Chaloupe de Cochinchine!
Message par Invité le Ven 30 Nov 2012 - 19:36
Bonsoir! :(
Je sens d'ici les contrepétries qui ne vont pas manquer d'arriver en courant sur ce post, mais , tant pis , je me lance.
La description de la chaloupe par elle mème est suffisamment claire.
Je garde ce plan sous le coude, parce que ça risque bien d'étre un de mes prohains projets (encore un! :mon dieu )!
Une roue à aube dans le milieu et deux "long stroke" pour l'animer. Ce n'est pas fréquent et je pense pouvoir relever le challenge de la construction des deux moteurs. :D
Va falloir cogiter! scratch :study: :study:
Mais elle me plait bien! clin d\\\\'oeil Si quelqu'un peut en dire plus sur la mécanique, je suis preneur! salamalec
Cordialement! trinquons hello
Re: Chaloupe de Cochinchine!
Message par Invité le Ven 30 Nov 2012 - 20:14
face à l\'ordi face à l\'ordi Je le savais! face à l\'ordi face à l\'ordi
:cheers: trinquons hello
Message par seiko le Ven 30 Nov 2012 - 20:34
:( KBio,
Le nhà quê de service se demande : pourquoi chaloupe de: "Cochinchine"?
(peut-être pour avoir navigué dans les méandres du Mékong à Mỹ Tho?)
Seiko
seiko
Message par Invité le Ven 30 Nov 2012 - 20:48
Parce que , on ne voit pas bien sur la photo, mais sur l' original que j'ai, il est écrit:
Bateau à vapeur à roue intérieur. Propulseur mono roue : système Salmon
Pour les canaux et rivières de Cochinchine.
Un genre de Léchalas , mais adapté au pays.
Rien n'a jamais été assez beau pour ces Messieurs des Ponts et Chaussées.
D'un autre coté, on en profite.
si tu regardes le tirant d'eau, et le gouvernail, elle doit étre très maniable!
Cordialement! hello
Message par GAZOU le Ven 30 Nov 2012 - 20:49
vous pouvez éclairer ma lanterne pour votre contrepêterie :comprend pas
Message par david17 le Ven 30 Nov 2012 - 21:16
GAZOU a écrit:vous pouvez éclairer ma lanterne pour votre contrepêterie :comprend pas
:( hum ! hum ! "Il est arrivé à pied par la Chine. = Il est arrivé à chi.r par la pi.e .
PS: A la vue des nippons, la Chine se souleva . :cheers:
Message par Invité le Ven 30 Nov 2012 - 21:39
bravo
Et si c'était Koréen, je dirais que : --"Ce cas de Koré me turlupine!" :affraid:
:mart: joker trinquons roi hello
Message par david17 le Ven 30 Nov 2012 - 22:00
KBIO a écrit: bravo
:cheers: :cheers: ça doit faire très mal !
Message par Invité le Sam 1 Déc 2012 - 8:39
Salut! :(
Tout ça ne me dit pas qui saura dessiner les couples à partir de ce dessin??? scratch scratch
Message par ray 35 le Sam 1 Déc 2012 - 9:25
Un vieux mrb fait état de ce type de propulsion, je vais rechercher cela pour voir la forme de la coque dans les fonds en arrière de la roue.
Joli canot en tous les cas dont le tracé ne doit pas poser de problème.
Message par Invité le Sam 1 Déc 2012 - 11:19
Merci Ray! salamalec
Message par ray 35 le Sam 1 Déc 2012 - 11:43
Bonjour KBIO
je peux m'y coller, à dessiner le plan des formes.
J'ai retrouvé l'article qui date de 1957, (C.Lecomte) mais il concerne la propulsion par cônes, placés au même endroit.
Apparemment le canot est en fer. Pour les fonds il suffira de faire une longue coulée sous la chambre arrière. Chose qui n'apparait pas du tout sur le plan, mais dans ce cas le système ne brasse que de l'eau.
Bref cela demande des recherches complémentaires.
Message par ray 35 le Sam 1 Déc 2012 - 13:10
rebonjour,
Pour america12j
Super le site avec des photos très intéressantes.
Pour Kbio
Vu dans l'ouvrage "bateaux à roues d'Europe et d'Amérique" ce plan du "London Engineer" de 1818 montrant une disposition des roues à aubes situées à l'intérieur de la coque. Le plan longitudinal montre qu'il n'y a pas de coulée sur l’arrière . La disposition est la même pour la chaloupe de Cochinchine. Cependant, les pales dépassent du fond de la coque pour que le système fonctionne. C'est complétement paradoxal pour des bateaux pratiquants les petits fonds, et peu prudent pour les autres. L'astuce apparait sur les petites coupes transversales. les roues sont protégées par des fausses quilles .
Avec une coulée sur l'arrière on devrait avoir le même résultat, mais en vraie grandeur cela ne pouvait être envisagé compte tenu de la place déjà encombrante de la roue , de la machine à vapeur et son système évaporatoire -comme c'est bien dit- rire2 Pas envisageable non plus sur un modèle mû par la vapeur pour les mêmes raisons.
Message par ray 35 le Sam 1 Déc 2012 - 13:14
Message par Invité le Sam 1 Déc 2012 - 14:15
Ton schéma est intéressant, parce qu'il montre que les deux roues sont séparées et entraînées par des machines indépendantes.
Si malencontreusement, une se détériore en touchant une épave ou autre obstacle, le voyage continue sur l'autre.
De plus, elles doivent tourner à la même vitesse , et si ce n'est pas le cas, elles sont tellement proches , l'une de l'autre, que l'on ne verra pas de différence.
Le gouvernail , lui par contre, semble important et donc plus fragile.
Mais il y a quelque chose à creuser la dedans. Me va falloir me mettre en chasse de deux cylindres oscillants à faire. je pensais acheter deux Mamod, mais je vais les faire : à la bonne taille.
D'aprés ce que je lis , ici et là, il semble qu'un moteur pour roue à aube dive avoir une course 4 fois supérieure au diam du cylindre.
Donc 9 x 35mm doit convenir pour un canot de 110cm. Ca fait un gros moteur , lent mais de +/- 9cc. La cylindrée devant être compensée par la vitesse de rotation => consommation vapeur < 1 L/m ===> la vie est belle!
Pourquoi oscillant? Parce que c'est plus facile et que ça oscille dans le bon sens! :sala: rire 1
Même si le plan n'est pas rigoureux , la forme générale peut être respectée et ça me convient!
Cordialement!
trinquons hello
Message par Didier 94 le Dim 2 Déc 2012 - 19:05
Voilà une chaloupe qui sort de l'ordinaire !
Encore un beau projet Kbio bravo bravo
hello Didier
Message par Invité le Dim 2 Déc 2012 - 20:11
Tu es certain de vouloir mettre un moteur oscillant dans un bateau rapide ?
Disons que si je mets une turbine, je risque d'exploser les aubes et de me les prendre dans la margoulette!! roi rire 1 rire 1
Et puis rapide, rapide; tout est relatif! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 9:11
Joli projet Kbio, j'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai tu bosses vite.
tu vas faire la machine ?
GAV
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 12:18
Quelque chose d'aussi lent !
:cheers: :cheers: + 1 pour toi! Tu m'as eu! roi
Oui GAV, j'ai décidé de faire ma machine cette fois-çi. Aprés avoir fini, les projets en cours! :mon dieu
Je m'instruis sur le site "Paddlewheeler" pour trouver la bonne machine, et le plan adéquat!
:hurle Mais si quelqu'un du Bleu a de la doc, je suis preneur. salamalec
Merci et bien cordialement! hello
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 12:35
tu penses faire quoi ? un bicylindre oscillant ? c'est chouette à faire, pas d'emmerde avec les excentriques pour la distribution, et c'est fiable. simplement avoir une bonne étanchéité sur les glaces.
Après je te passerais un vieux D10 à mettre au point !!!!!
à plus,
GAV
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 12:48
:affraid: T'es un malin toi! Je vois celui dont tu parles! rire 1
Message par america12mj le Lun 3 Déc 2012 - 14:22
tu parle de celui-ci
http://www.paddleducks.co.uk/smf/index.php?PHPSESSID=728d5176988ad9dca6a0beb07f667a9e&action=forum
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 14:38
Oui, je regarde sur celui-là, mais pour le plan , il ne me faut pas grand chose. Ils sont tous pareils.
Je dois juste calculer l'angle de l'oscillation en fonction du diamètre de la rotation et de la longueur du piston, pour les arrivées vapeur. Pas le plus difficile! :mon dieu
Il me faut aussi savoir à combien de tours par minute, je vais tourner et donc savoir ma consommation de vapeur pour déterminer la cylindrée.
Pour l'instant, le plus intéressant que j'ai pu trouver , c'est encore chez nous:
http://membres.multimania.fr/vapeurlanguedoc/plan2.htm
Donc, après un minimum d'investigation, je vais pouvoir me préparer.
Mais j'ai d'autres choses à finir avant et du jus de cerveau à produire. En secours, j'ai Trévithic qui sera d'un bon secours, pour les calculs! clin d\\\\'oeil
Bon! c'est l'heure! trinquons hello
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 16:32
J'espère que tu vas faire un double effet, ce n'est pas plus compliqué.
