Mesua
Re: Mesua
Message par camerone le Sam 14 Sep 2013 - 10:11
Sur mon Baitier , j'ai fait comme ça
Re: Mesua
Message par Invité le Sam 14 Sep 2013 - 10:22
jipiti29 a écrit:bravo bravo
C'est pas con !  Mais , si la tige inox ne s'usera pas , qu'en est-il des càbles ?
J'adopte ton système , mais avec des réas .
merci maitre :(  :cheers:
pour info les câblés sont en inox gainé (pour la pêche au gros,[pas de commentaire svp] ) j'ai espoir que ça dure un moment mais surtout se sera plus facile à remplacer si usure prématurée , l'idée des réa est bonne mais il faut qu'elles soit libre latéralement car les câbles se rapproche quand tu donnes de l’angle au palonnier , j'y est bien pensée mais le peu de place qui reste entre la tige et le pont ??!!!
hello camerone tu peut avec une tite rotule faire sur le tien, bateau plus petit et safran plus petit
Et puis il est statique non ! rire 1
Mon safran et surdimensionné la coque fait 1.5m le mat fera au environ de 2.2m (quand j’aurai fini les calculs) et faut pas que sa lâche au 1er virement de bord
Re: Mesua
Message par camerone le Sam 14 Sep 2013 - 10:42
le mec il a 12 messages au compteur et il a déjà pris confiance et en plus pour me bâcher roi  pour info , mon Bautier sera navigant :moo: :moo: ... un jour :cheers:
Re: Mesua
Message par Invité le Sam 14 Sep 2013 - 10:45
:cheers: :cheers:
c'est sa les jeunes on les tien plus lol!
Re: Mesua
Message par GAZOU le Sam 14 Sep 2013 - 11:04
:cheers: :cheers: :cheers:
Re: Mesua
Message par jipiti29 le Sam 14 Sep 2013 - 12:33
camerone a écrit:hello
Le Gazou ! je te dis pas comme il doit être balaise :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Re: Mesua
Message par Invité le Sam 14 Sep 2013 - 12:41
nonon c'est un gros, nul, pas modéliste mais bricolo, NA,
un peut comme la photo quoi!!!!!lol! lol! trinquons
Re: Mesua
Message par GAZOU le Sam 14 Sep 2013 - 13:09
Il faut dire que je faisait partie d'un club où la principale occupation du président c'était de bais......les gens
il parait que maintenant il se lance dans l'équitation
l'escroquerie redémarre, il relance son club fantôme
il a besoin de sous pour acheter des poneys
Re: Mesua
Message par Invité le Sam 14 Sep 2013 - 13:37
restons sur le sujet
Une vue de l'ensemble; la suite c'est le lattage du pont et du roof, en poirier, je pense faire les joint blanc, pour changer?
Re: Mesua
Message par Invité le Dim 22 Sep 2013 - 17:50
début du lattage du pont , lattes tenue en position avec un taquet de bois une vis (façon CARLOS) , collé a la résorcine
Re: Mesua
Message par patdxfr le Dim 22 Sep 2013 - 19:42
Sur un engin de cette taille, tu mets un servo à bras ?
Re: Mesua
Message par Invité le Lun 23 Sep 2013 - 11:52
pour le moment oui , il fait 27 kg , mais je peut rajouter a tout moment un ou 2 treuils c'est pas la place qui manque, je veux faire des test avant
Re: Mesua
Message par Carlos Mariano le Lun 23 Sep 2013 - 15:10
Salut Serge ;Joli voilier :D
Re: Mesua
Message par hautier47 le Ven 27 Sep 2013 - 8:07
Salut Serge 34
Un servo de 27kg/cm devrais tu dire ! En effet, si tu as bien une force de 27 Kg. à 1cm de l'axe du servo celle ci est divisée par la longueur de ton palonnier. Exemple avec un palonnier de 15cm. 27:15=1,8 kg.
Et si tu passes par un renvoi pour doubler la course de ton écoute, il faut encore diviser la force par deux soit 1.8kg :2 = 900 grammes à disposition pour tirer sur toutes les écoutes !! C'est pas beaucoup !!
Moi, à ta place, je partirais directement avec un treuil et un circuit d'écoute. Mais voilà,......... je ne suis pas à ta place, ce n'est donc qu'un conseil.clin d\\\\'oeil
Salutations GéGé
hautier47
Re: Mesua
Message par Claude dit Oldsail le Ven 27 Sep 2013 - 17:12
Le mieux, quand on a de la place, c'est le treuil de léve-vitre, avec le circuit d'ecoute "ad-hoc", et les fins de courses qui vont bien.
Re: Mesua
Message par Invité le Ven 27 Sep 2013 - 17:43
merci des conseils , je vais quand même faire le test avec ce servo , je l'ai, et il est énorme pour le mètre dans un autres voilier
Re: Mesua
Message par Invité le Dim 29 Sep 2013 - 18:25
j'en profite que le gourou est en congé pour mètre une paire de photo, comme sa y pourra pas me pourrir le post  lol! :cheers:
Re: Mesua
Message par patdxfr le Dim 29 Sep 2013 - 19:44
J'en connais qui parleraient de fougère et de 2 lames passantes, mais je ne suis ni gourou, ni en congé clin d\\\\'oeil
Re: Mesua
Message par Invité le Dim 29 Sep 2013 - 19:50
la fougére je sais pas le faire, et py elle et mieux dans la foret que sur le pont lol!
Re: Mesua
Message par Invité le Dim 27 Oct 2013 - 19:13
une tite suite encore beaucoup de boulot
Re: Mesua
Message par Invité le Lun 11 Nov 2013 - 18:47
voila ou j'en suis, le pont arrière est latté,
je me demandée quel effet donnerai des joints blanc, l'avez vous déjà fait,ou vue ??? scratch  vôtres avis m'intéresse !
exemple de joint blanc échelle1
Re: Mesua
Message par jipiti29 le Lun 11 Nov 2013 - 18:54
Pas mal de bateaux modernes ont les jints blancs maintenant , et ce n'est pas mal du tout .
J'aime bien ton bateau applaudissement applaudissement
Re: Mesua
Message par Invité le Lun 11 Nov 2013 - 19:08
Merci maitre
Effectivement j’en ai vue dernièrement au cap d’Agde et esthétiquement c’est intéressent, d’autant que la coque sera peinte en blanc.je suis dans l’hésitation !
Re: Mesua
hello , que dire c'est magnifique !!! bravo
Re: Mesua
Message par camerone le Lun 11 Nov 2013 - 19:18
Tu as bénéficié de cours de construction ? , si c'est ça ça fonctionne bien :mon dieu Les joints blanc , j'aime bien
Re: Mesua
» Mesua
