Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
Re: Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
Message par hautier47 le Lun 25 Mar 2013 - 20:06
Il est encore possible de le faire, comme sur cet exemple.
Amitiés GéGé
hautier47
Message par GAZOU le Lun 25 Mar 2013 - 20:15
Voilà ! y a plus qu'à 😢
Message par camerone le Lun 25 Mar 2013 - 20:37
Ah oui alors !!!
Message par Invité le Lun 25 Mar 2013 - 20:47
:( Salut!
Ca va étre difficile de mettre les barres à présent, mais quel chic , ce tapis rouge!! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par GAZOU le Lun 25 Mar 2013 - 21:18
On va être sympas: on te fait cadeau des deux bandes cassis de chaque côté du tapis étonnant
Message par Patrick82 le Jeu 28 Mar 2013 - 19:08
Suite à vos remarques pertinentes, j'ai fait un essai, j'ai mis des "barres" en laiton. Qu'en pensez vous ? Ne sont-elles pas trop longues ? J'ai également voulu tenter de reproduire la fixation, cela ne fait il pas trop gros ? Peut être qu'une simple boucle en fil de cuivre suffirait ?
Avant de poursuivre, j'attends vos avis....
Merci de votre aide,
Patrick82
Message par GAZOU le Jeu 28 Mar 2013 - 19:13
je trouve ça bien, les boules étaient des éléments de décoration et il n'y avait pas de normes
Message par Invité le Jeu 28 Mar 2013 - 19:18
:( Salut!
Ça donne tout de suite plus de cachet, mais personnellement, je trouve les boules trop grosses et je pense aussi qu'un simple fil de cuivre ferait plus léger. clin d\\\\'oeil
Cordialement! trinquons hello
Message par GAZOU le Jeu 28 Mar 2013 - 19:35
Kbio
n'oublie pas que c'est americain, plus c'est gros, plus ça brille et plus c'est beau
Message par hautier47 le Jeu 28 Mar 2013 - 20:03
Alors la, chapeau, c'est tout de suite autre chose ! Je trouve l'astuce de la boule très élégante. C'est très bien comme ça . bravo
Salutations GéGé
hautier47
Message par Patrick82 le Jeu 28 Mar 2013 - 20:14
Merci les gars! Pour les boules, je pense que pour bien se rendre compte, il faut que je les mette sur plusieurs barres. Mais je vais tester aussi le coup du fil de cuivre... Pour la longueur des barres, c'est bon? Car sur la photo de Gégé, elles font la largeur de la marche. Si je fais pareil, ca me permettrait de fixer les boules ou le fil de cuivre directement sur la marche et non pas à travers le tapis.... Mais l'escalier est quand meme beaucoup plus large.
Patrick82
Message par hautier47 le Jeu 28 Mar 2013 - 20:22
A ta place moi je ferais les barres de la longueur de la marche avec les boules fixées sur la marche.
hautier47
Message par GAZOU le Jeu 28 Mar 2013 - 20:43
On ne perçait jamais la moquettre avec les fixations, elles étaient mises juste au bord de la moquette pour la bloquer. et devaient pouvoir se démonter pour envoyer la moquette au nettoyage.
Quand on fixait les barres la moquette était plaquée dans l'angle pour ne pas glisser et entrainer des chutes. On mettait quelques pointes des fois derrière les barres pour dompter les moquettes épaisses.
Message par Patrick82 le Jeu 28 Mar 2013 - 21:08
Ok, bon je vais revoir ma copie et je vous proposerai autre chose...
Patrick82
Message par hautier47 le Jeu 28 Mar 2013 - 21:18
Tu places les boules juste à coté du tapis à gauche et à droite, collées sur le bois de la marche et c'est OK.
hautier47
Message par paterson le Jeu 28 Mar 2013 - 23:50
salutous,
t'as les boules, Patrick ? 😢
Au fait, j'espère que tu n'as pas jeté les rails :nono
paterson
http://www.woodpecker2ft.net
Message par PIOUPIOU le Ven 29 Mar 2013 - 6:37
Bonjour Patrick
N’oubli pas de les faire démontables
Pour les passer au Mirror avant les expositions :cheers: :cheers:
Amitié hello
Message par GAZOU le Ven 29 Mar 2013 - 6:49
tiens oui ?
comment faites vous pour garder vos cuivres bien brillants ?
Message par Invité le Ven 29 Mar 2013 - 7:24
Un vernis satiné et non pas brillant car trop brillant...
Message par PIOUPIOU le Ven 29 Mar 2013 - 7:28
Je vais vous mettre un petit sujet consernant les mains courante de l'océpa
Message par Patrick82 le Ven 29 Mar 2013 - 7:36
Bonjour à tous !!
Roger : Oui j'ai les boules ! 😢 mais ça va !! De quels rails tu parles ? Pas de drogues sur le forum enfin ! Non, tu sais bien que je ne jette rien, rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme... comme chez Spanghero...
Pioupiou, C'est une idée, mais je pensais aussi au petit coup de vernis.
Patrick82
Message par paterson le Ven 29 Mar 2013 - 8:04
Patrick82 a écrit:Bonjour à tous !!
Bjr Patrick,
Les rails en 45mm que tu as au boulot.
TRES BONNE idée le vernis satiné. Il existe en GSB des vernis pour métaux de ttes sortes.
paterson
Message par Bobino le Ven 29 Mar 2013 - 9:01
:( Bonjour
Comme le dit GAZOU les tapis devaient être déposés tous les 5 à 10 ans pour nettoyage et remplacement des étages du inférieurs , surtout s'il n'y avait pas d'ascenseur.
Les barres étaient facilement démontables , en les glissant , pour que le (ou la ) concierge puisse les astiquer une ou 2 fois l'an. Les bords du tapis étaient fixés par des vis et rondelles dans des inserts fixés dans le bois.
A partir des années 60 ou 70 ça revenait trop cher , les tapis on été simplement cloués . J'en ai profité pour récupérer quelques barres
Bobino
Message par Mimile le Ven 5 Avr 2013 - 22:12
bravo Patrick 82
Il est tres beau!
Construis-en deux! pour les nommer: le premier Robert Lee et le second Natchez... :cheers:
Moi aussi j ai craqué...ces embarcations sont tres tres particulieres. Je me suis lancé récemment sur cette voie principalement par le fait que j aime les machines a vapeur LENTES....pour voir jouer la mecanique.
Nous pourrions peut etre même creer une cathégorie vapeur a elle seule...
Mimile
Message par Mimile le Ven 5 Avr 2013 - 22:14
la coque d apres un plan internet aggrandi....
Mimile
