l'armorique chalutier de pêche latéral
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: l'armorique chalutier de pêche latéral
Message par Claude dit Oldsail le Ven 30 Aoû 2013 - 16:44
heuresement qu'il y a plein de gens compétent qui montre le chemin à des gars comme moi a écrit:
C'est du Confucius !! L'expérience est une lanterne allumée que l'on porte dans le dos pour éclairer le chemin déjà parcouru !!
Belle maquette !!
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 21:23
hello , les perches qui servait pour la pêche au thon en descendant l'atlantique sont en place, et j'ai réaliser 2 casiers pour essai :
il manque les filets sur les côté des casiers, n'hésiter pas à critiquer la couleur, les formes ou autre hello
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 22:34
hello Julien,
je ne suis plus en poste fixe, je suis sur les routes à nouveau. avec une éclaircie je te reçois 5 sur 5. tes barreaux de casier sont trop larges, c'est pas joli du tout. souviens toi de ce qu'a dit Albertus et moi sur l'échelle. ne montre pas tes casiers au patron de l'Armorique, il ne va pas aimer.
je monte sur St Malo, une petite semaine de pêche, ensuite sur Rouen. début octobre nous pouvons nous voir.
à bientôt,
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 22:39
je regarde à nouveau tes photos, et je vois que tes cercles sont bien faut pas que tes barreaux soient plus larges que tes cercles.
GAV
Message par Invité le Dim 1 Sep 2013 - 22:45
oui c'est vrai tu as raison sur ce point, comme j'en ai dans les 300 ou 400 à faire je me disais que j'aurais grapiller un peut 😢 , il fait que j'essai avec des cure dent demain sinon si on peut se voir bientôt avec plaisir j'aurais un service à te demander pour mes caillebotis; merci de ta critique jean-claude et à bientôt, bonne continuation
Message par albertus le Lun 2 Sep 2013 - 13:53
Si tu trouves des fines baguettes de 1mm, le résultat sera plus réaliste, comme les deux paniers de gauche
Le panier de droite est fait avec des cures dents (2mm comme tous les cures dents)
Pour la fabrication, faut faire un gabarit en bois avec des trous et un cylindre central, y ficher les baguettes, puis coller les cerclages réalisés en carton souple
Démonter pour coller le dernier cerclage
Message par Invité le Lun 2 Sep 2013 - 17:34
hello , merci pour l'astuce albertus roi , on pourrait même faire un trou central dans le cylindre pour y placer le goulot afin de le coller d'ailleurs je vais m'y coller sérieusement à ces casiers bravo merci à plus.
Message par frédo44220 le Lun 16 Sep 2013 - 17:59
Voici mon 1er essai pour les casiers.
Réalisation avec du papier et la technique d'ALBERTUS.
A plus.
Frédo
Voir l'image en grand
frédo44220
Message par frédo44220 le Sam 21 Sep 2013 - 21:29
Et un deuxième essai avec du papier marron.
Frédo
frédo44220
Message par Invité le Sam 21 Sep 2013 - 21:52
hello , pas mal frédo aller encore 400 ou 500 unité à faire rire2 , moi perso pour le moment j'ai un peut freiner car je n'ai pas le temps ...
Message par Invité le Ven 22 Nov 2013 - 19:33
hello , purée je galère pour le nom et l'immatriculation de mon bateau fou , j'ai calqué deux fois déjà et le rendu et moche je sais que vous avez des idées et je vous en remercie à l'avance, est-ce possible d'utiliser un pochoir par exemple et de tamponner à l'aide d'une mousse ou quelque chose comme sa ...
merci à vous, julien.
Message par sebick le Ven 22 Nov 2013 - 20:35
Bonsoir Julien,
Pourquoi ne fais tu pas faire tes lettrages par un "pro" de la pub/signalétique?
Il te découpe ça au poil et c'est de belle facture même en petite dimension.
Message par Invité le Ven 22 Nov 2013 - 20:44
salut seb, merci de ta réponse en ce moment même je suis en contact avec patrick 82, le truc le plus chia.. c'est l'arrondie :
on m'à demander de l'exposer au cinéma de ma commune car il passe la construction de l'armorique en film pour le téléthon ... et c'est dimanche 1er ... donc il faut que je trouve un truc sinon il fera pas jolie sans immat ni sans nom ...
Message par Invité le Ven 22 Nov 2013 - 20:52
Si tu veux un truc rapide, tu imprime sur papier, tu colle et tu vernis mat...scratch
Message par Invité le Ven 22 Nov 2013 - 20:54
du papier c'est bon ? sa ne risque pas à la longue ?
Message par Invité le Ven 22 Nov 2013 - 20:56
regardez thalassa au coeur de la tempête !!! trinquons
Message par Invité le Ven 22 Nov 2013 - 20:58
julien29 a écrit:du papier c'est bon ? sa ne risque pas à la longue ?
Je parlais pour l'expo en attendant de faire mieux.
Ceci dit je l'ai fait sur ma SNS et ça ne bouge pas.
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 9:31
hello , quel colle utiliser pour le collage du papier sur des bordés peinte en noir mat au cas ou ?
(option du dernier moment)
merci ...
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 9:47
j'ai utilisé directement le vernis pour coller.
Message par Invité le Sam 23 Nov 2013 - 11:38
hello impecc je met sa de côté merci bertrand
julien
Message par JAC 66 le Sam 23 Nov 2013 - 14:10
Pour revenir aux casiers, voici une photo prise à bord du Claire Jeanne en 1985.
Le peuplier déroulé qui constitue le pourtour des boites de camenbert est interessant pour les construire.
Sur le podium tu n'a pas besoin de réaliser tous les casiers, l'intérieur peut être creux, il suffit de coller les casiers extérieurs entre eux.
JAC 66
Message par Invité le Sam 30 Nov 2013 - 18:20
salut , j'ai avancée sur les divers aménagement du pont avec le treuil fabriquer à partir de cp, carte plastic et laiton :
les volants dure dure la soudure j'en ai perdu mon latin plus d'une fois croyez moi !!!
vue d'ensemble avec la rampe de néon, l'enrouleur de chalut commander depuis la passerelle sur le vrai, les panneaux etc...
à plus, j'y retourne bye
Message par chopine le Sam 30 Nov 2013 - 18:33
bon bé j ai plus qu a aler m coucher,très beau travail vraiment
chopine
Message par Invité le Sam 30 Nov 2013 - 20:02
hello Julien,
super ton treuil, les détails sont longs à faire. mais tu avances bien. faut pas non plus s"éterniser sur une maquette et de temps en temps, travailler sur une autre ça défoule.
à plus,
Message par sebick le Sam 30 Nov 2013 - 20:50
Bonsoir Julien,
Il est superbe ton chalutier. applaudissement applaudissement
Bravo excellent travail.
