Bruiteur sifflets vapeur
Re: Bruiteur sifflets vapeur
Message par GAZOU le Lun 28 Jan 2013 - 22:34
je suis vraiment très content que tu sois content parce qu'outre manche et outre quiévrain il y a eu des problèmes techniques et de service après vente. Apparemment résolus
je suis impatient d'entendre le son moi aussi. Si ça pouvait nous changer de ces horribles sifflets que nous avons entendus jusqu'à maintenant .
PS il n'y a plus de facteurs à Brie ?
Message par JLP le Lun 28 Jan 2013 - 23:03
Bonsoir Didier,
Suis impatient d'avoir tes commentaires sur un sifflet enfin realiste
en frequence, meme si pas alimenté par la vapeur, on peu faire le nuage
facilement mais pas le son.
JLP
JLP
Message par Didier 94 le Lun 28 Jan 2013 - 23:53
Comme le colis n'entrait pas directement dans l'ouverture de la boite aux lettres, le facteur a fait bien attention de ne pas sonner pour ne pas déranger ! 🔫 :fou: Et puis ce n'est pas la Brie mais le Val de Marne à Bry lol!
Pour la vidéo et le son , j'ai essayé sur d'autres sujets plusieurs fois mais ma connexion internet est tellement lente que rien ne passe à l'émission par Youtube :pleur ( On nous promet de la fibre optique en 2013 dans notre commune :hurle ). Mais je vais essayer de bidouiller quelque chose avec un copain.
Cela dit, le bateau prêt ou non, le sifflet viendra à Gazouland rire2
hello Didier
Message par vaporeto38 le Mar 29 Jan 2013 - 3:13
Bonjour ,
J'ai reçu le mien au bout d'une dizaine de jours , pour moi le son aigu ( sifflet )manque un peu de réalisme , il manque le souffle que produit la vapeur, le son grave par contre ressemble effectivement à celui d'une corne de brume .
Résultat mitigé : 50 / 100
Si vous avez une combine pour en augmenter le résultat je suis preneur !
vaporeto38
Message par Didier 94 le Mar 29 Jan 2013 - 5:43
Complètement d'accord, c'est le son grave qu'il faut travailler. Il faudrait trouver un montage de "distorsion" des sons pour donner un peu de résonance et de rondeur... De toutes façons pour le son aigu nous avons déjà nos "vrais" sifflets vapeur 😢
Est-ce qu'un kit de cette sorte pourrait faire affaire ? http://www.selectronic.fr/mk182-kit-de-chambre-d-echo-numerique.html Je n'y connait rien en terme de compatibilité de montage car en plus les fiches techniques ne parlent pas des mêmes choses :sala:
Le tout amplifié pour être un peu audible en extérieur mais cela veut dire : combien de watts ? 6, 10 W ? :sala:
Message par vaporeto38 le Mar 29 Jan 2013 - 8:31
On s'éloigne du but recherché qui était de trouver un module électronique en remplacement d'un sifflet vapeur qui est un gros consomateur de vapeur ( dans une instalation munie d'une chaudière de 250 cc avec un bruleur de 30g / heure si l'on installe un "vrai" sifflet en utilisant 3 ou 4 fois de suite on tombe la pression en dessous de celle nécéssaire au fonctionnement du moteur , d'autre par un sifflet qui se respecte mesure au minimum 10 cm pour un diametre de 10 mm donc difficile à loger. Si l'on tient compte du poids de l'ensemble : module + haut parleur + un accus lipo 2s:800 mili qui est de 135g , rajouter en + un nouveau module on se trouve hors jeux.
Personellement j'en resterai là en l'utilisant comme une corne de brume !
vaporeto38
Message par GAZOU le Mar 29 Jan 2013 - 9:09
Evidemment que vous n'avez pas de place , vous ne faites que des chaloupes.
Il y a tellement d'autres beaux bateaux à vapeur où vous pourriez loger tout ça.
Et quand vous avez fini de jouer, que le bateau est sur la table, vous mettez votre mécanique à l'air et nous on fait l'otarie bravo bravo bravo bravo
bravo
Message par Didier 94 le Mar 29 Jan 2013 - 9:46
hello vaporeto38,
Personnellement ( cf le début de ce sujet ) je cherche à entendre un son grave en envoyant un jet de vapeur, car pour un remorqueur "fermé" ( eh oui, on ne construit pas que des chaloupes :cheers: ) le son aigu, et forcement aigu, de nos sifflets vapeurs ne convient pas ; ça passe pour une chaloupe mais pas plus...
Je viens de faire une petite video. C'est un fichier ".avi" de 140 Mo. Comment vous le montrer ?
Le son grave est une bonne base de départ, mais il est un peu métallique et manque de résonance.... mais je suis sûr que cela peut s'arranger avec un bidule électronique 😢
Message par GAZOU le Mar 29 Jan 2013 - 9:55
le son est modifié par l'environnement, tu essaies dehors ou dans une salle de bain ?
Message par vaporeto38 le Mar 29 Jan 2013 - 11:29
Hello Maitre GAZOU ,
Pour info je n'ai construit qu'une seule chaloupe dans ma vie de modéliste "Vaporiste" alors c'était surement dans une vie antérieure , laquelle ?
Le dernier en cours de finition étant Le France , bateau à roue du Lac d'Annecy 1909 / 1971
Plus sérieusement , la réalité est que le module fonctionne soit en sifflet soit beaucoup plus réaliste en corne de brume et on ne peux pas le reprocher à l'électronicien qui a conçu le système! Lorsque l'on veut s'approcher d'un son réel c'est autre chose!
Conclusion : Cela à le mérite d'exister et dans un réduit de bateau à propulsion électrique il y a surement une bonne place pour ce module!
En tous cas merci pour l'info.
vaporeto38
Message par Didier 94 le Mar 29 Jan 2013 - 12:25
Il faut que je l'essaye dehors, mais pour ce matin c'est beaucoup trop humide et venteux.....
Message par GAZOU le Mar 29 Jan 2013 - 12:29
Vaporeto vas voir tes MP
Message par JLP le Mar 5 Fév 2013 - 23:29
Salut Didier,
Je viens de trouver une autre piste grace à un pote membre du MMC qui a
"sonorise" un canard modele reduit en utilisant un module d'enregistrement
vocal de chez Radkon. 😢
Module d'enregistrement de 20'' avec micro intégré, faut trouver le son
qui va bien (assez facile si notre merle siffleur est ok sifflote ) alim de 5V, conso de
5 a 25mA le tout pour 10€.
Ensuite un ampli de 12W standard alim de 6 à 12V et un bon
HP de 4 à 16 homs de recup dans un bon caisson pour les basses en fond de coque.
Je passe la commande pour le module et l'ampli et te tiens au parfum ( non: au courant rire2 )
pour les essais.
JLP
JLP
Message par Didier 94 le Mer 6 Fév 2013 - 8:45
Voilà une piste intéressante bravo bravo
Pour les sons réels j'ai toute une liste de sites internet où les remorqueurs vapeurs s'époumonnent !! i
hello Didier
Message par JLP le Mer 13 Fév 2013 - 13:45
Salut Didier,
Je viens de recevoir le mattos, et vais faire des essais la semaine prochaine,
peux tu m'envoyer quelques sites de remorqueurs qui "s'epoumonnent",
quite à faire, autant se mettre dans des conditions les plus proches
du réel.
hello JLP
JLP
Message par Didier 94 le Mer 13 Fév 2013 - 14:25
Je suis vraiment intrigué par ton matériel et intéressé par tes essais !! Merci de nous faire partager les résultats.
Actuellement mon remorqueur est en stand by car je termine le pont de mon vieux gréement..C'est chacun leur tour . 😢 😢
Je viens de t'envoyer un MP.
Message par JLP le Mer 13 Fév 2013 - 16:03
Bien recu le MP,merci, je pense trouver ce qu'il faut dans ce que tu m'as envoyé.
Je vous tiens au courant des essais.
hello JLP
JLP
Message par vaporeto38 le Dim 24 Mar 2013 - 11:27
A l'attention de JLP : Peux tu me donner mes coordonnées de RADKON
Car sur Google : radkon : Niet
Vaporeto38
vaporeto38
Message par JLP le Dim 24 Mar 2013 - 19:23
hello Vaporeto38
Je viens de te repondre en MP
JLP
JLP
Message par GAZOU le Dim 24 Mar 2013 - 19:24
pourquoi en MP ?
c'est secret ?
Message par vaporeto38 le Mar 2 Avr 2013 - 23:03
A l'attention de Didier 94 peux tu me donner ta liste de site internet ou l'on peut enregistrer des sons de sifflets vapeur, bateaux ou trains?
Bien amicalement.
Jany
vaporeto38
Message par Didier 94 le Mar 2 Avr 2013 - 23:16
Regarde sur tes MP... ce sont des sifflets de bateaux.
PS : Ce sont des sites sur youtube trouvés à force de rechercher des sons dignes de ce nom. Il faut un peu de temps car on trouve du bon et du moins bon étonnant
Mais peut-être que Gazou pourrait les mettre au chapitre "liens intéressants" ?
Message par GAZOU le Mer 3 Avr 2013 - 8:02
vous me donnez les liens de ce qui vous plait et je les mets
avez vous été voir dans les liens ? j'en rajoute régulièrement sans que cela paraisse. Je vais rajouter ( vapeur ) pour que vous vous y retrouviez.
Message par Didier 94 le Mer 3 Avr 2013 - 9:35
hello Gazou,
Je viens de t'envoyer la liste par mail.
Message par GAZOU le Mer 3 Avr 2013 - 22:24
