Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
Re: Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
Message par Nico le Mer 6 Fév 2013 - 18:33
C'est le Mighty Servant ?
Message par Invité le Mer 6 Fév 2013 - 19:22
Voici le schémas très simple de ta commande.
Tous les poussoirs sont représentés au repos.
1- La came appuie sur le poussoir "MARCHE AV" , la bateau avance en PV
2- La came appuie sur le poussoir "MARCHE AV" et sur le poussoir "PV/GV" , le bateau avance en GV
3- La came appuie sur le poussoir "MARCHE AR" , le bateau va en arrière en PV
4- La came appuie sur le poussoir "MARCHE Ar" et sur le poussoir "PV/GV" , je vous laisse deviner ce qui arrive.
Précision à cette technique, pour passer en marche avant ou arrière, on passe obligatoirement par la petite vitesse.
Pour Nico, si tu n'as pas besoin de la marche arrière, tu supprime les poussoirs MAV et MAR et tu relies le plus moteur directement sur le commun du poussoir PV/GV.
Message par Nico le Jeu 7 Fév 2013 - 6:22
Merci Bertrand !
Message par floréal le Jeu 7 Fév 2013 - 20:00
Nico dit ;
""C'est le Mighty Servant ?""
oui s'est une partie de ces commutateurs
je devrais peut être faire un poste sur cette réalisation ?
floréal
Message par GAZOU le Jeu 7 Fév 2013 - 21:40
oui tu devrais !
n'oublie pas de nous raconter les conseils que vous a prodigué "l'architecte naval " :cheers:
Message par Nico le Ven 8 Fév 2013 - 4:12
Tu devrais ? tu rigoles oui, tu as intérêt plutôt étonnant
Message par Pablo le Ven 8 Fév 2013 - 13:13
hello Salut,
Un post sur le Mighty Servant, tu parles que c'est intéressant un bateau semi sous marin bravo bravo bravo
Vu à Subnautica, une belle bête :(
Pablo
Modérateur Sous - Marins
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 17:25
par bertrand78 le Mer 30 Jan 2013 - 14:53
J'achète des variateurs de 50€ max et je n'en ai jamais cramé un.
par contre, je ne les achète pas en chine.
Le menteur, je viens de griller le Tamiya, celui du Ford Bronco... :pleur
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 17:32
rire 1 rire2 rire2 :cheers: je me marre
GAZOU a écrit:oui tu devrais !
infuse science !science infuse ! , ce serais tu échappée pour "instructionner" d'autres quidam :cheers: rire 1 rire2
Message par floréal le Sam 9 Fév 2013 - 18:30
on ne refait pas l'histoire et on passe à autre chose clin d\\\\'oeil
floréal
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 20:05
en tous cas bravo les gars ,belle réalisation et qui fonctionne (on sait que derrière il y a de la réflexion approfondie et on en apprécie la profondeur ) :( bravo bravo bravo
Fabrication de la tourelle de 100mm
Message par floréal le Sam 28 Sep 2013 - 8:42
Après un été très chaud et bien agréable,la construction du Floréal reprend
j'ai décidé de mettre en fabrication la tourelle de 100 mm en route
je vais d'abord réaliser une matrice en PROLAB pour avoir une base pour le pliage du zinc
Cette tourelle sera fabriqué en zinc de 6 \10 ieme
j'avais mis les plans quelques pages plus hauts ,je suis donc parti de ces plans au 1\50ieme,et aprés decoupage je les ai collé sur du PROLAB
Le PROLAB
Collage
Découpage a la scie a ruban ça se découpe très bien
Mise en forme et après le traçage pour arrondir les angles
Je vous ferez parvenir de nouvelles photos et commentaires sur la fabrication de cette tourelle
floréal
Message par floréal le Lun 30 Sep 2013 - 18:51
Nouvelles photos
mise en forme complété de la tourelle avec les arrondies + évidement de la partie centrale
floréal
Message par cedric55 le Lun 30 Sep 2013 - 21:12
Sa serais mieux avec les photos 😢
cedric55
Message par floréal le Mer 2 Oct 2013 - 14:47
nouvelle essai de photos
Sa remarche merci à celui qui es intervenu
floréal
Message par galisse le Dim 6 Oct 2013 - 8:17
galisse
Message par floréal le Dim 6 Oct 2013 - 14:39
J'ai aussi la chance d'avoir des plans très détaillés de cette tourelle de 100mm :study:
j'ai pu monté à bord de plusieurs bâtiments de la marine qui en était équipée
je suis entrain de préparer les différents développés pour sa réalisation qui se fera en fin de compte en cuivre de 4\10.
La suite du travail pour bientôt avec de nouvelle photos
floréal
Message par cedric55 le Dim 6 Oct 2013 - 14:52
Je confirme sur ma FLF j'ai pas mal de souci à faire toute les faces du canon de 100mm OTOMELARA
cedric55
Message par albertus le Dim 6 Oct 2013 - 16:40
C'est le genre de truc que je tenterais en carton+cyano
mais ok, même ainsi il y aurait du boulot
L'avantage, on dessine une fois et on imprime au nombre d'exemplaires
Finalement cela doit aller beaucoup plus vite que la sculpture
donc un genre de machin comme ceci (incomplet)
Message par floréal le Dim 6 Oct 2013 - 19:57
La piece que vous voyez ne me sert que de support pour realiser un developper en papier cartoner parfait avant de le reproduire sur une feuille de cuivre et proceder a l assembage avec soudure a l etain
Car faire un developper que d apres un plan sur se genre de piece la moi je dis qu il faut etre tres bon
floréal
Message par floréal le Sam 12 Oct 2013 - 21:22
Repérage et définition des différentes pièces de la tourelles en tout 23 pièces principales sans le canon et autres accesoires
Réalisation du premier développé en papier cartonné
pièce n°10
la suite arrive vue le temps que l'on a en ce moment
floréal
Message par floréal le Dim 13 Oct 2013 - 20:23
Réalisation du demi développé en papier carton
Une fois réuni et soudé cela fera le premier demi bloc gauche
Maintenant il ne me reste plus qu'a faire la copie sur la feuille de cuivre de 4/10 ieme
Faire le découpage assemblage et soudure à l'étain
floréal
Message par nefertum le Lun 14 Oct 2013 - 10:11
2 questions :
- ou te fournis tu en MaB (Prolab) ?
- pourquoi ne pas te servir du modèle pour mouler en fibre et résine plutôt qu'en métal (gain de poids dans les hauts)
Salutations
nefertum
Message par floréal le Ven 18 Oct 2013 - 17:19
Pour donner suite à nefertum
Le prolab ou MaB comme tu l'appelles à première vue on peut le trouver dans le commerce ,nous au club nous en avons un bon stock donc pour le moment je tape dedans.
Pour la deuxième question ,j'essaye à chaque fois que je fais une nouvelle maquette de mettre la barre un peu plus haut pour progresser,une sorte de défit et réaliser cette tourelle en cuivre n'est pas commun et puis il y a une foule de pièces supplémentaire à faire et souder,je ne devrais pas être loin d'une centaines de pièces avec le canon.
et puis je ne suis pas trop résine.:(
floréal
Message par floréal le Sam 19 Oct 2013 - 16:41
Traçage sur feuille de cuivre
Découpage
Mise en forme sur le bloc
Il ne reste plus cas souder
floréal
