Créer un signal morse lumineux .
Message par neness le Mar 20 Nov 2012 - 14:42
Salut . hello
J'ai besoin de l'aide d'un tronicien . Je vous explique mon projet . Je suis entrain de monter une nouvelle corvette Flower, pour l'animer j'ai fabriqué un projecteur avec une micro led . Je voudrai envoyer un signal Morse comprenant 3 lettres et un chiffre , le déclenchement du signal se faisant par l'émetteur . Pour déclencher le signal , pas de souci, c'est pour créer le signal que j'en ai . Je ne connais pas les composants nécessaires ni le schéma du montage . :pleur . Mes connaissances en électronique sont très limitées . scratch
Merci à vous . :(
neness trinquons
PS : Pour vous donner une idée du barlu je vous poste une photo de la première corvette .
neness
Re: Créer un signal morse lumineux .
Message par nanard84 le Mar 20 Nov 2012 - 18:35
Désolé pour l"électronique mais le pour le bateau, ça c'est du beau salamalec
Bernard
nanard84
Message par Patrick82 le Mar 20 Nov 2012 - 19:07
Je peux te regarder ça si tu veux, il te le faut pour quand ? As tu une contrainte de place ? Sous quelle tension es tu ? Quel est le code morse que tu veux envoyer ? Quel est le type de LED ?
On doit pouvoir s'en sortir... clin d\\\\'oeil
Patrick82
Message par sinago86 le Mar 20 Nov 2012 - 23:25
système plaisant à réaliser , j'attends aussi la cogitation du système , étant nul en conception scratch mais intéressé par la fabrication
sinago86
Message par Vinces le Mar 20 Nov 2012 - 23:38
Oh, une "Class Flower". sifflote
j'ai fait la même dans le même but mais finalement elle reste au sec, trop de details fragiles
Vinces
Message par boss le Mer 21 Nov 2012 - 8:54
On doit pouvoir faire ça trés simplement à partir d'un 4017, et d'un 555 comme horloge.
J'avais fait ce sequenceur pour la commande de corne de brume...
A+jp
boss
Message par bud.fr le Mer 21 Nov 2012 - 9:37
neness a écrit:
...... Je ne connais pas les composants nécessaires ni le schéma du montage . :pleur . Mes connaissances en électronique sont très limitées . scratch
Salut Neness
Tu ne veux pas apprendre ?? Investir dans un minimum de matériel?? Parce que l'avenir dans l'électronique modélisme, ce sont les microcontrôleurs.
Bon, je te dis tout de suite que chez moi, ça rentre pas, j'arrive un peu à programmer en Basic :study: mais je suis allergique au langage C :mon dieu
Le microcontrôleur, c'est un petit caramel, disons 8 pattes, sur lequel tu as un + et une masse, et 6 autres pattes qui sont soit des entrées, soit des sorties, ce qui sort ou qui entre est un 0 ou un 1, le 1 correspond à une tension de 5v.
Et cette petite merveille marche au rythme d'un timer, donc des opérations cycliques.
Le principe, c'est que tu fais rentrer une info ( un ordre pour un servo, signal entre 1µS et 2µS, le neutre étant à 1,5µS) sur une patte, et le microcontrôleur va activer une sortie sur une autre patte, suivant un rythme spécial (ton code Morse) à l'aide du timer: Une suite de 0 et de 1 pour faire des points et 3x un 1 pour faire des traits.
En plus tu peux faire plusieurs messages Morse, voir en changer par programmation. Et d'autres animations.
Coté matériel, il te faut juste 1 microcontrôleur et une Led avec sa résistance, un +5v et une masse, et investir dans un programmateur (disons entre 10 et 50€), qui pourra servir pour d'autres montages.
Bon, j'ai beau jeu de dire ça 8) mais mes neurones ne suivent plus, mais si tu as un jeune dans ton entourage pour t'aider, c'est simple.
Le sites d'un modéliste: Le monde des micro contrôleurs
bud.fr
Message par GAZOU le Mer 21 Nov 2012 - 9:45
Bon, je te dis tout de suite que chez moi, ça rentre pas, j'arrive un peu à programmer en Basic mais je suis allergique au langage C
èh ben ça y est ! moi je suis largué !
voilà comment j'aurais fait......................un tout petit moteur commandé par un inter sur l'émetteur
sur le petit moteur un disque avec des cames
les cames appuient sur un micro contact et
paf! plein les yeux :affraid:
c'est comme ça que je fait marcher mes soudeurs sur le pont du supply ( le micro contact commandant un module )
Oui je sais c'est une tecnique du moyen-âge , mais c'est de mon âge !
Message par Patrick82 le Mer 21 Nov 2012 - 9:45
Oui c'est à ça que je pensais, mettre un microcontroleur, c'est le plus simple... 3 lignes de code (en C !!) :cheers: , une alim et ça roule. Reste à savoir les éléments que j'ai demandé plus haut.
Patrick82
Message par sinago86 le Mer 21 Nov 2012 - 11:14
j'ai vu sur d'autres forum/sites l'utilisation "facile" :comprend pas du système arduino ; je vais donc m'essayer à la programmation dès la réception de mes modules ( ça me coute pas cher cet argent aurait dû aller à mon chauffagiste mais j'ai réparé moi-même :100€ 😢 ) . Tout ça pour mon soum , les platines sont OK mais je bute pour les utiliser en bonne entente . Donc il me faut un bon gestionnaire de taches .
Le système morse pouvant me servir pour tracer le navire en immersion : mieux qu'un bête clignotant :mon dieu
sinago86
Message par GAZOU le Mer 21 Nov 2012 - 12:31
ce n'est pas bête ton truc, surtout si ton soum traîne un "buldo" avec des lampes.
Le truc couplé avec un détecteur d'eau ça te permet de chercher ton soum s'il a coulé en eau trouble
Message par neness le Mer 21 Nov 2012 - 13:00
Merci ! Merci à tous de vous pencher sur mon "problème" . Je vais essayer de répondre à vos questions les plus faciles, celles qui sont à ma portée ..
Pour le délai, y a pas le feu au lac . Je peux insérer un circuit de 10cm x 10cm, plus petit c'est mieux . L'alim du modèle est de 12v - 2,2 A , peut être 4A . La led est une micro led blanche récupérée sur un vieux téléphone portable . Je peux réaliser une régul de tension 12v - 5v, 1A.
Quels signaux je veux envoyer ?.
1) Début de message ( _ . _ . _ )
2) Lettre P ( . _ _ . )
3) Lettre B ( _ . . . )
4) Lettre L ( . . . . _ )
5) Fin de vacation ( . . . _ . _ )
Dans la réalité le point est un éclat, le trait dure le temps de 3 éclats, entre chaque mot un temps de 3 traits . Comme c'est un code, je pense que le temps entre chaque lettre doit être de 3 traits . Ca c'est la réalité, moi je voudrai simplement que mon signal soit le plus réaliste possible pour ne pas choquer les spécialistes au bord des bassins . :cheers:
J'avais pensé à la " technique GAZOU ", mais le système est figé et consommera peut être plus qu'un système électronique .
Ami BUD . merci pour tes tuyaux , mais je ne sais pas ce qu'est un microcontrôleur , quand au langage Basic et au lagage C , pour moi c'est du Martien . J'aimerai apprendre , mais dans mon entourage je ne connais personne qui puisse m'initier à tout ça . :pleur
Ami Patrick 82 , je pense que tu as tous les éléments en main . clin d\\\\'oeil
Je vais peut être ouvrir un post dans la rubrique " Bateaux militaires " pour la nouvelle corvette .
Encore un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon appel . :(
neness . trinquons
neness
Message par GAZOU le Mer 21 Nov 2012 - 13:11
tu vas t'en servir 24 heures sans arrêter ?
mon système fonctionne depuis des jours et des jours avec deux piles de 1,5volt
mais tu as raison de vouloir faire autre chose, il faut faire travailler ses neurones. Les miennes sont bien descendues ...
Message par neness le Mer 21 Nov 2012 - 13:42
Cher GAZOU , je me demande moi si des neurones j'en ai encore , alors tu vois , t'es pas tout seul . :cheers:
rire2
neness
Message par patdxfr le Mer 21 Nov 2012 - 13:52
Et puis des spécialistes du morse au bord des bassins, il ne doit plus y en avoir beaucoup (je parle des bassins avec de l'eau dedans, pas en gériatrie ...)
Message par sinago86 le Mer 21 Nov 2012 - 14:15
Pour transférer le signal lumineux tu peux utiliser de la fibre optique : tu pièges l'éclat à la source tu étanchéises la traversée et tu le fais sortir où tu veux ensuite . comme ça pas de fil électrique aux intempéries et un point lumineux dont le diamètre est fonction de celui de la fibre ; pour un gros point tu multiplies le nombre de fibres ; pour plusieurs points tu fais sortir tes fibres à des emplacements différents . Tout ça avec une seule led .
il y a un montage très simple pour alimenter ta diode en courant constant sans t'inquiéter de la tension de batterie ( voir mon blog)
sinago86
Message par Invité le Mer 21 Nov 2012 - 15:09
je trouve que le système gazou est pas mal . D'ailleurs pour compléter tu peux prendre un pignon épais en matière plastique pour faire la came . tu enlèves les dents au bon endroit pour faire les espaces (non allumé) et tu combles au mastic entre les dents pour faire les trait . Une dent correspondant à un point qui attaque le fin de course et allume ta diode
Un micro rupteur suffirait compte tenu de la faible puissance 30 mA pour une diode blanche
Le moteur n'a pas besoin d'être puissant puisqu'il faudra qu'il tourne lentement et sera obligatoirement démultiplié fortement
De plus c'est simple , facilement , réparable par tes soins
La solution du micro processeur et bonne aussi . car surement de très faible encombrement .
J'ai regardé un peu en logique câblée et cela devient rapidement une usine à gaz donc pas viable sur le point de vue encombrement .
il faudrait un pignon d'environ 50 dents
Message par pier33 le Sam 24 Nov 2012 - 10:01
La version mécanique a le mérite d'être simple et évolutive car on peu changer le texte en changeant de roue dentée...
Une question;
N'y a t'il pas un risque de parasites pour la radio au moment du contact électrique ?
P33
Message par GAZOU le Sam 24 Nov 2012 - 10:09
non je n'ai jamais eu aucune perturbation
cela marche très bien et comme tu le dis on peut changer de texte d'ailleurs en ce moment je suis en train de faire un disque en norvégien :comprend pas
Message par pier33 le Sam 24 Nov 2012 - 10:26
Avec: http://www.lexilogos.com/clavier/morse.htm
Message par Malevthi le Sam 24 Nov 2012 - 12:48
Plutôt que de figer un seul message dans une mémoire électronique (j'essaie d'être compréhensible par ceux qui ne connaissent pas), il serait aussi possible de "dicter" à distance, n'importe quel message depuis un bouton poussoir sur une voie de la télécommande. Tu appuies, la led s'allume, tu laches, elle s'éteint. Mais il faut apprendre le morse :biz
Le montage à faire serait nettement simplifié.
Message par pier33 le Sam 24 Nov 2012 - 13:59
Dans ce cas rien n'empêche le système 'disque' mais depuis la radiocommande.
Prévoir plusieurs disques suivant le message.
Et là pas besoin d'apprendre le morse :biz
Message par neness le Sam 24 Nov 2012 - 14:37
Sur la photo ci dessous, le projecteur peut fonctionner en morse . En fait ce projecteur est prévu pour la recherche . Sur ce modèle c'est une ampoule classique qui produit la lumière . Pour reproduire l'effet "morse",la LED est préférable, l'inertie du filament est gênante .
neness. rire2
neness
Message par GAZOU le Sam 24 Nov 2012 - 15:22
ce midi à "nos amis les animaux" à la télé il y avait une dame qui parlait le morse, c'est pas facile comme langue, on comprend pourquoi c'est peu utilisé.
Message par Patrick82 le Mar 27 Nov 2012 - 16:50
hello Neness
Je suis en train de bosser sur ton montage entre autres choses.... (d'où le délai)... je vais te proposer quelque chose d'ici peu de temps. Je voulais juste savoir comment tu compte déclencher le signal ? Car si tu veux, on peut faire en sorte que le montage se branche directement sur le récepteur, sur une voie de libre...
une dernière chose, tu disais que tu voulais envoyer un mot et un chiffre, mais dans la description de ton message il n'y a qu'un mot... c'est bien ça ?
Patrick82
