Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
Message par floréal le Sam 8 Déc 2012 - 10:28
je suis actuellement et déja depuis quelques années sur la construction d'une frégate de surveillance de la marine nationale le Floréal
La coque de fabrication en contre plaqué de 3mm sur couples de diverses épaisseurs et une quille de 15mm
Au 1:50 ieme cela me donne une maquette de 1m90 de long 28cm de largeur pour 76cm de hauteur (version guerre éclétronique) pour un pois de 25kg
Cette coque est équipe de quilles anti roulis ,de stabilisateurs , d'un propulseur étrave,et 2 safrans désaxés vers l'intérieur
floréal
Re: Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
Message par floréal le Sam 8 Déc 2012 - 10:45
Première photos de la maquettes en cour de réalisation
floréal
Message par Nico le Sam 8 Déc 2012 - 10:48
C'est beau, c'est grand, c'est propre, c'est comme on aime quoi ! alors vivement la suite !
Message par cedric55 le Sam 8 Déc 2012 - 11:06
Idem sa m'intéresse aussi car en parallèle de tout les autres Bâtiments j'ai aussi attaqué une Floréal au 1/72 ème
Je vois que ton caisson étanche pour les safran est assez imposant as-tu prévu de les faire rétractable ou pas, et que vas-tu faire comme fonctions (éclairage, radar, hélico, etc...)
cedric55
Message par patdxfr le Sam 8 Déc 2012 - 11:34
Sont-ce les hélices définitives ?
c'est plutôt le type d'hélice pour des cargos des années 50 ... à moins que les réelles soient top secret defense ...
Message par LAPIN 44 le Sam 8 Déc 2012 - 12:05
Bonjour Patdxfr
Les hélices ne sont pas top secret, d'ailleurs dans le livre édité en 1994 chez ADDIM, " VIGILANCE, les frégates Floréal"; montre trois photos pleines pages des hélices
Photo,que jai pris quand j'allais me promemer sur les quais
http://www.raboesch.com/CATALOGUS_2-2010_WEB.pdf
Je mettrais des 170 ,Type-C,
Message par floréal le Sam 8 Déc 2012 - 15:02
Les hélices ne sont pas les bonnes j'ai posé celle que j avais
oui les stabilisateurs sont rétractables
floréal
Message par GAZOU le Sam 8 Déc 2012 - 16:09
vraiment un beau travail !
Bon alors Dahlia ! tu nous les racontes tes histoires ? On attend avec impatience.
Respecter l'échelle au mieux
Message par floréal le Dim 9 Déc 2012 - 15:00
Dans cette nouvelle construction je me suis mis comme defini de respecter au plus juste l'échelle du 1/50
Pour se qui est de la coque ,les parties ouvertent sont réalisé en zinc de 6/10 ieme pour donner une valeur réelle d'un bordé à l'échelle 1 de 3 cm se qui me parait bien
J ai soudé des renforts structuraux qui épousent la forme du galbe extérieur
Je vous joins également sous une autre vue le système de sorti des stabilisateurs
écrou frein inox et laiton
floréal
Plage arriéré
Message par floréal le Dim 9 Déc 2012 - 15:37
Fabrication en bois et peinture des cloisons extérieur avant fabrication en zinc pour implantation au plus juste des aérateurs et portes suivant photos de détail réalisé a bord ou j ai pu passé une matinée bien agréable
le réelle
la maquette
je suis également entrain de fabriquer les renforts sous le pont d envol et faire des barres IPM en forme de T pour un meilleur réalisme
floréal
Message par Invité le Dim 9 Déc 2012 - 16:46
Que dire? bravo
:hurle Il est fou ce gars...
Message par Nico le Dim 9 Déc 2012 - 16:53
J'ai plusieurs petites questions,
Comment découpes tu si proprement ton zinc ?
Si j'ai bien compris tu créés d'abord une forme en bois pour ce panneau et ensuite tu la referas en Zinc ?
a++
nico
Message par floréal le Dim 9 Déc 2012 - 18:29
je fais mes découpes de zinc avec une griffe faite dans une vielle lime pour les petites pièces. je trouve que le zinc se travail presque mieux que le bois pour les pièces plus grosses comme pour mes gouvernails je fais la technique du développée avec une pièce en résine et un développe en carton je vous joins quelques photos de la technique
Bloque de résine coupé d’après le plan
Traçage de la forme
Mise en forme
Développé de cette pièce en carton souple
Report de se tracé sur morceau de cuivre ou zinc
Mise en forme de cette pièce de cuivre sur le gabarit
Soudure découpage du dessus dessous avec la mise en place de l arbre
floréal
Message par floréal le Dim 9 Déc 2012 - 18:33
Pour se qui est de l autre question je préfère commencer par une pièce en bois que de louper la même pièce en zinc
floréal
Message par floréal le Dim 9 Déc 2012 - 18:43
Pour répondre à Cedric
je vais mettre le maximum de choses fonctionnel plus l’aménagement complet du hangar hélico en enlevant le toit du hangar on pourra voir tout l'intérieur l'hélico sortira et pourra rentrer, l’intérieur de la passerelle idem
j ai les plans de l'aménagement intérieur
floréal
Message par Nico le Dim 9 Déc 2012 - 19:37
Merci pour les précisions, vraiment intéressant en tout cas ! bravo
Message par cedric55 le Dim 9 Déc 2012 - 23:51
Hate de voir la technique qui va faire fonctionner tous cela...
cedric55
La plage avant préparation et traçage
Message par floréal le Mar 11 Déc 2012 - 10:59
J'ai commencé la découpe de la plage avant toujours en zinc avec le traçage du pavois et le positionnement des jambettes de renforts .Le développé du pavois à été réalisé en carton avant fabrication en zinc
Définition de la grandeur du pavois pour l’insérer au mieux dans le border de coque voir plan (tracé rouge2cm dans le bordé)
Réalisation du développé du pavois en carton
floréal
Message par Nico le Mar 11 Déc 2012 - 11:29
Alala ça promet et puis quelle maîtrise !
Message par floréal le Mar 11 Déc 2012 - 12:02
J ai eu la chance de connaitre Mr Claude Odic qui m'a appris beaucoup de chose j ai passé des heures avec lui à lui poser une foules de questions
C'était une légende dans le monde de la maquette (il n'aimerait pas que je dise sa de lui )mais s'est bien vrai
Plusieurs sur se site le connaissait depuis beaucoup plus longtemps que moi et pourront en parler.
floréal
Message par Nico le Mar 11 Déc 2012 - 16:57
Petite question, tu poses directement le pont en Zinc sur les couples ou bien tu as un faux pont en bois auquel tu colle ce pont en zinc ?
Tu pourras nous expliquer en détail avec photos et commentaires ( si ça n'est pas trop demandé... salamalec ) comment tu procèdes après pour la soudure etc ...?
a++
nico
Message par floréal le Mer 12 Déc 2012 - 8:46
Pour le moment je suis sur la partie arrière de ma frégate et sur je montage des intérieurs
je ne manquerais pas de vous faire parvenir toutes les photos et explications quand j'attaquerais cette partie
il est vrai que je commence plusieurs parties en même temps pour varier le travail et ne pas toujours être concentrer sur la même chose, sa me permet d'avoir un autre regard sur la conception
pour la partie avant se sera la même chose que pour l'arrière,j'ai prévu sur le bordé une saignée de 2cm de hauteur sur 1mm d'épaisseur pour recevoir le zinc ensuite le pont arriéré soudé par le dessous et quand tout sera terminé le bloc viendra se poser sur son emplacement"sur la photo le pont est soudé en bas des renforts et toute la partie en dessous s'encastera dans le bordé "
Comme font les vrais chantiers assemblage en bloc
je vais finir la partie arrière sa te donnera une idée
Ps : sa prends un peux de temps
floréal
Message par GAZOU le Mer 12 Déc 2012 - 9:18
Ah le NICO, l'impatience de la jeunesse clin d\\\\'oeil
Message par floréal le Mer 12 Déc 2012 - 9:27
Je vois que mon sujet plait , ça fait plaisir et partager des idées et des infos est toujours agréable
floréal
Message par Nico le Mer 12 Déc 2012 - 9:50
Ah que non non ...quoique un petit peu quand même !
