Le chalut latéral, comment ça marche ???
Message par alain46 le Sam 2 Mar 2013 - 11:15
Bonjour, peut on m'expliquer le fonctionnement en cours de pêche des filets sur un chalutier comme le Marie ange
alain46
Re: Le chalut latéral, comment ça marche ???
Message par cousinhub le Sam 2 Mar 2013 - 13:07
Bien sur, mais c'est beaucoup trop long sur un forum. L'idéal est de se renseigner directement sur des sites dédiés à la pêche pour avoir des renseignements précis
Message par LAPIN 44 le Sam 2 Mar 2013 - 14:06
Bonjour Alain 46
En gros, Quand un chalutier classique met en peche, il tourne en rond du coté du filet, naturellement, ,Le chalut a l'eau ,les funes sont filées jusqu'a une marque, un bout de cordage pris dans les torons des cables, Les panneaux sont maillés, La fune avant est filée jusqu'a ce que les panneaux sont au meme niveau, A ce moment ,le chalutier remet droit, et les deux funes sont filées jusqu'a un autre repere, bout de cordage pris dans les torons du cable, , A ce moment ,avec un croc , dont le cable est viré sur une poupée du treuil, le cable passant dans les rouleaux disposés sur la paroi du roof, elles sont relevées et passées dans le chien, pour que le chalutier soit toujours manoeuvrant et éviter qu'elles passent dans l'hélice, Une fois saisies,elles sont fileés, jusqu' a un autre repere indiquant la profondeur de chalutage,;
Pour le virage du chalut, le chien est largué, les funes virées ,les panneaux mis a poste,et démaillés, le chalut est virée, jusqu'aux fermes, ramené a la main sur la lisse,jusqu'a la poche qui est hissée a bord avec le mat de charge
Source, Encyclopédie Alpha de la mer,volume 3 edition 1971
Lire les livres, "LE GRAND METIER" de Jean Recher,,edition 1977, "FORCATS DE LA MER" de Lionel MARTIN ,édtion 1986, et "RACLEURS D'OCEANS", d'Anita CONTI edition 1953
Source, LE GRAND METIER, de Jean Recher
Message par cousinhub le Sam 2 Mar 2013 - 17:12
C'est bien ce que je disais et c'est pour cela que je félicite (si je peux me permettre) lapin44 d'avoir pris tout ce temps pour le faire bravo
Message par alain46 le Sam 2 Mar 2013 - 23:05
Merci,un grand merci Lapin 44 as tu construit un chalutier comme le marie ange MERCI
alain46
Message par LAPIN 44 le Dim 3 Mar 2013 - 8:53
Bonjour Alain46
Non, je n'ai jamais construit de chalutier, Je n'ai fait que des remorqueurs locaux, ayant toute la doc neccessaire et les croisieres,
Deux de mes remorqueurs au travail,Tout deux construits avec les plans de chantier
Un petit complément d'information
Source, Encyclopédie Alpha de la Mer 1971
Sur cette photo d'un Malamock, on voit bien les chiens en abord du tableau arriére,
D'ailleurs la poupe du "Marie ange",me parait bizarre pour un bateau en bois, normalement c'est soit un tableau ou un arriere norvégien, C'est bete, il y a pas longtemps, je me suis débarrassé des plans de chantiers au 1/25 de chalutiers de trente metres , des calques de divers petits malamocks, et d'un chalutier cotier a double quille,
Message par Lagaffe le Dim 3 Mar 2013 - 8:55
Ça marche comme ça:
Une fune à chaque extrémité du bateau, et le moteur en travers !
Message par david17 le Dim 3 Mar 2013 - 9:30
hello alain46
lien du site
david17 :(
Message par LAPIN 44 le Dim 3 Mar 2013 - 14:23
Bonjopur David 17
Ton lien est trés interessant, surtout pour La villa des Sardines, Je suis en train de lire le livre, "La guerre des codes dans les batailles navales 1939 1945", trés interessant
Un complement d'information pour Alain46, une photo extraite de L'Encyclopie Alpha de La mer ,volume 3 edition 1971, d'un poste le plus important sur un chalutier, le treuilliste
Message par ray 35 le Dim 3 Mar 2013 - 15:40
Sujet toujours difficile quand on n'a pas pratiqué. Dans l'optique d'une réalisation d'un morutier j'avais demandé à un second qui avait pratiqué le métier de me préciser l'emplacement des hommes, en vu d'y mettre des figurines. Il m'avait fait plusieurs croquis que je dois avoir encore.
le chalut est mis à l'eau au vent et repris de même, il réagit comme une ancre flottante, et si on fait l'inverse le chalutier passe par dessus et alors là....
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 16:19
Merci à tous de vos croquis et plans, vos photos. Cela me touche énormement surtout que j'ai vraiment rien en retour, à part mon surcouf ou j'ai galéré pour le faire en hommage à mes amis qui y sont décédés .
alain46
Message par LAPIN 44 le Lun 4 Mar 2013 - 16:22
En Juillet ou aout 1971, abordé par un pétrolier russe,
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 16:27
oui
alain46
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 18:52
pourquoi tu y étais......? quelle spécialité ?
alain46
Message par GAZOU le Lun 4 Mar 2013 - 19:07
à mon avis si Lapin y avait été il saurait si c'est juillet ou août
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 21:20
6 juin 1971 à 3h50 par le petrolier Général Boucharov qui a éperonné entre la première et deuxième cheminée seulle la partie arrière est revenu à Toulon au quai des drageurs de mines en cocon en face de la dp.Je dirai même entre l'esdra et la dp mon matricule 712413
alain46
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 21:24
exc moi je ne sais pas si Mr Gazou s'adressait à moi et je me suis reconnecté tard. je peux rajouter que suite à cet accident et cela était la deuxième fois le Jaurrequiberry a été réarmer pour le remplacer.
alain46
Message par GAZOU le Lun 4 Mar 2013 - 21:28
En parlant de chalutier latéral je ramène ici une partie d'un post qui était ailleurs sur ce forum
BOSS nous indiquait ceci
pour la fabrication des chaluts j'avais utilisé du filet à "lançons" que j'avais acheté chez un fabriquant à gujan mestras (prés arcachon). Il m'avait été vendu au metre sur une largeur de 6m. De couleur moir il faut le "cuire" dans de la javel plus ou mois dilluée pour obtenir une couleur plus réaliste. Il est possible de le reteinter après.
différentes couleurs sont optenus
La couleur d'origine avant traitement
A+jp
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 22:01
C 'est le 6 juin 1971.
alain46
Message par alain46 le Lun 4 Mar 2013 - 22:03
Gazou pour le filet j'ai trouvé avec du filet de poireaux . Merci
alain46
Message par GAZOU le Lun 4 Mar 2013 - 22:09
re
c'est comment ça du filet à poireaux, tu as une photo ?
Message par alain46 le Mar 5 Mar 2013 - 18:48
bonjour, oui j'ai acheté des poireaux en filet , a carrefour . J'aurai une question à te poser Gazou. Dans le 72 c'est toi qui organise le gazouland???
alain46
Message par GAZOU le Mar 5 Mar 2013 - 18:50
oui c'est moi qui organise gazouland, pourquoi ?
Message par alain46 le Mar 5 Mar 2013 - 19:21
A Cahors nous avons un super grand parc d'expo, et cela fait très longtemps que j'aurai aimé faire une expo, mais voilà je suis seul.
alain46
Message par GAZOU le Mar 5 Mar 2013 - 19:30
Bonjour, re,
moi aussi j'ai été seul pendant six ans. Mais gazouland n'a rien à voir avec une expo sous un hall /
bon ! on est loin du chalutage latéral.............
