Résine epoxy R123
Résine epoxy R123
Message par Lamiraldu67 le Dim 25 Nov 2012 - 18:23
Modélistes du soir, bonsoir,
Je compte résiner uniquement mais sans fibrer l'extérieur d'une coque qui est bien étanchéifiée de l'intérieur (mélange sciure + colle blanche) .
Qu'en pensez-vous ?
Lamimi
Re: Résine epoxy R123
Message par serge33 le Dim 25 Nov 2012 - 18:34
Je ne sais pas si la résine ne va pas se fendiller a la longue. En tous cas c'est ce qui arrive lorsque l'on résine le polystirène. Mais ce n'est pas la même chose.
Pour ma part, je la badigeonne avec du vernis mélangé a de la thérébentine ( un quart de vernis , trois quarts d'essence ; 4 ou 5 couches avant peinture )
Je n'ai jamais eu de problèmes d'infiltrations avec cette solution.
Serge 33
serge33
Message par albertus le Dim 25 Nov 2012 - 18:36
Hello Lamimi
Le mélange de colle + sciure n'étanchéifie pas, il solidifie !
Pour rendre insensible à l'eau, une résine époxy seule est encore mieux que le G4
On ajoute la fibre de verre pour obtenir une résistance aux chocs avec les maquettes lourdes (heurts du ponton par exemple)
Message par moonraker le Dim 25 Nov 2012 - 20:27
hello Lamiral,
Toutes mes coques sont résinées 2 couches à l'époxy extérieur et intérieur sans autre chose, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas de problèmes.
Message par Lamiraldu67 le Dim 25 Nov 2012 - 21:12
hello z'à tous !
Merci Sir Albertus et le Moon. Reçu 5/5
Pour Albertus, quand tu dis : une résine époxy seule , c'est sans ou avec mélange avec le durcisseur ?
A+ Lamimi
Message par patdxfr le Dim 25 Nov 2012 - 21:19
serge33 a écrit:Bonsoir,
Serge 33
Et tu peux peindre par dessus ?
Message par serge33 le Dim 25 Nov 2012 - 21:34
....Sans problèmes !!
serge33
Message par patdxfr le Dim 25 Nov 2012 - 21:39
oups, j'avais mal lu ton message (4-5 couches avant peinture) :biz
merci
Message par sinago86 le Dim 25 Nov 2012 - 23:32
dans mon cas la résine époxy une fois appliquée je la passe au sèche-cheveux pour la tiédir : elle pénètre plus profondément dans le bois car ça la liquéfie tout en accélérant sa prise . En cas de manque de colle , je me dépanne en mélangeant ma résine avec du talc pour l'épaissir et je continue mes collages . Tant pis pour les puristes , mais mes bidons d'époxy ont plus de 5 ans d'étagère et ont été ouverts plusieurs fois ; toujours Ok .
sinago86
Message par Nico le Lun 26 Nov 2012 - 4:55
z'à tous !
Avec durcisseur ! sinon ça ne prendra pas ou alors tu en aura pour.......résine seule = sans fibre ! mais durcisseur obligatoire étonnant
Message par albertus le Lun 26 Nov 2012 - 9:35
:mon dieu C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit :sala:
Lors d'une explication, il faut toujours se dire que quelqu'un qui lira peut ne pas avoir beaucoup de notions sur le sujet, et que ce quelqu'un n'est pas forcément la personne à qui on répond. En appliquant ce principe, un forum devient vraiment enrichissant pour tous
Message par sinago86 le Lun 26 Nov 2012 - 11:33
Bien sûr je mets la résine voulue , mais quand un produit arrive en limite de vie on peut s'en rendre compte .
Mes produits sont toujours stockés dans ma cave : très sombre , humidité faible et constante et température de 12 à 20° sur l'année . Ce que je conserve le moins bien c'est le G4 . Quand on n'est pas sûr du produit il suffit de faire un échantillon .
Jean-Charles
sinago86
Message par albertus le Lun 26 Nov 2012 - 13:29
Si le G4 a polymérisé dans le bidon après un délais court (disons moins de 2 ans), c'est qu'il a été utilisé sans les précautions nécessaires avec ce produit :
il faut absolument ouvrir le bidon dans un local avec un taux d'humidité faible (le salon, près du feu), prélever ce qu'on va utiliser dans un récipient, et directement refermer le bidon.
Si on a le choix, il vaut mieux acheter un bidon qu'un pot : le bouchon est plus petit.
Acheter par demi-litre, maximum par litre.
En aucun cas il ne faut appliquer le G4 en trempant le pinceau dans le bidon.
Si trop d'humidité entre dans le bidon, le G4 va polymériser. IL faut donc ouvrir le bidon dans un air sec.
Rien en sert de retourner le bidon comme avec un pot de peinture, le G4 ne sèche pas, il polymérise en masse
J'ai un bidon de 1 litre de G4 qui a 3 ou 4 ans, il est rouillé, à moitié vide, mais est toujours liquide
Je m'en suis servi 4 ou 5 fois, mais le temps total d'ouverture ne doit pas faire plus d'une minute.
Message par Invité le Lun 26 Nov 2012 - 19:26
Je travail dans mon garage et tout mes produits sont stockés dans ce garage.
Il peu y avoir de l'humidité mais le bidon de G4 a 2 ans et il est toujours bien liquide.
Par contre il est stocké dans un sac poubelle et l'ouverture vers le bas.
Message par pier33 le Jeu 27 Déc 2012 - 14:16
Sur la résine epoxy vous utilisez quoi comme colle et quelle préparation avant peinture ?
Merci des réponses
P33
Message par GAZOU le Jeu 27 Déc 2012 - 14:36
araldite et peinture d'apprêt pour plastique chez feunorauto ( existe en noir , couleur anti-fouling , blanc et une espèce de beige clair)
