Frein filet.
Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 9:46
Salut!
:hurle Je cherche du frein filet qui ne soit pas au prix du caviar! roi
la Loctite est plus qu'honéreuse, elle est inabordable pour les quantités que nous employons.
Quelqu'un aurait-il une marque qui va bien bien, ou autre combine??
Merci et salutation vaporeuses! :sala: hello
Re: Frein filet.
Message par GAZOU le Mer 9 Jan 2013 - 10:15
bonjour les filles
utilise du vernis à ongle
Re: Frein filet.
Message par seismic76 le Mer 9 Jan 2013 - 10:17
Bonjour hello
Le verni à ongle freine bien les petits écrous. Dans le rayon maquillage de ces dames il y en a toujours un fond de flacon qui traine. rire2
Re: Frein filet.
Message par seismic76 le Mer 9 Jan 2013 - 10:27
Tu as raison, mais je suis célibataire et les produits de maquillage chez moi il n'y en a pas excepté le vernis a ongle qui me sert de frein filet et qui est rangé dans l'atelier.
Re: Frein filet.
Message par america12mj le Mer 9 Jan 2013 - 11:49
messieurs en cette début d'année essayons de pas faire partir en vrille tous les débuts de post, !!! :mart: :fou: , donc j'ai fais le menage
pour quelle utilisation ton frein filet Yves
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 12:31
Salut!
:hurle Force est de constater qu'America a raison. roi
Il ne faudrait pas que dés que quelqu'un pose une question, ça parte en sucette. :nono Ça fait du tort au forum. carton rouge
Entre ne rien faire et en faire de trop, il y a un juste milieu qu'il nous faut respecter! salamalec A nous d'en tenir compte et de faire un effort.
Une pointe d'humour, un zest de hors sujet: oui,c'est vivant, mais avec élégance et parcimonie. salamalec
Il va donc falloir faire le ménage.
Bien cordialement! hello
ps: Les Charentais du fond de la classe dissipent trop leurs petits camarades et seront retenus Jeudi! :cheers:
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 12:35
Salut!
Je voudrais retenir des vis d'acier de 1.6mm qui sont vissées dans du laiton , mais qui à force de vibrations, s’échappent et endommagent le filetage.
Je pense que le vernis à ongle est une bonne option. Il n'y a pas de contrainte de température.
Sauf si vous connaissez un autre produit plus "pro" et abordable. clin d\\\\'oeil
Merci de votre concours! salamalec
Codialement! trinquons hello
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 13:36
si tu peux tu mets un contre écrou, autrement freiner avec un fil de pêche, pas du 100/100ème
GAV
Re: Frein filet.
Message par america12mj le Mer 9 Jan 2013 - 13:42
sinon la technique du ruban téflon type gsb enroulé serré fonctionne très bien et ne coute rien
Re: Frein filet.
Message par hm60 le Mer 9 Jan 2013 - 15:42
hello ou allors de la glue3
hm60
Re: Frein filet.
Message par america12mj le Mer 9 Jan 2013 - 16:31
ouff solution radicale :affraid:
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 16:55
:( + Fait froid dans ce pays! étonnant J'arrète!
Merci de votre aide! salamalec
La glue 3 me semble aussi un peu trop radicale et définitive. Je voudrais pouvoir ôter les vis en cas de besoin.
Que pensez-vous de mettre une tache de vernis à ongles près de la tête de vis; Juste assez pour ne pas beurrer tout le long du filetage???
Ça me semble "friendly" comme solution, non??? clin d\\\\'oeil
Cordialement! trinquons hello
Re: Frein filet.
Message par seismic76 le Mer 9 Jan 2013 - 17:15
A l'époque ou je faisais de la compétition en voiture radio commandée, tous mes écrous et vis étaient freinés au vernis à ongle. Je n'ai jamais eu de déserrage. ça se démonte très bien.
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 17:20
Tu peux mettre un point de peinture sur le bord de la tête de vis, mais dégraisse bien avant avec un peu d'acétone.
Re: Frein filet.
Message par rookie78 le Mer 9 Jan 2013 - 17:39
KBIO a écrit:Salut!
Je ne sais pas quelle quantité il t'en faut... Mais sur des vis de Ø1,6mm ça doit pas faire beaucoup...
Perso j'ai toujours utilisé ce qui se vend dans les magasins de modélisme. Doit pas être de l'authentique "Loctite" mais ça marche nickel! je n'ai jamais perdu une vis ou un écrou sur mes hélicos et Dieu sait que des vibrations j'en ai eu...
Ca se démonte sans problème en collant un coup de fer à souder sur la tête. Et côté prix ce n'est pas si cher! Sûrement bien loin du caviar... Ouais, je sais c'est la crise, mais quand même clin d\\\\'oeil Compter 5 à 6€ pour une petite bouteille qui dure des années vu que l'on en met une goutte. Là par exemple:
http://www.a2pro-online.com/oracover-colles-peintures-et-outillage.html?p=2
Remarque que je suis bien d'accord, le vernis à ongle marche sûrement aussi.
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 18:19
Bonsoir! :(
Je crois que tu as trouvé le bon produit. salamalec
Ça m'a donné l'envie d'aller voir chez Weymuller, chez qui , je me fournis fréquemment:
http://www.weymuller.fr/article/frein_filet_zap_metal_metal_6ml.html
Grace à vous, j'ai donc le choix et je n'ai plus qu'à passer commande! Bien sûr, ça va me coûter plus cher, parce que je vais en profiter pour commander autre chose ! ......................................sur le compte de Graine au Vent!
Encore merci! Ce forum est formidable !
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 18:23
j'ai des fuites sur mes comptes, j'ai compris :comprend pas
Re: Frein filet.
Message par rookie78 le Mer 9 Jan 2013 - 18:33
Seul bémol, selon ton application: Ce genre de frein filet a une limite de température aux alentours de 150°C, après ça ramolli... D'où le démontage en chauffant. Si tu as besoin de plus, là faut passer au vrai Loctite Pro 250°C et plus et là oui c'est cher...
Re: Frein filet.
Message par Invité le Mer 9 Jan 2013 - 19:21
Pas de contrainte de température, je pense que je suis OK!
Merci et bien cordialement! hello
Re: Frein filet.
