construction de mon remorqueur IMARA
Re: construction de mon remorqueur IMARA
Message par albertus le Sam 21 Déc 2013 - 8:51
La consommation des LED va être insignifiante
Fais toi un boiter 3v séparé avec deux piles de 1,5v
Message par jeannot41000 le Sam 21 Déc 2013 - 9:38
même pour 16 leds ça peut marcher si je les branches en parallèle ?
jeannot41000
Message par Invité le Sam 21 Déc 2013 - 10:03
En course d'endurance,pour l'éclairage de nuit, j'utilisais 9 diodes vertes haute luminosité (3000 mcd ). La consommation de chaque diode était de l' ordre de 20 à 30 ma sous une tension de 3,6V. L'alimentation électrique était obtenue par 3 piles rechargeables de 2100 ma. L'autonomie de l'éclairage était d'environ 7 heures.
A plus
Claude
Message par jeannot41000 le Sam 21 Déc 2013 - 12:00
ok merci pour tous vos renseignements
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Ven 24 Jan 2014 - 21:33
petite évolution du bateau
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Sam 25 Jan 2014 - 11:12
ne dis pas ça patrick, je pense que ton mistral sera aussi beau que la plupart des bateaux que l'on trouve sur le forum
quelques petites remarques sur le kit:
-alors le métal blanc, c est vraiment pas terrible, ça se tord de peur
-le référencement et le positionnement des pièces sont vraiment succincts voir absents
-la plupart des cotes sur le plan sont fausses et ne peuvent être reportées sur le kit, d'où beaucoup de modifications à apporter
encore quelques mois de travail,réalisation de l'éclairage à effectuer avec leds scintillantes
le fumigène de chez harbor model est du plus bel effet
beaucoup de plaisir dans sa construction même si je me tire les cheveux parfois sur certaines parties....
jeannot
jeannot41000
Message par GAZOU le Sam 25 Jan 2014 - 12:23
décidément , quand tu auras un moment on auras plein de questions à te poser sur ton œuvre .
Tu pourrais venir nous voir à GAZOULAND qui se passe à MARCON ( pas loin de BLOIS )
Message par jeannot41000 le Sam 25 Jan 2014 - 12:52
t inquiète Gazou, on a prévu le déplacement avec Chris41,
en espérant que le planning boulot nous le permette
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Dim 6 Avr 2014 - 16:40
suite construction
jeannot41000
Message par GAZOU le Dim 6 Avr 2014 - 19:25
Hou là !
il y a comme un malaise
la pièce que tu as somptueusement meublée n'est pas la salle à manger mais la passerelle .
Tu dois y trouver uniquement du matériel de navigation
Message par jeannot41000 le Dim 6 Avr 2014 - 19:35
j ai suivi le plan,Gazou, toute la partie navigation se fait sur le pont supérieur
jeannot41000
Message par jeannot41000 le Dim 20 Avr 2014 - 10:23
suite bateau,
ma mère m'a fait les pare battages, ils me paraissent un peu gros quand même.....
je me suis essayé à la chaloupe en papier kraft, c est pas évident, mais le résultat est toujours supérieur à la barque d'origine...
si vous avez des remarques je suis preneur
jeannot41000
Message par albertus le Dim 20 Avr 2014 - 12:00
les pare-battages me paraissent un peu gros...
un peu ? rit
t'es à quelle échelle ? 1/33 ??
non seulement on dirait des pare-battages de bateaux de plaisance, passe encore, mais en plus ils sont disproportionnés !
prends une figurine à la même échelle que le bateau, et pose la à côté d'un pare-battage
Ce genre de boudin de corde est généralement gros comme la cuisse pour une cinquantaine de cm de long
franchement, cela ridiculise la maquette.
Message par jeannot41000 le Dim 20 Avr 2014 - 12:44
je vais voir si ça dérange pas ma mère de les refaire ( ça risque de grogner un peu)
jeannot41000
Message par GAZOU le Dim 20 Avr 2014 - 12:46
ce n'est pas grave Jeannot , c'est le métier qui rentre .
ne demande rien de plus à ta maman , sur ces bateaux il y a des pneus , pas des trucs de plaisance qui ne tiendraient pas la journée
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 15:00
Joli modèle  salut japonnais
Est ce que ces pares battages conviendraient pour une chaloupe grosso modo au 1/6eme genre "fantail launch" par exemple ?  lol!
@+Pier33
Message par jeannot41000 le Dim 20 Avr 2014 - 17:19
je pense que sur une chaloupe 1/6 ca devrait le faire
le gabarit ayant servi à les faire sont des bouchons de bouteilles
jeannot41000
Message par bertrand78 le Dim 20 Avr 2014 - 17:30
Si ce ne sont pas des bouchons de bouteilles de Bordeaux,  nononon ça n'ira pas sur ta chaloupe Pier33
Message par pier33 le Dim 20 Avr 2014 - 17:45
Tu a raison de préciser 'bouteilles'
par ce que les 'bouchons de Bordeaux' sont en chocolat    rire2
 dejadehors  avec Bertrand78
Message par albertus le Dim 20 Avr 2014 - 17:55
Hello Jeannot
Ben tu vois, il ne faut rien reprocher à ta maman : en effet, sur Navimodélisme où l'on explique comment faire, on préconise de partir avec des bouchons de bouteille !
Or, on omet de dire que ces "bouchons" doivent être à l'échelle de la maquette !
en l'occurence, il s'avère que les bouchons sont trop gros, il aurait donc fallu trouver un compromis, un remplacement à ces bouchons qui serait à l'échelle de ton remorqueur, par exemple, en place de bouchon de bouteille de vin, prendre un morceau d'un crayon à dessin
Avec un bouchon de +/- 15mm, l'échelle de la maquette correspondante devrait être le 1/15e ce qui donnerait en vrai 22,5 cm
Message par jeannot41000 le Dim 20 Avr 2014 - 18:26
tu sais albertus, en même temps c est ma faute
je n'ai pas fourni les bouchons à ma mère à la bonne taille
j'aurai dû faire attention à l'échelle
erreur de débutant...... face à l\'ordi
jeannot41000
Message par GAZOU le Dim 20 Avr 2014 - 19:12
je répète qu'on ne trouve pas ce genre de pare-battage sur ces bateaux là.
On trouve des pneus , plein de pneus mais pas ces trucs là .
Et en plus les bateaux qui en auraient ne navigueraient pas avec .
Message par jeannot41000 le Dim 20 Avr 2014 - 19:30
t inquiete je vais les garder pour un autre sujet
reste à trouver des pneus maintenant
et la défense avant, ca vous choque?
jeannot41000
Message par GAZOU le Dim 20 Avr 2014 - 20:13
oui , trouve une photo d'un vrai bateau avec un truc comme ça à l'avant , fixé comme ça en plus .
première manœuvre et le truc saute .
il y avait bien les américains qui avaient des serpillières il y a longtemps , c'était joli
Photos du net
pour les pneus vois dans les liens intéressants il y a plusieurs adresses
