Abeille Iroise / VB Iroise par olivier64
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:19
Bonsoir :jap:
Comme promis, voici quelques photos du chantier de l'Abeille Iroise. La coque a été commencé il y a 20 ans. Je me suis remis à la construction l'année dernière!
La grandeur nature first
Source : www.marine-marchande.net
Bertrand
Re: Abeille Iroise / VB Iroise par olivier64
je trouve qu'il est bien avancé pour ne pas dire presque fini.
en tous cas il est bien fait.
Bertrand
Merci Gazou de me remonter le moral
Il manque juste les pavois et jambettes, tout l'accastillage, tous les enduits (G4, mastic, peinture...). Dans 10 ans pour Gazouland 2019 je pense que ce sera bon
Olivier
Bertrand
Du G4 sur ta coque déjà enduite ? Tu as intérêt à bien l'imbiber de l'intérieur .
je suis dans les Pyrénnées dans quinze jours et j'étais pr^t à aller te voir à Loubiarnes. Heureusement que j'ai re regardé ton profil.
Quand au bateau tu peux l'apporter comme ça à Gazouland, il ne sera pas le seul.On aime bien voir aussi des bateaux en construction.
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:20
Non, pour le G4 j'ai bien compris : c'est sur le bois brut. La coque présente quelques traces de mastic car à l'époque ou je l'ai faite, nous n'utilisions pas de G4 au club. Mastic direct sur la coque et c'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi ça claque!! Je vais devoir poncer le mastic avant la G4trisation. L'intérieur avait déjà était passé à l'epoxy...
Hé oui Gazou, le Béarn pour moi c'est en vacances de temps en temps ou pour aller claquer la bise à mes parents...!!
Olivier
Bertrand
Sympatique ce remorqueur.
Il manque de moleskine dans cette passerelle, n'y en a t'il pas non plus à bord du vrai canot ?
Bien à vous
Loïk HDK
Bertrand
Loîc
cette moleskine, qui parait si importante sur les bateaux, c'est pour accueillir dignement les visiteuses ?
Bertrand
Les plans d'aménagement m'ont été envoyés par Lapin44. L'aménagement de la timonerie de l'Abeille Iroise suit bien ces plans (Xtian29 m'avait envoyé des photos prises depuis le quai, merci à lui!). Il n'y a que le fauteuil. Par contre dans la timonerie de la regrettée Abeille Bihan, il y avait bien une banquette en moleskine (photos de Lapin44) à la place du bureau qui est dans ce cas tourné vers l'avant du canot.
Je dois encore réaliser le support de commande N°2 et le pupitre support radar. Pour le fauteuil, mon gamin me donnera sans le savoir un siège de camion
Il y a également la descente vers les habitations et l'escalier à réaliser
Olivier
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:21
Salut ,
beau boulo que voilà sur un très beau modèle!
j'espere que tu nous feras bientot part de la construction de l'escalier et du reste des aménagements intérieur !
vivement la suite ! !
à bientot
Bertrand
Pour les fans de moleskine, il y en a dans les habitations sous la timonerie...pour les dames de passage?
@+ pour la suite
Olivier
Bertrand
Hello :jap:
Le temps n'est pas super alors j'ai un peu avancé l'aménagement
Voici la timonerie. J'ai ajouté la commande machine N°2 et le pupitre /Ecran radar. Les portes des placards et pupitres ainsi que les poignées ont été aussi ajoutées.La découpe de la descente vers le pont principal est faite et l'escalier aussi!!
Une vue de l'escalier depuis le pont principal :
Concernant le pont principal, les cloisons et portes sont faites. Je tenterai des photos, mais ce n'est pas évident. Sur la photo ci-dessus, en entrant à droite c'est la cuisine, puis le carré. A gauche c'est les acces aux WC et douches et la descente salle des machines.
pour la suite
Olivier
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:22
Re :jap:
Voici deux photos en macro. Vue depuis tribord et depuis babord. On devine les portes de la cuisine et du sas WC/SdB (fonctionnelles)
Olivier
Bertrand
Bonjour olivier 64
J'ai retrouvé l'adressedu forum.Tes aménagements sont super ,on se croirait a bord du vrai navire. par contre ,tu as omis la descente du poste équipage ,qui est située sous la descente de la timonerie
Tu représente la rambarde,le surbau et la trémie sans fond ,peinte en noire
Félicitation
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:23
Bonsoir Michel
Merci pour ton message et ton astuce. Comme j'ai tes photos et tes plans, j'avais bien vu la descente, mais je me demandais comment faire. Je peux toujours faire un début d'escalier, mais je ne suis pas certain que cela se verra. Je vais oter pour ta solution
A bientôt, c'est un peu en stand by pour le moment...
Amicalement
Olivier
Bertrand
Bonsoir les amis
Je suis en train de faire des tentatives de réalisation des pavois en papier canson...Pas simple
J'ai besoin de vos conseils pour la réalisation. Est ce qu'il est préférable de réaliser les jambettes en premier afin de ne pas sous estimer ou sur estimer l'inclinaison du pavois? On rentre dans le monde des courbures et autres angles et j'ai du mal...
Merci d'avance pour vos conseils
Bon week end
Olivier
Bertrand
tu fais le gabarit en papier Canson mais tu fais le pavois en contre plaqué aviation 5/10ème ou 1mm.
Tu fixe ton Canson ( 1 feuille d'un seul tenant sinon tu as une cassure) à la colle à bois diluée) dés que c'est un peu raide tu trace ta ligne de pont à l'intérieur puis avec un crayon à papier gras fixé sur une cale à la bonne hauteur (un trusquin) tu trace ta ligne extérieure du haut du pavois.
Tu détrempe un peu ton Canson pour le décoller et tu le fais sécher à plat entre des journaux.
Tu as ton gabarit après découpe en suivant les traits.
Il y a sûrement plus pratique.
Bertrand
Merci Gazou pour la technique. Mon problème c'est le "shape" du pavois qui n'est pas dans le prolongement de la forme de la coque mais rentrant et avec des angles différents. Je ne peux donc pas simplement reporter la courbure du pont. Je pense que je vais faire des gabarits en polystirène avec le bon angle afin de mettre en place mon Canson et tracer comme tu le dis. Par contre une feuille d'un seul tenant
Amicalement
Olivier
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:24
tu trouveras une feuille d'un seul tenant dans les magasins de dessin bien achalandés.
Tout n'est pas perdu tu fais un e découpe grossiere dans du papier plus fin et tu fais au Canson après.
Dommage qu'on ne soit pas voisin, j'en ai en stock. Il y a d'ailleurs mieux que le Canson, du papier glacé, plus raide.
Bertrand
Re :jap:
Bon, j'ai préparé mes gabarits en poly extrudé afin de mettre en forme mon Canson et de dessiner au mieux la courbure du pont induite par l'inclinaison du pavois vers l'intérieur. Voici ce que ça donne.
La suite prochainement
Bien amicalement
Olivier
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:25
'étais parti sur ton papier canson bille en tête, c'est bien mieux comme tu fais là.
Bon courage.
Bertrand
Salut Gazou
Je vais quand même passer par le Canson, mais au moins il sera bien ajusté et callé avec l'angle Sheila
Olivier
Bertrand
Salut :jap:
Voilà, les pavois en Canson sont ajustés. Reste plus qu'à reporter tout ça sur le CTP. Je me demande si du 1mm au 1/25 c'est pas un peu trop épais.
Amicalement
Olivier
Bertrand
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 21:26
J'ai réalisé il y a quelques temps un pavois de remorqueur en deux épaisseurs de CTP contre-collées, 4 ou 6/10ième d'épaisseur.
La réalisation des parties courbes, avant et arrière, est plus facile ( CTP moins rigide), d'autre part le raccordement entre les différents morceaux du pavois peut se faire par recouvrement ce qui est plus solide.
Jac 66.
Bertrand
hello tous,
Si je peux me permettre un conseil en passant (mais tu y as peut être déjà pensé): ne pas faire le jonction arrière dans l'axe du bateau parce que la forme a tendance à trop forcer. Je pense qu'il vaut mieux faire ce pavois en trois morceaux au moins: Arrière, latéral gauche et droite: Les jonctions ne tirent pas et sont faciles à mastiquer, quitte à doubler entre deux jambettes de pavois s'il faut vraiment renforcer
Amicalement
Bertrand
Salut à tous
Tu as raison Eric, le pavois est bien en 3 parties.
Je vais m'orienter vers du CTP 0.6mm car le 1mm se verra au niveau des sabords (le pavois sur le vrai fait 6mm d'épaisseur. Un pavois de 1mm donnerai 2,5cm grandeur nature...un blindage )
Amicalement
Olivier
Bertrand
