Treuil de remorqueur
Message par sebick le Lun 18 Mar 2013 - 16:06
Ne pouvant entreprendre de gros travaux (et mon ancien projet de chalutier ayant pris l'eau au sens premier du terme : récupération difficile) mais histoire d'occuper mes doigts et ma tête j'ai l'envie de reprendre la construction de cet équipement:
http://www.markeymachinery.com/wp-content/uploads/2010/09/TDSD-32-Towing-Winch.pdf
C'est là que je fait appel a vos connaissances :
En quoi (bois, plastique, etc) et comment réaliser proprement un tel ouvrage (quand on est pas super outillé) dans l'optique d'équiper dans un futur plus ou moins proche un bateau. J'ai par le passé fait une tentative mais le résultat ne m'a pas semblé somme toute honnête
PS : je n'ai pas trouvé de photo correct d'ou le lien vers le PDF.
PS bis : Si le sujet n'est pas à la bonne place, pouvez vous corriger mon erreur salamalec
Re: Treuil de remorqueur
Message par ray 35 le Lun 18 Mar 2013 - 16:32
Si le treuil n'est pas fonctionnel, effectivement le bois est la bonne solution à condition de ne pas apercevoir le fil (du bois) sous la peinture. Bois, plus carton, plus profilé evergreen pour coller au plus près de la réalité.
Le problème dans ce genre de reproduction, comme pour reproduire un moteur diesel est d'avoir un plan bien détaillé.
Message par sebick le Lun 18 Mar 2013 - 16:40
Oui Ray35 le soucis du bois c'est la fibre... mon premier essai en est le bon exemple.
Je vais tenter le mélange fer blanc,pvc, carton... enfin je suis preneur de toutes les idées de mise en oeuvre et pourquoi ne pas le rendre fonctionnel avec moteur de servo. :study: scratch
Merci pour le lien Michel, sympa son travail sur le Bouchard.
Message par seismic76 le Lun 18 Mar 2013 - 16:44
Bonjour sebick,
Un bois pour faire ce type de travail est le buis, seul problème, difficile à trouver et prix élevé. Par contre on ne voit pas le fil et se travaille très bien au tour.
Message par LAPIN 44 le Lun 18 Mar 2013 - 17:00
La poupée du guindeau a été tournée par mon pére, en 1973 ou1974 ,dans un barreau en chene, tout le coté visible a été evidé conforme au plan, Craignant que le bois se fende dans le temps,il en avait tourné une autre en alu, Depuis cette époque,elle est toujours en place, le chene,n'a pas fendu, pourtant exposé des heures et des heures en plein soleil
Message par ray 35 le Lun 18 Mar 2013 - 21:48
Bnnsoir,
Merci LAPIN pour le plan du moteur;
On peut améliorer l'aspect du bois en passant de l'enduit de tension nitro-cellulosique (utilisé en modélisme avion) mélangé à du talc, petit coup d'abrasif et on a une surface impeccable. On utilisait cette solution pour pouvoir peindre le balsa. On peut aussi mettre de la farine à la place du talc,cela donne le grain de la ferraille, à mon avis résevé pour les éléments d'un chalutier au 1/15.J'ai utilisé cette méthode pour peindre des grandes ancres faites en bois.
Message par LUZOLO le Mar 19 Mar 2013 - 7:36
Salutatous hello
Tu as aussi le plasticard qui existe en différentes épaisseurs et qui se travaille très bien, tu peux regarder ce que j'ai fait ici :
http://cnavale.quennetier.free.fr/spip.php?article143
Voili voilou
Message par PIOUPIOU le Mar 19 Mar 2013 - 8:36
Bonjour luzolo
Dans ton blog tu parle de guindeau non fonctionnel.
Sur l’image « entrainement des chaines d’ancres »on aperçoit une pièce carré.
Sert elle à entrainé la chaine ?je crois que non.
Personnellement je ne vois pas comment m’y prendre pour la réaliser
As-tu une idée pour réaliser une pièce de ce type pour entrainer réellement la chaine.
D’avance merci
Amitié hello
Message par LUZOLO le Mar 19 Mar 2013 - 8:53
Salutatous hello
Piou-Piou
La pièce carré est en fait un rivet de ceinture, c'est complètement fictif.
En fait cette pièce est très biscornue, elle épouse la forme de la chaine d'ancre de façon à pouvoir la remontée.
Je n'ai pas de photo, mais je pense que d'autres forumeurs vont t'en fournir.
La réalisation d'une telle pièce n'est pas évidente.
Quelle sont les dimensions d'un maillon de ta chaine d'ancre ?
Message par Philmar 13 le Mar 19 Mar 2013 - 9:14
hello pioupiou,
Regarde les photos de Peter ça te donnera peut être une idée de la chose!
https://plus.google.com/photos/105202506859524458881/albums/5117538442090596849
Philmar
Philmar 13
Message par GAZOU le Mar 19 Mar 2013 - 9:19
entre les deux flasques de la poupée du guindeau tu mets de la pate Fimo et tu appuies la chaine pour faire l'empreinte .
Message par LUZOLO le Mar 19 Mar 2013 - 9:21
Re hello
Je me disais bien que j'en avais vu quelque part, scratch scratch
merci Philmar
Message par ray 35 le Mar 19 Mar 2013 - 11:53
C'est le barbotin qui sert à virer la chaîne. C'est une roue dontn les empreintes épousent la chaîne. Pour nous il suffit de faire un réa avec une gorge assez profonde, la chaîne étant par dessus les empreintes sont peu visibles surtout à nos échelles et par dessous, le barbotin n'est pratiquement pas visible.
Message par ray 35 le Mar 19 Mar 2013 - 12:28
rebonjour,
Pour un guindeau fonctionnel c'est une autre paire de manche, car l'empreinte doit être parfaitement ajustée: trop large la chaîne saute dès qu'elle force, trop juste ,elle reste coincée et ne se dégage pas pour descendre dans le puits. A mon avis (qui se veut humble comme il se doit) ll est préférable d'avoir un barbotin libre et d'avoir en dessous du gaillard un touret que l'on peut commander,sur lequel va s'enrouler la chaîne, comme un simple cable. A la limite pour les bons il serait sans doute possible de réaliser un barbotin en deux parties, et de pouvoir règler l'écartement de façon à avoir le bon réglage. Il faut mieux que la chaîne saute de temps en temps que de rester coincer. Sur les vrais il y a une "langue de chat" qui permet de dégager la chaîne.
Message par PIOUPIOU le Mar 19 Mar 2013 - 20:08
Bonsoir tout le monde
Mille excuses de répondre un peu tard
Luzolo les mailles de chaine font Ø 0,8 mm x5, 6 mm x 3,7 mm.
Philmar Hou la on tape sur le haut du panier.
On n’en a pas parlé sur un autre sujet (site hollandais ?).
Gazou c’est une idée à approfondir peut-être une solution par ce système.
Ray c’est la solution la plus simple : mettre en pratique le système d’ancre de spanish
Encore plus simple treuil non fonctionnel (bof)
Amitié hello
