend matériel PROXXON DELTA DREMEL Bois - Poirier - Buis - Ebène
» Fraiseuse électrique à main, style "Dremel"
» Proxxon MF70 CNC
Page 1 sur 1
