Normalement ça flotte...
Message par Lagaffe le Mar 5 Mar 2013 - 17:20
Dernière bidouille à la Lagaffe:
Re: Normalement ça flotte...
Message par Claude dit Oldsail le Mar 5 Mar 2013 - 17:40
C'est une preparation "Gazoulandaise" !!
Message par ywen le Mar 5 Mar 2013 - 17:41
perso j'adore bravo
ywen
http://modelisme56.forumactif.fr/
Message par Lagaffe le Mar 5 Mar 2013 - 17:51
Un hexa en H c'est pas courant !
Message par GAZOU le Mar 5 Mar 2013 - 18:37
il va nous faire des vue aériennes de navigation, maintenant il va y avoir des preuves filmées et la Sabine ne va plus pouvoir nous raconter n'importe quoi. :cheers:
il va même nous faire des vues sous-marines puisque sa camera est étanche. On vivra le crash en direct .
Message par camerone le Mar 5 Mar 2013 - 19:05
:hurle c'est pas pour filmer les bungalow qui bougent !!! roi
Message par GAZOU le Mar 5 Mar 2013 - 19:35
la terre qui tremble peut-être ?
Message par Jando le Mar 5 Mar 2013 - 20:00
vu que j'ai aussi un schtroumphocoptère de la même marque, mais à 4 hélice, j'ai fais deux petites vérifs indispensables et connues de pas mal d'utilisateur des DJI:
- les prises des moteurs et des contrôleurs (bullets 3.5mm) d'origine DJI sont parfois mal soudées d'origine, ça vaut la peine de couper les gaines thermos et de vérifier. Perso, j'en ai ressoudé trois sur les 24 de mon quadri. coût: un bout de gaine thermo
- les helices de 10 d'origine sont fragile et ont déjà cassé en vol. j'ai changé pour des Graupner e-prop 10x5. (5€ pièce)
JD
Jando
Message par Lagaffe le Mar 5 Mar 2013 - 20:26
Première chose à faire sur ces bestioles: Virer les saloperies de prises moteur. Souder directement les fils dans les broches femelle des contrôleurs.
Ce n'est pas une question de mauvais soudure des prises sur le fil, mais une question de défaut de fabrication: les éléments élastiques ne sont pas soudés sur la broche mâle.
D'autre part il y a un grave défaut de programmation du module WK, le RTH lui fait danser la java si on a oublié de mettre les valeurs de réglage nacelle aux valeurs par défaut.
Message par GAZOU le Mar 5 Mar 2013 - 22:08
faut vous suivre les mecs , RTH, WK
Message par Lagaffe le Mer 6 Mar 2013 - 7:28
RTH = return to home. Le machin revient tout seul se poser à son point de départ dès que tu bascules un inter de la radio.
WK = Wookong c'est la marque du bidule.
Message par GAZOU le Mer 6 Mar 2013 - 8:58
AH !!!!!!
L a un WK qui RTH vis G
Message par Lagaffe le Mer 6 Mar 2013 - 10:11
Non Gazou, via SWG
SW comme switch et G le repère du switch sur la radio.
M'enfin !
Message par GAZOU le Mer 6 Mar 2013 - 11:00
ah ah tu vois que tu ne comprends que dalle !
Lagaffe à un WOOKONG qui Return To Home qui sera visible à GAZOULAND
Je T B U C hein !
Message par Lagaffe le Mer 6 Mar 2013 - 14:29
Bouchincoin.
C'est pas un peu capillotracté ton TBUC ?
Message par KEROUAL29 le Mer 6 Mar 2013 - 18:34
je pense que venir avec un casque à Gazouland, sera une sage précaution lorsque Lagaffecoptère volera :study:
Amicalement
KEROUAL29
Message par Lagaffe le Mer 6 Mar 2013 - 20:43
2 casques SVP, il y aura deux engins en vol.
+ des bottes blindées pour le Riva. Il y en a qui ont essayé sans, mais ils ont eu des problèmes...
Message par Invité le Sam 9 Mar 2013 - 12:40
houé et 1 drageur de mine pour récupérer les morceaux
