1er réalisation Que choisir
Re: 1er réalisation Que choisir
Message par Invité le Dim 19 Mai 2013 - 20:02
bravo
Mousse tache a écrit:
j'ai trouvé un régulateur de tension 6V5A JP 5509889 à votre avis
c'est un TRUC comme ça qu il me faut pour l'étrave?
ton régulateur 6V 5Ampère conviendra très bien pour alimenter tes propulseurs d'étrave s'ils sont en 6V
tu peux en trouver ici aussi
http://www.tecnimodel.com/ubecs/2040-regulateur-de-tension.html
Certain comme lapin préconise de les alimenter en tout ou rien d'autres préconisent de mettre un variateur (je n'ai pas d'avis sur ce sujet n'en ayant jamais employé )
D'autres part je peux te dire que Lapin a raison en te disant que si tu as deux moteurs de propulsion il te faut deux variateurs pour ces moteurs (un par moteur ) et c'est mon avis aussi .Cela améliore considérablement la manoeuvrabilité du bateaux
je ne trouve pas l'intensite de conso du graupner 1785
ici il y a
http://www.tecnimodel.com/propulseurs-detrave/517-propulseur-etrave-graupner1785.html
Propulseur d'étrave
ref Graupner 1785
L'ensemble est composé d'un moteur électrique SPEED 400 monté verticalement dans un carter en plastique prolongé par deux conduits.
Les deux conduits d'aspiration et de refoulement ont un diamètre de 14 mm et une longueur d'environ 60 mm.
La longueur totale des conduits raccordés est d'environ 165 mm et la hauteur totale avec le moteur est d'environ 65 mm.
Cet ensemble est aussi utilisé sur le méga-yacht RC MOONRAKER.
Caractéristiques du moteur:
Tension nominale 7,2 V
Plage de tension d'alimentation 3,6 ... 8,4 V
Régime de rotation à vide 16400 min-1
Consommation à vide 0,5 A
Consommation au rendement maximum 3,3 A
Consommation au blocage 21 A
Rendement max., sans réducteur 72 %
Longueur du carter, sans l'arbre 37,8 mm
Diamètre 27,7 mm
Longueur libre de l'arbre 13,8 mm
Diamètre de l'arbre 2,3 mm
Poids 73 g
il faut prendre des boites sérieuses :( :cry:
Pour tes moteurs principaux (ceux des speed 540) ?
dans ce cas tu as les caratéristiques technique ici
http://www.tecnimodel.com/moteurs-500/1134-moteur-type-540.html
Moteur type 540
Ref MFA: 719RE540/1
Poids = 146g
Dimensions:
Dimensions A B C D E F G H I J
mm 9.0 13.5 50.0 35.8 68.0 3.175 13.0 35.7 M3 25.0
Voltage A vide En charge au rendement maxi
plage d'utilisation vitesse conso vitesse conso Couple (g/cm) puissance (W) Rendement (%) Couple de blocage (g/cm)
4.5 - 15.0 6.0v CONSTANT 7500 0.45 6180 2.1 118.2 7.49 59.4 670
12.0v CONSTANT 15800 0.52 13360 2.85 154.4 21.2 61.9 1000
j'ai mis les deux intensités nominales en rouge
soit 2.1 A au nominal en 6V
soit 2.85 A au nominal en 12 V
il est préférable de faire fonctionner en douze volt (meilleur rendement ) quitte à démultiplier par 3 avec par courroie vers l'arbre d'hélice .
Ce type de variateur serait suffisant
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2280-variateur-16A -16v-thor15hcs.html
Variateur 16A 16v THOR15HCs
CTI THOR15HCs
Variateur pour moteur à balais et accus Nimh / Pb
Avec marche avant/arrière
Tension: 7.2v - 12 v. (accus de 6 à 10 éléments Nimh ou batterie plomb 12v)
Résistance interne: 25 milliohms.
Le courant maximum est de 18 ampères.
Courant admissible temporairement: jusqu'à 50 ampères.
Des câbles en silicone 1mm² sont fournis pour le raccordement de la batterie et la connexion du moteur.
Dimensions: 24 * 20 * 6 mm
Système BEC pour le récepteur et les servos
La fonction BEC de 5 V et 1A comporte une protection thermique et contre les courts-circuits.
Le THOR15HCs est « self-learning » c'est-à-dire qu'au démarrage de la radio, il détecte le neutre automatiquement
Notice en français
pour ce qui est des servo
j'ai démonté un s3001 et la pignonnerie est limite .L'épaisseur des pignons est plus fine que fine
Par contre si je rachéte des servo ce sera des multiplex mini HD et la les pignons sont de bonne épaisseur (environ 5 mm alors que s3001 c'est 1 mm ) .De plus les axes sont montés sur des bagues métalliques enchassées dans le boitier .
Les deux sont des servo standard
Bon c'est mon avis d'autres forumeurs en auront peut être d'autres différents
je crois que cela répondra à ton MP
Message par Mousse tache le Dim 19 Mai 2013 - 20:38
bonsoir lapin 44
j'ai bien compris étrave tous ou rien c'était un régulateur de tension que je
cherché 12V vers 6V mais plomb confirme mon choix
bonsoir Plomb
suite MP voir choix des variateurs en fonction des moteurs
un tableur et /ou une formule / autre ?
à peluche mousse tache
Mousse tache
Message par Mousse tache le Dim 19 Mai 2013 - 22:32
bonsoir plomb
MERCI
Mousse tache
