l'armorique chalutier de pêche latéral
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: l'armorique chalutier de pêche latéral
Message par Invité le Dim 14 Avr 2013 - 18:39
Re hello
En fait j'arrive même à le voir en plein écran. :langue
:hurle Plomb, change de PC, depuis Windows 3.1 il y a eu d'autres versions !!! rire2 trinquons
Message par david17 le Dim 14 Avr 2013 - 18:59
bertrand78 a écrit: hello
Moi je la vois bien cette vidéo, elle n'est pas en grand format mais on voit quand même.
Paris n'a pas de frontière et tout arrive... trinquons
julien29 a écrit:je la re re re re re re re re regarde en ce moment même ! rire2
PIOUPIOU a écrit:Hello hello
Chez nous dans le nooooord elle fonctionne.
:hurle bande d'ectoplasme , bachi-bouzouk , bois sans soif , mécréant , moule à gaufre , cul de nonne , marin d'eau douce , amiral de bateau-lavoir , coupe-jarret , faux frère !!!! :fou: 🔫 :mart: :poel:
:cheers: :cheers:
Message par Invité le Dim 14 Avr 2013 - 19:04
bande de bachibouzouch avec un débit descendant de 0,7 Kilooctet /S au mieux
que voulez que nous fassions étonnant :pleur
attendre ,attendre ,attendre ,attendre ...............
que ce soit windows 7 ou Xp avec des machines puissantes si le tube d'alimentations fourni pas étonnant :cheers: étonnant ça craint
Message par Invité le Dim 14 Avr 2013 - 19:39
:cheers: mer.. je compatis! aller bonne soirée et bonne semaine (je part en formation à la capitale !)
Message par Invité le Dim 14 Avr 2013 - 19:55
par plomb Aujourd'hui à 19:04
C'est sure que comparé à ma ligne. :pleur
Message par Invité le Dim 14 Avr 2013 - 20:01
un rêve :( :( :mon dieu :trin:
Message par grovevel le Dim 14 Avr 2013 - 22:16
Pfffff !
Petits joueurs.
roi rire 1
trinquons :cheers: :cheers:
grovevel
Modérateur Bateaux Militaires
Message par Invité le Dim 28 Avr 2013 - 14:33
salut à tous, je me demander comment étendre l'antenne du récépteur comme il le faut par exemple dans un tube fin plastique ou métal ou alors tout simplement le long de la coque finement fixer ?
merci à vous !
Message par GAZOU le Dim 28 Avr 2013 - 14:52
tu fais ce que tu veux mais surtout pas dans le métal
Message par Invité le Dim 28 Avr 2013 - 16:21
ok merci du conseil
Message par moonraker le Dim 28 Avr 2013 - 18:22
Tu prends un tube plastique ou comme moi, j'utilise un tube silicone, pas de problème pour les courbes.
Message par Claude dit Oldsail le Dim 28 Avr 2013 - 18:37
Les tubes des vaporisateurs de produits d'entretien, c'est trés bien.
Une autre utilisation de ces pulveristeurs, tu garde l'ensemble,tube plus pistolet , et tu as une superbe pompe de cale !! Pour vider un reservoir, le peu d'eau qu'il peut y avoir au fond du bateau, etc,etc.....
Message par Invité le Dim 28 Avr 2013 - 19:39
merci pour vos bon conseils !!!! c'est sympa !
Message par Invité le Jeu 9 Mai 2013 - 17:39
coucou ça avance doucement mais surment, aprés avoir réctifier la quille et son liston j'ai attaqué la peinture voili voilou :
il me reste le pont à finir et c'est ce que je trouve de plus chi... à faire :wooble:
voila à bientôt, julien
Message par Invité le Lun 13 Mai 2013 - 21:59
bonsoir à tous, j'aimerais savoir comment fixer les chandeliers sur la palge avant de mon langoustier, j'ai fait un essai sur deux chandeliers en les collant à la cyano mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode ?
merci de me renseigner ...
à bientôt
Message par albertus le Lun 13 Mai 2013 - 22:24
La cyano ne va pas tenir, cela risque de se détacher au moindre choc
La colle epoxy serait déjà mieux (colle 2 composants)
sinon, voici un truc simple qui permet d'avoir des rambardes toujours nickel même si elles sont inclinées
On soude la rambarde à part, à plat sur un carrelage retourné
On fore dans le pont
On enfile des rondelles sur les montants
On enfonce la rambarde dans les trous du pont remplis de colle epoxy
Quand tout est sec on colle les rondelles à la cyano
La rambarde et les rondelles sont peintes avant l'installation, comme ça pas de masquage à faire et pas de coulures intempestives
Quand tu soudes tes rambardes, au lieu d'utiliser de la soudure en fil, utilise de la pâte à étamer
tu chauffe, et cela se soude partout en même temps
si nécessaire, tu peux ajouter UN PEU de soudure en fil.
Si tu mets de la pâte sur tout les tubes de laiton, ils deviendront métallisé "aspect alu" et la soudure en fil que tu rajouterais éventuellement ne fera pas de gouttes ni de perles à devoir limer
Message par Invité le Mar 14 Mai 2013 - 7:16
ok merci albertus, je pensais bien que je faisais fausse route avec cette méthode j'ai de la colle époxy donc c'est bien, je vais démonter et reprendre ça correctement ! merci et à bientôt
Message par frédo44220 le Mar 14 Mai 2013 - 17:35
Tu as bien avancer , il est vraiment très beau ce langoustier!
Frédo
frédo44220
Message par Invité le Mar 14 Mai 2013 - 19:02
merci frédo ! tu en es ou toi ?
Message par livet le Mar 14 Mai 2013 - 21:39
Salut julien29,
Sympas ton chalutier, beau travail, continue comme ça.
franck
livet
Message par Invité le Mer 15 Mai 2013 - 7:12
merci franck ! ça motive pour la suite !
à bientôt.
Message par frédo44220 le Mer 15 Mai 2013 - 19:26
Je me suis attaqué à tout le matériel qu'il peu avoir sur le pont.
Comme il ne s'agit pas d'un bateau bien précis,je me demande si je ne vais pas refaire ma passerelle pour lui donner une forme arrondie!
A plus.
Frédo
Voir l'image en grand
frédo44220
Message par Invité le Mer 15 Mai 2013 - 19:56
salut frédo, elles sont chouettes tes potences beaux travail ! pour ta passerelle il y a quelque différente dit moi si tu veut des exemples j'ai quelque photos (pas beaucoup mais cela peut donner des idées ...
à bientôt
Message par frédo44220 le Mer 15 Mai 2013 - 21:26
Merci pour ta proposition.
Voici la doc à ma disposition.
J'ai en plus de nombreuses photos du Notre Dame de Rocamadour +les visites sur le site des bateaux de pêche .
A plus.
Frédo
frédo44220
Message par GAZOU le Mer 15 Mai 2013 - 21:39
Voilà des bouquins qui intéresseraient Graîne au Vent
