Conseils pour débuter
Re: Conseils pour débuter
Message par hautier47 le Mer 19 Juin 2013 - 14:41
Pour moi c'était l'étrave, la quille et l'étambot en tasseaux de hêtre et le bordé en baguette de Samba.
Salutations  GéGé
hautier47
Message par Didier 94 le Mer 19 Juin 2013 - 16:44
L'important, ce sont des tasseaux en bois dur et bien rectiligne.clin d\\\\'oeil
Et en plus il y a vraiment tout ( ou pas loin ) sur le site de GéGé bravosalamalecbravosalamalec
:hello:Didier
Message par titimodelisme le Mer 19 Juin 2013 - 17:12
OK avec se petit résumé je comprend mieux.
merci didier
titimodelisme
Message par Aquilon le Mer 19 Juin 2013 - 19:13
salutation ^^,
Bon j'ai été chez Brico GB et chez Alexandre et ils en ont pas de ramin. En tout cas près de chez moi. Et Clabot Renard on arrêté de vendre du bois pour se perfectionner dans l'outillage :/.
Je crois que je vais opter comme Hautier47 pour l'hêtre et le samba. Ton site m'a beaucoup plus ^^ et rassuré, merci .
Aquilon
Message par Aquilon le Dim 3 Nov 2013 - 20:29
Bonsoir, a tous.
Bien que ça fait un petit temps que je suis plus passé sur le forum, j'ai continué a chercher le bois pour la quille, l’étambot et l'étrave au bonne dimension. Je vous cache pas que je désespère a les trouver. Pour le ctp et les lattes aucun soucis par contre...
Si vous avez de bonnes adresses au alentours de Bruxelles je suis preneur étonnant.
Aquilon
Message par Didier 94 le Dim 3 Nov 2013 - 23:21
Si c'est aussi compliqué que ça, ne t'embêtes plus ! Tu colles plusieurs épaisseur de CTP pour obtenir l'épaisseur voulue, en surveillant bien pendant le collage que l'ensemble est parfaitement plan. Une fois collé c'est du "lamellé-collé" : indéformable et indestructible :hurle Même des voiliers grandeur sont construits de cette façon 😢
Bon courage, vivement quelques photos !
trinquons Didier
Message par albertus le Lun 4 Nov 2013 - 8:33
Hello Aquilon
Dans tous les Hubo et les Brico du royaume on trouve des profilés en bois de 2,70m de long. Je ne me suis jamais inquiété de la nature du bois proposé (il y a plusieurs essences différentes dans le présentoir, cela va du samba à l'okumé en passant par le ramin, le hêtre et le méranti. L'important est de choisir des tasseaux bien droits. Maintenant, il est certain que le ctp est plus facile, le panneau acheté pour les couples pouvant être contrecollé sur lui même avant d'y découper la "quille-étrave-étambot".
Un placage peut aussi y être effectué afin de réaliser une fausse râblure
Un placage sur le chant permet d'avoir partout le "droit fil"
Pour le lattage, par contre, je n'ai jamais trouvé dans ces magasins de lattes de 3mm d'épaisseur, et j'achète mes lattes de bordage (longueur 1m) dans un magasin de modélisme (Mantua-Sergal) ou chez Schleiper
Tu as des magasins Schleiper près de chez toi :
rue du Midi 135a - 1000 Bruxelles
Ch. de Charleroi 149/151 - 1060 Bruxelles
Rue de l'Etang 63-75 - 1040 Bruxelles
Message par Aquilon le Dim 16 Mar 2014 - 16:12
Bonjour, bonjour,
J'avoue que ça traine un peu sur l'avancement, mais comme on dit "ne t'inquiète pas d'avancer lentement, inquiète toi quand tu n'avance plus".
J'ai trouvé une "petite" scierie qui peu me procurer les dimensions souhaité. Avant de commander j'ai une question.
J'ai vu sur la construction de Cameron ainsi que celle de Hautier qu'ils avaient augmenté la quille et le safran, ensuite Cameron les a réduits. Ma question est: je suis le plan? Ou il faut une modification de la quille et du safran?
Aquilon
Aquilon
Message par Didier 94 le Dim 16 Mar 2014 - 18:35
Personnellement, expérience faite, il est indispensable d'agrandir le safran sous peine de ne pouvoir que dériver en navigation.
Voilà la photo de l'ancien et du nouveau que j'ai réamisé juste après ma première navigation. Depuis, pas de souci :
Il n'est pas nécessaire de modifier la quille mais juste un poil le talon de quille.
Message par camerone le Dim 16 Mar 2014 - 19:11
Je n'ai réduit que ma quille
Message par Lagaffe le Dim 16 Mar 2014 - 20:13
Comme pour le petit déjeuner, j'utilise des baguettes de pin.
Message par Aquilon le Dim 16 Mar 2014 - 21:18
Merci!
L'agrandissement du safran est de quelle proportion? le double?
Aquilon
Message par Didier 94 le Dim 16 Mar 2014 - 22:29
En gros l'augmentation est d'environ 30 % de la surface utile.
Sur la photo : le safran noir correspond exactement au plan, celui de gauche a une surface augmentée de 30%. En imprimant la photo, tu trouveras facilement les nouvelles proportions.
Message par GAZOU le Lun 17 Mar 2014 - 9:06
c'est vrai que là on a l'impression d'avoir un gouvernail énorme , comme dit Didier imprime la photo , découpe le noir et pose le sur le blanc et tu auras une bonne idée du rapport d'agrandissement
Message par Didier 94 le Lun 17 Mar 2014 - 9:50
Voilà la coque avec le safran du plan :
et l'aspect avec le nouveau safran :
Au bout de quinze secondes, ça ne choque plus ! Et à cette taille il est efficace  oui
Message par Invité le Lun 17 Mar 2014 - 17:55
Je n'y connais pas grand chose mais ce qui me choque le plus est que celui du plan me semble ridicule sur la photo...
 scratch
Message par Didier 94 le Lun 17 Mar 2014 - 18:06
C'est vrai qu'il parait petit ; mais je n'ai pas le moyen de vérifier si le plan est juste par rapport à la réalité.
Mais c'est une constante, sur tous voiliers maquettes il faut agrandir le safran par rapport à l'original. C'est ce que j'ai fait sur ma "sainte Jeanne", alors que j'ai les plans du bateau réel. Je pense que cela vient du fait que l'eau et le vent ne sont pas réduits à l'échelle de nos maquettes.
