Le Calypso ma construction
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par descamps le Dim 14 Avr 2013 - 11:45
Voilà mes débuts n'hésitez pas à me critiquer. J'ai besoin de vos conseils
descamps
Re: Le Calypso ma construction
Message par david17 le Dim 14 Avr 2013 - 12:13
hello descamps avec des photos de dessus et de dessous ce serait mieux pour se rendre compte.
Cordialement david17 :(
Message par sebick le Dim 14 Avr 2013 - 12:13
Ben? Il n'y a rien à dire... coque moulée toi même?
Message par david17 le Dim 14 Avr 2013 - 12:17
sebick a écrit:Ben? Il n'y a rien à dire... coque moulée toi même?
descamps a écrit:Bonjours à vous tous. A ce jour j'ai construit 3 maquettes de chez robbe. Le Silke, le Kormorant, le Maris 2. les notices de chez robbe sont trés détaillées avec des explications claires. Il en est pas de même pour le Calypso de chez billing boat. Merci pour tous vos témoignages sur le forum d'un grand intéret. A mon tour je mettrez des photos de son avancement
clin d\\\\'oeil
Message par bertrand78 le Dim 14 Avr 2013 - 12:33
hello Descamps.
C'est un bon début mais serait-il possible de présenter tes photos par "serving.com" et non pas par "joindre un fichier".
Tes photos risquent de disparaître et ce serait dommage.
Regarde la procédure ici: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
Ou ici: http://modelismenavalradioc.nouvellestar6.com/t4184-animation-de-la-mise-d-une-image-dans-un-sujet-sur-le-forum
Merci :(
Message par descamps le Dim 14 Avr 2013 - 12:51
bertrand78 a écrit: hello Descamps.
Merci :(
merci je vais essayer ta procédure
descamps
Message par descamps le Dim 14 Avr 2013 - 13:07
pas concluant??
descamps
Message par descamps le Dim 14 Avr 2013 - 19:03
Une vue de dessus en souhaitant que c'est étanche
descamps
Message par david17 le Dim 14 Avr 2013 - 19:05
scratch la patte noire c'est du sika !
Message par bertrand78 le Dim 14 Avr 2013 - 19:42
Je ne saisi pas la coupe que tu as fais.
Ce n'est pas comme ça sur ma notice. scratch
Message par descamps le Lun 15 Avr 2013 - 7:13
Oui bertrand tu as raison mais j'ai laissé cette découpe pour le moment pour accoster le pont avant et le pont supérieur
descamps
Message par descamps le Lun 15 Avr 2013 - 7:18
David la patte noir c'est de la loctite 3455 A8B
descamps
Message par descamps le Lun 15 Avr 2013 - 8:11
La propulsion
descamps
Message par descamps le Ven 26 Avr 2013 - 10:15
Petit à petit j'avance et vous pose une question par rapport à la batterie. elle est située au fond vers l'avant et souhaite pouvoir y accéder si remplacement nécessaire de cette dernière. Quelle est votre solution? Ne pas fixer le pont supérieur sachant qu'il faut que ça tienne quand même. Ou alors faire une découpe du pont supérieur sous le poste de pilotage n'étant pas sur de la ressortir par cet accès si ce n'est que de la positionnée verticale mais pas bon pour le centre de gravité du bateau je pense. merci d'avance pour vos suggestion.
descamps
Message par Patrick82 le Sam 27 Avr 2013 - 9:49
Salut Pascal,
Pour ma part, j'ai découpé la partie centrale du pont pour pouvoir sortir la batterie. Cependant, comme toi, au début j'avais mis une 6V 7Ah mais lors des premiers essais le bateau n'était pas dans ses lignes, il était trop lourd. Je suis donc passé sur une 6V 4Ah et c'est beaucoup mieux.
A bientôt,
Patrick82
Message par descamps le Sam 27 Avr 2013 - 11:43
Ah OK je vais découper également le pont central. Pour la batterie une fois à l 'eau je verrai où se situe la ligne de flottaison. Si sous l'eau pas le choix il faut une batterie moins lourde je suis d'accord avec toi
descamps
Message par descamps le Ven 3 Mai 2013 - 6:43
La cabine de pilotage et les rambardes
descamps
Le câblage électrique
Message par descamps le Ven 3 Mai 2013 - 7:01
Voilà comment j'ai câblé le bateau. Vous pouvez voir: Un inter général, un inter pour les feux de positions et feux sur soucoupe et hélico clignotant avec un petit montage à transistor, un inter pour faire tourner le radar et les palmes de l'hélico avec des miros moteurs. Pour le son un lecteur MP3 avec un ampli de 7 watts et petit HP de cette manière vous pouvez télécharger tous les bruitages que vous voulez (son de la mer, des mouettes, cornes de brumes, bruits moteurs) Si vous voulez plus de détails faites moi signes. Pour le cablage des moteurs voir mon sujet la propulsion du calypso
Un peu de fils mais tout fonctionne
descamps
Mise à l'eau
Message par descamps le Ven 3 Mai 2013 - 7:08
Première mise à l'eau pour centrage de la batterie et essais de la propulsion ( voir vidéo sujet propulsion du calypso). C'est satisfaisant
descamps
Message par GAZOU le Ven 3 Mai 2013 - 7:14
Encore plus fort !
la piscine d'essai dans le bureau applaudissement
Message par descamps le Sam 4 Mai 2013 - 7:29
Non Gazou au sous sol la piscine
descamps
Message par descamps le Dim 12 Mai 2013 - 12:39
Il prend forme petit à petit. Surpris de n'avoir aucun commentaire depuis le 3 mai
descamps
Message par cedric55 le Dim 12 Mai 2013 - 12:46
Je me trompe ou le radar n'est pas trop à l'échelle si c'est le cas c'est dommage sa dénature la mature. Sinon le reste a l'air propre beau travail
cedric55
Message par cedric55 le Dim 12 Mai 2013 - 12:52
Juste une autre critique, pour tes câblages de mâture, utilise de la nappe informatique, tu y gagnes en finesse et en poids dans les haut, pour les poutres maitresses de ta mâture, tu aurais dû utiliser du tube de laiton comme sa tu t'en sert de retour de masse pour les câblage des éclairages radars et autres fonctions et en plus tu y passes tous dans l'intérieur du tube donc tu y gagnes en esthétique. clin d\\\\'oeil
cedric55
Message par GAZOU le Dim 12 Mai 2013 - 15:28
tiens oui ? pourquoi ça ? :cheers:
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:26
