Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
Re: Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
Message par Patrick82 le Jeu 24 Juil 2014 - 15:38
Salut !!
Voici le tube raccord entre la cheminée de la chaudière et les deux cheminées des superstructures...
Il ne me reste plus que le niveau à eau à faire et les raccordements vers le distributeur et je pourrai faire ma première chauffe avec cette nouvelle chaudière...
Patrick82
Message par LUZOLO le Jeu 24 Juil 2014 - 15:56
Salutatous  bonjour
Mais il n'arrête pas cet homme là, il est bon dans tout les domaines.  génial  roi  oui
Ah, c'est beau d'être jeune  triste étonne mondieu
Très beau boulot
Message par Invité le Jeu 24 Juil 2014 - 19:53
hello Hello!
C'est pas de sa faute non plus, hein! mondieu
Ciao Luzolo! bye
Message par Patrick82 le Dim 17 Aoû 2014 - 15:30
Salut à tous,
Les vacances étant finies, voici les avancées que j'ai pu faire sur mon bateau.
Mise en place des brides du tube raccord.
Réalisation des raccords entre le déshuileur et les cheminées arrières.
Réalisation du niveau d'eau
Mise en place dans le bateau :
Premier essai de chauffe cette après midi. 1 bar en 6 minutes, 2 bars en 7 minutes, 3 bars en 7 minutes 40...
La première semaine des vacances a été consacrée au montage d'un abri de jardin pour libérer de l'espace dans l'atelier...
Patrick82
Message par GAZOU le Dim 17 Aoû 2014 - 15:35
Ah Ah je rigole !
pour l'abri de jardin je l'aurait parié , ton atelier est très bien rangé mais plein comme un œuf.
A mon avis tu peux en commander un autre deux fois plus grand . garde celui-là quand même .....................
pour le bateau , c'est superbe , comme d'habitude .
Message par Invité le Dim 17 Aoû 2014 - 18:25
hello Salut Patrick!
Non, je ne vous infligerai pas cette contrepèterie stupide et vulgaire! Mais j'y pense à chaque fois! nononon
Tu as fait du bon boulot, et ça prend forme. génial
La chaudière est performante, ça va être un plaisir de naviguer !
L'extrémité de ton bruleur, n'est-elle pas un peu loin de la chaudière, tout de même?? scratch
Encore bravo et on attend la suite.
Cordialement! trinquons
Message par Patrick82 le Dim 17 Aoû 2014 - 18:35
Et ben... je sais pas trop... à quoi je le vois ? S'il faut le rapprocher, je peux...
Patrick82
Message par Invité le Dim 17 Aoû 2014 - 18:41
tu le mets juste au niveau de l'autre sans rentrer dans le foyer.
    Graine au vent   bonjour
Message par Invité le Dim 17 Aoû 2014 - 18:46
Tu ne verras rien à l’œil nu, compte tenu des performances de ta chaudière, mais en règle générale , on laisse environ 5 & 8mm entre la chaudière et le bec du brûleur afin que la flamme entraine le maximum d'air dans le conduit et améliore la combustion.
Il y a la théorie et il y a la pratique. Quand la théorie ne nuit pas à la pratique, alors la théorie est bonne. Quand la théorie nuit à la pratique, alors la pratique n'est pas bonne!
C'est un peu comme croire en Dieu! Ça ne coute rien d'y croire au cas où! mondieu
Santé! trinquons
Message par Patrick82 le Dim 17 Aoû 2014 - 18:47
Salut Graine au vent,
Ok c'est noté, je vais faire la modification.
Patrick82
Message par pif. le Dim 17 Aoû 2014 - 21:20
bonjour Bonsoir à vous ;
Patrick !
Sur le sujet du tube silicone emmanché, on voie sur la photo la sortie des deux déshuileurs !
Question: pourquoi ou pour quel raison a tu choisi cette solution ?
Message par Patrick82 le Dim 31 Aoû 2014 - 18:21
Salut Pif,
Le déshuileur à deux sorties car j'ai deux cheminées à l'arrière du bateau. Après essais, cette solution n'est pas bonne... les tubes (de diam. 6mm) sont trop petit et gênent l'évacuation de la vapeur. J'ai donc modifié le système en utilisant du tube en cuivre de diam. 12mm. Il y a maintenant une seule sortie au niveau de déshuileur qui vient se raccorder à un T dans la partie haute du bateau et qui va vers les deux cheminées.
Patrick82
Message par pif. le Lun 1 Sep 2014 - 7:13
bonjour Bonjour Patrick;
Merci de ta réponse; Oui un diamètre plus gros freinera moins les vapeurs de détente .
Message par Patrick82 le Ven 5 Juin 2015 - 19:57
Salut les gars,
Dans le MRB de ce mois - ci, un article sur la construction de mon bateau...
Bonne lecture,
Patrick82
Message par Invité le Sam 6 Juin 2015 - 8:14
C'est vrai! oui
Un bel article bien fait et clair qui va donner des envies de construire. génial
En plus, il cite très gentiment notre modeste formidable Forum ! applaudissement
Honorable attitude, bien dans notre mentalité de promotion des autres supports, et qui mérite d’être soulignée.
Patrick82, tu es un Grand! roi roi bravo
Bien cordialement et bois frais! Il va faire chaud! rit
Message par jeanmichel le Mer 30 Mar 2016 - 18:14
hello joli travail!!!!!!!!
ta coque fait combien d epaisseur???
pour moi 8 ou 10cm????
jeanmichel
Message par jeanmichel le Mer 30 Mar 2016 - 18:17
hello tres joli travail !!!!!!!!!!
question: ta coque fait combien en hauteur???? 8 ou 10 cm???
jeanmichel
