Un long raccord de gaz
Message par Didier 94 le Jeu 11 Avr 2013 - 23:18
Je suis à la recherche d'un raccord de gaz un peu plus long que celui que j'ai actuellement :
La tige fait 22 mm ; il me faudrait quelque chose qui fasse 50 mm car si mon tank est accessible, le diamètre de la bouteille de gaz coince un peu...
Quelqu'un a-t-il une bonne adresse ?
Re: Un long raccord de gaz
Message par Laurent76 le Ven 12 Avr 2013 - 19:08
chez Graupner,il y as la meme chose mais en 6cm longueur total , je crois que je l ai commandè chez Pigs airlines en Belgique
Laurent76
Message par Didier 94 le Ven 12 Avr 2013 - 23:51
Merci Laurent76,
Je me demande si une des solutions n'est pas de rehausser la vanne gaz du tank scratch
Message par Invité le Sam 13 Avr 2013 - 0:15
hello :cheers: :cheers: :cheers:
En rapprochant l'une des deux extrémités ça doit le faire :cheers:
Message par KBIO le Sam 13 Avr 2013 - 9:26
Salut Didier! :(
Ce forum est plein de ressources et de tourneurs de manivelles de génie! rire 1
On va bien trouver quelqu'un qui te fasse une petite rallonge. clin d\\\\'oeil
Refaire entièrement la pièce pose le problème du foret pour percer; ou alors le faire en deux parties , filetées entre elles.
A suivre!
Bien cordialement! hello
Message par america12mj le Sam 13 Avr 2013 - 11:24
Didier 94 a écrit:Bonjour à tous,
peut tu me dire a quoi sert le circlips? si une rallonge était brasé entre la base filetée et le haut, peut importe le diamètre intérieur de cette rallonge car il restera toujours le diamètre de sortie d'origine, si tu as besoin !
Message par KBIO le Sam 13 Avr 2013 - 11:59
:( Bonjour!
Tu as raison America.
Le circlips ne sert qu'à retenir l'embout qui coulisse et sort de l'écrou qui lui même se visse sur la bouteille de gaz.
Donc en coupant cet embout en deux et en brasant une petite rallonge, Didier peut aisemment faire son plein!
Le problème est qu'il lui faut trouver un braseur serviable! :mon dieu rire 1 rire 1
Note: les "brasseurs", on a ce qu'il faut ! :hurle
Cordialement ! hello
Message par Didier 94 le Sam 13 Avr 2013 - 12:23
Comme quoi l'orthographe a son importance rire 1 rire2
Je vais démonter le bidule de week-end et voir....
Message par america12mj le Sam 13 Avr 2013 - 13:37
si tu veux je te fais la modif!(si tu n'as rien pour braser!!)
cdt
pascal
Message par KBIO le Sam 13 Avr 2013 - 15:20
:( Re!
Ca va te coûter une tournée Didier! Mais comme il ne boit pas , :nono on trouvera des volontaires! :mon dieu
:hurle Bravo America! Tout à fait dans l'esprit des "Copains d'Abord"! salamalec
Bien cordialement à vous deux!! clin d\\\\'oeil trinquons hello
Message par Didier 94 le Sam 13 Avr 2013 - 19:25
Merci Pascal, c'est sympa !
J'ai bien un engin à braser mais je me demande quel type de "rallonge" ?
J'imagine un tube de 6 mm intérieur ( à gauche sur la photo ) qui coulisse pile poil sur le raccord. Sauf qu'à ce moment là on ne peut pas remonter le système à l'intérieur de l'écrou. Je pourrais essayer de braser "en place" mais j'ai peur que les joints souffrent de la chaleur et donc.. aucune étanchéité.
Il y a la possibilité de mettre un tube en dedans, mais il faut couper avant de connaitre le diamètre et cela risque de faire très fin pour être solide.
Reste une rallonge du même diamètre bout à bout, mais je ne suis pas sûr non plus de la solidité....et il faut vraiment faire la découpe à 90 °....
Tout ça va peut-être effectivement se terminer par une tournée chez Pascal 😢
Message par Lagaffe le Sam 13 Avr 2013 - 19:36
Evidemment il faut enlever les joints avant de souder !
Le tube de 6 semble une bonne solution.
Il y a un soudeur et à boire chez Lagaffe.
Message par Didier 94 le Sam 13 Avr 2013 - 19:42
Oui, mais justement je n'ai plus accès aux joints après la brasure du tube de 6, car je n'ai plus la longueur suffisante pour coulisser dans l'écrou et dégager l'extrémité inférieure pour remettre les deux joints "sertis" dans le laiton. :pleur
Le tube de 6/8 empêche de passer par l'orifice de l'écrou...
Message par america12mj le Sam 13 Avr 2013 - 20:00
l'on peut voir la rallonge autrement, coupé juste au dessus du clips( 5mm) puis rajouter la rallonge a cette endroit, pourrait tu me donner la cote de longueur entre le circlips et la partie juste avant le torique du haut
Message par KBIO le Sam 13 Avr 2013 - 21:06
:( Bonsoir!
Je verrai bien de couper l'embout en deux et de brasser une rallonge intermédiaire.
Tout simple! clin d\\\\'oeil
Message par Didier 94 le Dim 14 Avr 2013 - 19:22
La longueur entre le circlip et le torique du haut est de 13 mm.
Le problème est que si l'on veut atteindre les deux toriques du dessous pour les remettre en place après brasure, il ne reste que 4 mm :
Cela me parait trop court pour couper en deux et braser une rallonge sur un appui de moins de 2 mm de long :pleur
Message par KBIO le Dim 14 Avr 2013 - 19:57
Salut! :(
Tu coupes entre le circlip et 5/6 mm du joint .
Tu fais une rallonge de 5/6 cm que tu brases entre.
Ça sera assez solide pour l'usage qui lui est réservé.
Mais laisse America te faire ça , parce qu'il faut que ce soit usiné après brasage pour remettre l'embout à travers l'écrou qui se visse sur la bouteille de gaz. clin d\\\\'oeil
Cordialement! trinquons hello
Message par america12mj le Dim 14 Avr 2013 - 20:51
le corps est- il juste percé au diamètre de l'embout de remplissage? car dans ce cas la , l'on coupe la ou l'on veut, l'on fait un usinage sur chaque parties des deux extrémités coupées, style diam primitif 6 ramené sur 4mm a 4 mm, usinage d'un rond de laiton (alésage a 4mm), des deux cotés puis brasage et le tour est joué ,brasure et terminé
envoie le moi dans une enveloppe bulle et je m'en occupe
Message par GAZOU le Dim 14 Avr 2013 - 20:59
je ne pensais pas que vous alliez faire comme ça !
vous n'avez pas plus compliqué :cheers:
Message par america12mj le Dim 14 Avr 2013 - 22:22
GAZOU a écrit: je ne pensais pas que vous alliez faire comme ça !
alors dis nous comment tu ferais, TOI :cheers:
Message par Didier 94 le Dim 14 Avr 2013 - 23:02
hello Pascal,
Le corps est effectivement juste percé au diamètre de l'embout de remplissage. D'où le problème que j'évoquais...
Je crois que seul l'usinage selon ton croquis peut résoudre l'affaire , ce que je suis bien incapable de faire.......
Merci pour ta proposition, je passe en MP clin d\\\\'oeil
Message par Mimile le Lun 15 Avr 2013 - 21:06
une question,,,
pourquoi faut-il braser ? une rallonge dont les extremites reproduisent le mâle-femelle existants ne suffirait pas? clin d\\\\'oeil
( J´ai eu le meme probleme un jour...et je n´avais pas la patience (lire materiel) pour braser)
Mimile
Mimile
Message par KBIO le Lun 15 Avr 2013 - 21:26
:( Bonsoir!
Il y a aussi la solution la plus simple.
Couper le raccord en deux en laissant le bout le plus long , coté du réservoir.
Et rejoindre les deux bouts coupés avec un bout de durit silicone.
C'est pas cher 7et ça marche. Mais c'est pas si beau!
Cordialement! hello
Message par Didier 94 le Lun 15 Avr 2013 - 22:59
hello Mimile, juste emboité, j'ai tout de même peur des fuites au remplissage.
hello Kbio, je crains que le système de durite ne résolve pas le problème car il faut appuyer sur la bouteille pour décaler l'embout et libérer le gaz afin de remplir le tank.
Dès que tout fonctionnera je ferai une démo lol!
Message par america12mj le Lun 15 Avr 2013 - 22:59
la modif vas être faite, le raccord est en route, je vous ferais une petite série de photos pour que cela serve éventuellement a d'autres!! hello
