Chaudière marine horizontale ... démontable
Re: Chaudière marine horizontale ... démontable
Message par Malevthi le Mer 4 Sep 2013 - 13:03
Merci Bobino pour ces précieux renseignements. L'intérêt de la chaudière démontable sera justement de se rendre compte de l'entartrage et d'y apporter les remèdes éventuels.:trin:
Message par Malevthi le Lun 14 Oct 2013 - 21:27
Bonsoir à tous,
La voilà enfin opérationnelle !
Les nombreux tubes d'eau ne refoulent pas la flamme des brûleurs mais absorbent un maximum d'énergie puisque je peux mettre ma main au dessus de la cheminée sans me brûler.
Pour le moment je n'ai pas encore mis la régul et l'alimentation en eau.
Je maintiens 2bars en continu avec une bonne production de vapeur.
Message par scyllias91 le Mar 15 Oct 2013 - 0:50
Superbe ,ça fait plaisir de voir un aussi beau projet prendre forme et fonctionner du premier coup.
Qu'as tu utilisé comme bruleur?
Eric
Message par Invité le Mar 15 Oct 2013 - 9:20
Salut!:(
TIP-TOP! salamalec C'est comme ça que doit fonctionner une chaudière:bravo
- Pouvoir mettre la main sur la cheminée sans se brûler.:D
Pas comme ces chaudières au cul desquelles, tu peux griller un merguez, ou bien quand le premier tube bouilleur est juste en bout de bec de brûleur .étonnant
Çà te refoule dans la margoulette parce que le tank à gaz est au maxi de Pression juste après remplissage , et le système est froid.
Il faut que la flamme puisse se former et qu'elle n'ait pas un seau d'eau à réchauffer.
Embarquer un minimum de flotte et alimenter la chaudière avec une pompe électrique , c'est l'avenir! Enfin, on n'a rien inventé non plus et on va me mettre sur le dos que je change de casaque en promouvant la pompe électrique.rire2
Non! non! Mais il faut admettre l'évidence , même si je ne veux pas électricité dans mon canot. (......pour l'instant!)sifflote :moo:
Excuse moi, Malevthi pour ce petit écart, mais ta chaudière est des plus intéressantes, parce que sans être Flash ou Semi elle est "Haute Performance".
On va en parler!clin d\\\\'oeil  Pourrais-tu nous en dire plus ou bien c'est encore sous le sceau du secret!roi
encore bravo!
Cordialement!hello
Message par jacky241 le Mar 15 Oct 2013 - 9:32
sortir 2 bars constants c'est déjà un beau résultat reste à résoudre le problème de l'alimentation en eau à distance  en conservant cette pression de sortie mais tu vas y arriver thierry j'en suis convaincu.
bravo pour ces premiers résultats vraiment encourageants.
Message par Malevthi le Mar 15 Oct 2013 - 12:04
Bonjour et merci pour les encouragements :(
Les brûleurs viennent de lampes à souder Express
J'ai encore beaucoup de marge avec des brûleurs plus puissants que je pourrais éventuellement fabriquer.
KBIO a écrit:alimenter la chaudière avec une pompe électrique , c'est l'avenir
Tu n'as pas honte de proposer des solutions aussi hérétiques :affraid: :mart:
J'ai une autre idée scratch mais il faudra encore patienter .... clin d\\\\'oeil
Message par Invité le Mar 15 Oct 2013 - 12:26
Tu n'as pas honte de proposer des solutions aussi hérétiques affraid marteau
J'ai une autre idée scratch mais il faudra encore patienter .... Wink
roi Je le savais qu'on n'allait pas me manquer et se moquer!:mon dieu rire2
Je crois savoir ce qu'est ton idée!:mon dieu mais comme tu le proposes :attendons! Tu prends de l'avance!:(
Message par Malevthi le Jeu 17 Oct 2013 - 17:00
Aujourd'hui, quelques mesures de performances:
700gr d'eau au départ
Montée en pression :
1 bar en 2 mn
2 bars 50 sec plus tard soit 2'50" en tout
Production de vapeur :
200 gr en 4 mn soit 50gr/mn
Je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres chaudières car je n'ai jamais fait ce genre de test avant. Si quelqu'un à d'autres résultats ça m'intéresse clin d\\\\'oeil
Message par Invité le Jeu 17 Oct 2013 - 17:49
:( Salut!
Une montée en pression aussi rapide avec 700 Gr d'eau embarquée , et 50 gr/min !
Moi! Mr Malevthi, je dis : "RESPECT" salamalec
Même si la chaudière était prévue pour une bonne production de vapeur , c'est tout de même un exploit d'en arriver là au premier coup!bravo bravo
Comme quoi, la surface de chauffe est importante est importante pour une bonne chauffe stable.
54 Gr à 2 B Mano (=3 B Abs) : 1.65 (Kg/M3) = 33750 cc de vapeur produite en 1 min!
Avec un D10 de 23cc => 33750: 23 = 1467 RPM!
Même avec 30% de glissement , tu l’exploses!applaudissement applaudissement
Prévoir un bon graissage et tu gagnes tous les concours!roi :pleur
Un grand bravo et bien cordialement!
ps: quelle genre de machine prévois-tu pour épuiser cette chaudière???clin d\\\\'oeil
Message par vap38 le Jeu 17 Oct 2013 - 17:56
Bravo pour la performance bravo bravo
Le modèle est bien étudié.
Comme quoi ce modèle est très intéressant mais il faut être un bon soudeur 😢
vap38
Message par Invité le Jeu 17 Oct 2013 - 18:05
C'est vrai que les Vaporistes du Bleu sont plutôt des soudards!sifflote rire 1 :mon dieu
Non! C'est pas vrai! Ils sont malins! Parce que moi, je cherche toujours une balance bien tarée pour peser la vapeur. Je ne trouve pas sur Ebay!
joker tu sors
C:hello: ordialement!
Message par Bobino le Jeu 17 Oct 2013 - 19:32
Bonjour à tous :(
Je crois que tu vas convaincre les amis de faire des chaudières à tubes d'eau c'est quand même agréable de ne pas attendre à la mise en chauffe
Les problèmes vont se poser pour l'alimenttion en eau une pompe attelée ?
As tu pu juger de la qualité de la vapeur ? , Y a t il un niveau d'eau et son indication est elle stable ?
Encore bravo pour la qualité du travail
Bobino
Message par Malevthi le Jeu 17 Oct 2013 - 22:00
Bonjour Bobino,
J'ai toujours eu une préférence pour les chaudières à tubes d'eau, mais chacune a ses avantages ...
Il n'y a pas de niveau sur cette chaudière et je ne compte pas en mettre un. Je rassemble et teste des éléments qui viendront se greffer au fur et à mesure de leur mise au point pour la régulation de chauffe et l'approvisionnement en eau. Avec 700ml la chaudière est trop remplie et la vapeur trop humide. Par contre après en avoir produit 200gr, la vapeur devient transparente à la sortie de la vanne, signe de sa bonne qualité. Je viserai donc un remplissage moins important ce qui renforcera encore les performances et allégera d'autant . Avec 700ml j'arrive au sommet des tubes d'eau mais étant donné la forte circulation à l'intérieur, je peux me permettre d'émerger le haut des tubes sans risque pour les brasures.
Au rythme de 50gr/mn il me faut 1,5L d'eau pour tenir 30mn (à fond sans régul). Je prévoirai donc une réserve d'eau d'à peu près ce volume.
Le moteur fait partie d'un projet parallèle dont j'ai parlé ici. C'est une machine 15cc bicylindre que j'ai entièrement dessinée ( celle qui tourne a été fabriqué par Maximus suivant mes plans). Elle rejoindra un jour l'une de mes chaudières dans la coque du Saint-Charles (encore un projet parallèle :biz ). Je ne suis pas rapide mais je suis tenace rire2
Message par Malevthi le Sam 6 Sep 2014 - 15:33
Petite vue de l'évolution de cette chaudière:
Il y a maintenant une isolation (liège 3mm) une enveloppe (tole alu), un régulateur de pression sur les brûleurs, un détendeur, chauffe en phase liquide, un niveau d'eau thermodynamique.
Message par scyllias91 le Sam 6 Sep 2014 - 18:21
Whaouu !!!!
C'est vrai que tu postes pas souvent, presque 1 an depuis les dernieres photos mais ça vaut le coup d'attendre . bravo
Tu peux détailler les composants notamment le niveau thermostatique  .
Eric
Message par Malevthi le Sam 6 Sep 2014 - 19:40
Pour le niveau thermodynamique, l'idée n'est pas de moi, mais de Bobino:
Message par Invité le Sam 6 Sep 2014 - 19:43
Elle est magnifique!  génial
Comme dis Scyllias , il va falloir que tu nous en dises un peu plus sur les différents éléments. oui
Et puis un essai avec une machine pour voir ce qu'elle dans le ventre. Nul doute qu'il y aura une machine adaptée à ses performances.
Et puis le tout qui fait tourner une hélice sur un bateau????? N'est-ce pas une bonne idée??? fière
Encore bravo.
Message par Malevthi le Sam 6 Sep 2014 - 20:07
Le moteur n'est toujours pas terminé, le bateau non plus et la retraite est encore loin lol!
Message par jacky241 le Dim 7 Sep 2014 - 8:12
même si la mise au point doit être pointue le contrôle du niveau d'eau basé sur la dilatation de celle-ci me parait plus judicieux que les systèmes de détection de la veine d'eau dans un tube .
je suis vraiment curieux d'avoir tes impressions sur la fiabilité du procédé.
ne compte pas trop sur la retraite pour le temps libre, les journées défilent à une vitesse phénoménales !
