vanne trois voies
vanne trois voies
Message par america12mj le Jeu 10 Jan 2013 - 23:40
je suis a la recherche d'un plan d'une vanne trois voies pour realiser un by-pass radiocommandé! :comprend pas
merci d'avance pour l'aide
cordialement a tous hello
Re: vanne trois voies
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 8:03
:( Salut!
Je crois que je connais quelqu'un qui a des palns de B.Rétif la-dessus.
Réponse : dans la journée.
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 11:25
non non je n'ai pas ça, faut voir sur internet comment c'est foutu et se faire un croquis, et passer à la réalisation. je suppose que c'est un boisseau cylindrique avec un perçage à l'équerre. Sur les plans de B-RETIF il y a le plan du registre c'est tout.
voila le plan, bonne journée
GAV
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 11:48
Vachement réactif ce forum! Avec tact , efficacité et délicatesse! salamalec 😢
D'un autre coté, si c'est pour faire un By-pass, on peut très bien mettre une vanne classique au bout d'un T.
La vanne boisseau étant très difficilement contrôlable pour ce gnere de tache , j'opte à présent pour une pointeau .
Sauf si un petit cheval se charge de remplir la chaudière quand il est sollicité! clin d\\\\'oeil
RAS de mon coté!
Cordialement! trinquons hello
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 11:53
América, tu peux faire un schéma de ta vanne. je suppose une arrivée et deux sorties ?
Message par america12mj le Sam 12 Jan 2013 - 13:56
absolument , cette vanne recevra le flux d'eau pompé et en fonction de la détection du niveau d'eau automatique délivrera soit vers la chaudière via la chapelle introduction, ou retournera vers les bâches
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 15:05
j'avais réalisé ce distributeur pour l'hydraulique du bateau de Gazou et d'Yvon. si ça peut te donner une idée. il y a une entrée et deux sorties.
dans ton cas tu n'as pas besoin de retour. pour le vérin c'est différent quand tu pousses d'un coté, faut vider l'autre.
GAV
Message par GAZOU le Sam 12 Jan 2013 - 15:25
América tu peux faire confiance à ce distributeur, il a fonctionné des dizaines et des dizaines d'heures, pour ne pas dire des centaines, des fois 7 ou 8 heures d'affilées sans aucune défaillance à ce jour.
Message par america12mj le Sam 12 Jan 2013 - 18:44
merci beaucoup je le mets de coté et vais rapidement attaquer la fab.
a la louche quelle était les cotes?
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 19:08
il est à l'échelle 1 sur le papier millimétré, avec une épaisseur de 10m/m
le tiroir à un diamètre de 7.
mais tu peux mètre un tiroir de 8. regarde les joints que tu as et tu fais en conséquence. dans ton cas tu n'as pas besoin du clapet de décharge à bille sous le tiroir. j'avais une pompe qui montait à 39 bars, et le clapet est taré à 6 bars environ pour ne pas péter les durites. " durits"
GAV
Message par Invité le Sam 12 Jan 2013 - 19:11
j'oubliais,
le perçage dans le tiroir pour toi n'est pas à faire dans notre cas c'est le retour d'huile du vérin
Message par america12mj le Sam 12 Jan 2013 - 19:24
super merci encore des que je l'ai fait je vous met des hello salamalec
cdt hello
Message par america12mj le Sam 12 Jan 2013 - 19:43
j'ai regarder en détails , tes joints toriques n'ont jamais été scalpés au passage sur les entrées/sorties?
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013 - 10:28
hello Bonjour América,
non non pas du tout, faut bien ébavurer, je sais ce n'est pas facile. à voir l'utilisation intensive qu'en fait Gazou le prouve. le même montage a été fait sur l'Abeille bourbon d'Yvon 2963, pas de problème pour l'instant. et lui aussi fait fonctionner sa grue aux expo.
Pour le montage des joints toriques faut se référer aux cotes préconisées par le joint Français sur internet. un joint n'est pas monté serré, suivre la norme. c'est la pression qui force le joint à l'étanchéité. j'ai monté les distributeurs dans le bac à huile dans les deux cas celui d'Yvon et de Gazou, si il y a fuite c'est retour au bac. avec de l'eau je ne sais pas mais c'est tellement simple à réaliser c'est l'essai qui le dira. et si petite fuite tu mets également ton distributeur dans une gate.
bonne journée,
GAV
Message par GAZOU le Dim 13 Jan 2013 - 10:36
Non ! jamais de fuite, c'est hyper fiable et pourtant ça travaille, je ne ménage pas le bitin pendant les expos.................En Angleterre ça tournait 8 heures d'affilées
