Remorqueurs de Rouen par lapin 44
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:15
Bonjour Timonier
Tu vas pouvoir me renseigner;Je t'avais dit que j'avais les plans de chantier des RD 12 LE VAILLANT de 1969 et RD 22 de 1976
Pour ce dernier,j'ai ecris "LE PUISSANT" sur le plan d'ensemble,En se référent a Shipspotting et Frenchtug , LE PUISSANT a été construit aux Chantiers de la perriere de Lorient en 1982,et effectivement il porte sur son étrave le signe du chantier,donc mon dossier concernerait "LE CAPITAINE LOUIS THOMAS,construit aux AFO en 1969 Ces deux navires seraient frere Quand j'ai récupéré ces dossiers aux AFF MAR,j'ai viré les documents écrits pour ne garder que les plans,d'ou,confusion
Les plans sont assez complets pour faire un modele reduit,il y a le plan de formes au 1/10 et au 1/25 .Pour lE VIGILANT ,il n'y a pas de plan de formes mais on les retrouve sur le plan de structure générale
Re: Remorqueurs de Rouen par lapin 44
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:16
http://yfrog.com/jxcapitlouisthomasj voici une photo du capitaine louis thomas fraichement sortit des chantier à l'époque comme tu peut le voir la seul différence qu'il a avec ses frère c'est la petite moustache blanche avec un réhaussement du pavois. sinon pour la coque tu pourra la construire avec le plan de forme du puissant elle sont identiques pour l'échelle mon bon secours 7 est au 1/25 et je trouve plus sympa a cette échelle et surtout pour la navigation! cela te fera une coque de 110cm par 30cm de large environ je t'enverrait d'autre photos du pont arrière ou il y a quelques petites différences de l'équipement étant donné qu'il était légèrement plus ancien que le puissant. on en discutera dans les prochaines photos
re je n'avais pas vu c'est la meme photo je vais remettre mes lunettes je prépare les autres...
vous êtes formidable les gars des remorqueurs
quelle culture dans ce domaine ,j'en apprend tous les jours et puis devant tant d'érudition "chapeau bas messieurs "
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:17
Je viens de retrouver des photos des remorqueurs LE VAILLANT et le VIGILANT sur un site anglais,Le dossier RD 12 est LE VAILLANT
Les plans du chantier sont au 1/25,Pour la structure générale,c'est bon,mais il n'y a pas de détails de pont :guindeau ,treuil de bosse ,il faudrait des photos,Autrement il sont faciles a faire en modele réduit ,ça vaudrait le coup.
T'inquete pas,j'ai mes entrées a Boluda Saint-Nazaire
Aturri ,tracteur voith au 1/33
je vais demandé à un ami des photos détaillés du pont du vaillant qui est désarmé. leur club de modelisme se trouve juste en face des remorqueurs les équipement de pont sont quasi similaire entre les deux. il y a petetre une différence entre les pars aussières et quelques autres détails. apres selon ton choi les passerelles on chacunes leur originalité pour la maquette que tu souhaite faire. celle du vaillant et légèrement plus élevé que le vigilant et les sabords plus petit mais comme tu dit cela vaut le coup d'en construire une! je vai regardé mes photos pour trouvé des détails du pont. ps: merci plomb pour le compliment! remorqueur quand tu nous tient
http://img249.imageshack.us/i/591remorqueurs.jhttp://img718.imageshack.us/i/levigilant.jpg/pg/ pour visualisé les petites différence de passerelles avec notre vaillant a couple du bon secours 3 toujours sur rouen en attente d'etre vendu
http://yfrog.com/5mbon20secours20ii2020le2j voila une petite visibilitée sur le pont du vaillant mais je t'en donnerais de plus belles bientot cordialement timonier
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:18
Ce n'est pas particulierement pour moi,j'ai ce qu'il faut de ce coté là,C'était histoire de parler shiplover,Mais si cela peut intéresser quelqu'un ,i
C'est le JACQUES CARTIER de l'U R O,de 1962, Le modèle est au 1/33,mesure 1.20 m
Les deux atlas de plans,20 kilos de calques et le dossier des tirages neccessaire a la construction du modele plus la boite de 50 photos de chantier
Le site anglais montrant LE VIGILANT et LE VAILLANT
http://www.shipphotos.co.uk/gallery/tugs12.htm
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:19
Voici quelque photos des ces remorqueurs de Thomas.Photo de chantier.
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:20
quelques détails du "bon secours 3" a couple du "vaillant"
[couleur=FF0000]corrigé images [/couleur]Plomb
J'aime beaucoup le bon secours 3 .Je me pose la question la marque de son moteur et groupes,ou il a été construit,et qui à les plans????
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:21
bonjour guérande le bon secours 3 a été construit aux chantier de saint nazaire en 1969 son moteur avait une puissance de 800cv environ de marque deutz avec deux groupes bodoin il me semble... si tu veut les plans je peut petetre les avoirs je te tiendrais au courant. c'est un joli remorqueur en effet.
Bonjour Timonier et bonjour à tous,
Un grand merci pour ton message.Les deux bateaux de chez Thomas ou je cherche les plans c'est le bon secours 3 de Rouen et le RM Paulliac de Bordeaux.
Encore merci.
Bonne journée,
Stévunn
Bonjour les tugs
je vais me renseigner auprés du chantier constructeur du Capitaine Louis THOMAS et LE VAILLANt,si je peux avoir les atlas de plans pour compléter ceux que j'ai déja
Un détail intéressant,Le BON SECOURS III ,est équipé de croc de remorque "SEEBECK"
ouh là , mais ouvrez un musée les copains car là je suis scotché !!!!!!!!! bravo à vous pour toutes ces données .
voila encore nos jolies petits remorqueurs en action! avec une autre photo du bon secours 3. on peut voir sur la photo qu'il lève du cul comme on dit! étant donné qu'il n'a plus de moteur. on aperçoit meme sa tuyère! :lol: pour info sa coque fait 1cm d'épaisseur c'est un solide! je devrais pourvoir t'avoir les plans de ce bateau guérande. j'appel la sociétée demain pour savoir! a suivre...
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:22
sympa tout ça ! Il y en a qui doivent se servir......
Pourquoi le bon secours 3 n'a plus de moteur et comment?Si tu as besoin de plans de tugs tu me dis.Encore merc
salut guerande correction! tout le moteur n'a pas été enlevé mais une grosse partie des pièces, due à une casse importante du bloc moteur durant un hivert car il n'avait pas été réchauffé pendant un moment... ils ont démentelé une grosse partie du moteur, et laissé désarmé. Apres je ne peu pas en dire beaucoup plus je ne my connais pas beaucoup en méca mon truc c'est le pont!! ce qui est sur c'est que ce bateau malgres son age est encore en bon état! contrairement a d'autres remorqueurs, la rouille n'a pas beaucoup envahit ce bateau,il a été mit en vente depuis peu de temp... il n'est pas inpossible qu'il retrouve une nouvelle vie! ce qui serait bien d'ailleur pour un joli tug comme celui la!
Message par Admin le Mer 16 Juin 2010 - 0:23
re merci pour ta proposition guerande on sait jamais!! a++
d'ici que Stevunn l'achète pour en faire sa résidence et remonte le moteur à ses moments perdus....
