Pousseur de la Marine.
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 19:46
Bonsoir a tous,
Voila mes travaux du moment en navigation:
Photo plus récente de l'avancée du chantier:
Pour allez avec j'ai commencé un petit ponton:
Voila, vivement la fin pour attaquer quelquechose de plus consistant!
:jap:
Re: Pousseur de la Marine.
avant c'est avant, après c'est pendant
Moi je mise sur du plaquage en tout cas le rendu est super.
En tout cas ça fera resortir davantage l'aspect ferraille.
Bernard
--Message edité par gazou le 2010-06-05 17:56:17--
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 19:47
Rebonsoir,
Merci pour vos commentaires, tout est en alu de 0,5mm ou 0,3mm d'épaisseur (coque comprise) collé sur une armature en bois.
c'est de la plaque offset ?
si oui collée de quel côté et avec quelle colle ?
comment fais tu les courbes , les galbes ?
As tu traité le bois avant ?
--Message edité par gazou le 2010-06-05 17:56:55--
Ce sont des plaques d'alu brut vendu chez Bricobazar, je colle a l'epoxy 2 composants ou cyanolite au préalable je "casse le brillant" de la tôle.
Pour les courbes si le rayons est petits j'utilise un gabarit (tubes a la bonne dimension ou autres) pour les plus grands rayons je contraint le tôle sur l'armature en bois.
Le bois est traité aprés pour la salle des machines 3 couches de peinture et pour les renforts de la timonerie "imprégnation" à la cyanolite.
tu n'as pas traité avant au G4 à l'extérieur ?
Si tu as des infiltrations entre les tôles c'est la pourriture assurée.
Ben c'est a dire que a l'epoque ou j'ai commencé celui la je ne connaissais pas ce produit.
Mais je pense que la colle epoxy est trés légérement "flexible" pour eviter les microfissures, j'ai réalisé un chalutier avec la même technique, il y a quelques années, il a bien navigué et bon pour l'instant ca a l'air d'aller, mais si c'était a refaire une petite couche de G4 ça fait pas de mal.
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 19:48
Ah j'oubliais, les tôles sont plutôt grandes donc les jointures entre tôles ne sont si nombreuses en fin de compte.
On verra bien mais j'espére que ca va tenir.
Joli modèle, ton croc aussi a l'air pas mal.
Aurrais tu une vue plus rapprochée ?
Pour l'étancheité, une bonne préparation et toutes les éventuelles fissures devraient être bouchées.
Continu
A+P
Bonjour a tous,
Pardon pier33 j'avais complétement oublié, voici une vue de prés du croc, bon c'est pas encore bien fignolé:
Et le peu que j'ai fait depuis tout ce temps, aerateurs, debut des capots...:
:jap:
Joli travail Matelot sur votre "mouille-cul". Il ressemble bien aux vrais.
Loïc HDK
Message par Admin le Mar 15 Juin 2010 - 19:49
"Mouille cul" est un surnom pour tout les petits canots, pas uniquement pour ces petits pousseurs.
Bien à vous
Loïc HDK
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 3:13
