Tout ça, c'est à cause de David17 ...
Message par patdxfr le Sam 3 Nov 2012 - 11:52
Voici comment, sans le savoir, David m'a lancé un défi ...
Tout commence par une annonce sur LBC, envoyée par notre chineur-internaute à propos d'un pétrolier (vous vous en souvenez peut-être)
Le rafiot, qui est en fait un Supply, m'a interpellé et pour 45€, j'en suis devenu le nouveau propriétaire.
Au déballage, ça à donné cela :
C'est un modèle statique, vraisemblablement fait au Viet Nam et vendu dans les boutiques de souvenirs sur les ports (gros souvenirs tout de même)
1m x 23cm, ça nous donne un bateau de 75m au 1/75ème clin d\\\\'oeil
Après avoir tourné autour un bon moment, j'ai attaqué à la scie sauteuse, à la défonceuse et à la lime électrique, mes outils de micro modélisme préférés...
Les entrailles : pas beaucoup de place pour les équipements ...
Nettoyage de la coque ...
Et découpage des couples, pour aménager l'intérieur :
Maintenant, il faut jeter la propulsion et l'électronique dedans (je vais acheter des hélices tout de même).
Arranger le château pour en faire un semblant de Kmar404 et le pont arrière dans un style plus ancien (sans les panneaux de protection).
A bientôt pour la suite des réjouissances.
Re: Tout ça, c'est à cause de David17 ...
Message par seismic76 le Sam 3 Nov 2012 - 11:58
Bonjour pat_2b
Je te souhaite bon courage pour la suite du travail. 1m de long reste raisonnable pour le transport et la manipulation.
Message par sebick le Sam 3 Nov 2012 - 12:24
A suivre, bon courage. Mais l'idée est bonne.
Message par patdxfr le Sam 3 Nov 2012 - 13:19
Bon, maintenant que j'ai fait un gros trou dans le pont ar, il va falloir penser à le rendre étanche, et c'est une partie qui trempe dans l'eau facilement ...
Pour l’étanchéité, je fais un filet de silicone tout autour, en intercalant un film alimentaire pour ne pas faire un joint définitif clin d\\\\'oeil
Mais pour tenir le pont bien plaqué (je voudrais éviter les vis tout autour) ???
Message par GAZOU le Sam 3 Nov 2012 - 14:10
tu n'as pas beaucoup d'autre solution que de faire un faux pont étanche ( vissé ) et de le recouvrir par le vrai pont en alu (bien rigide )
Message par patdxfr le Sam 3 Nov 2012 - 18:52
Pourquoi en alu ?
Les ponts des supplies sont recouverts de bois, il faut juste faire un parquet pas trop beau ...
Message par GAZOU le Sam 3 Nov 2012 - 19:27
parce que tu n'arriveras pas à faire un parquet aussi fin qui restera plat.
Message par LUZOLO le Mar 6 Nov 2012 - 7:46
Salutatous hello
Ah Bon, et ça c'est quoi ???
Je peux même vous dire qu'il y a 400 bouts de bois collés.
Voili voilou
Message par GAZOU le Mar 6 Nov 2012 - 8:06
Luzolo, maintenant que tu es arrivé au taf tu vas peut-être avoir le temps de nous expliquer comment tu as fait
Message par patdxfr le Mar 6 Nov 2012 - 10:40
Je pensais faire une grande trappe en ctp 3mm et plaquer des lames de parquet dessus.
Message par LUZOLO le Mar 6 Nov 2012 - 10:51
Re hello
En fait, moi, j'ai mis du plasti card de 3 mm recouvert de lamelle d'acajou de 1 mmx3mm de large le dessous du pont en plasticard est renforcer par des bandes de plasti card de 3mm.
Quand tu dis lames de parquet, ce n'est pas le parquet qu'on met dans les chambres ?
Message par GAZOU le Mar 6 Nov 2012 - 10:59
re
comment tu as fait l'étanchéité ?
Message par LUZOLO le Mar 6 Nov 2012 - 11:31
Re hello
Ah, Ah, Ah, Alors le principe est basé sur une porte de frigo, je m'explique :
Sur le pont amovible en plasti card j'ai collé sur la face intérieure un feuillard en acier et sur la coque du Luzolo j'ai mis du joint de frigo (qui comme tout le monde le sait est un joint aimanté).
Je n'ai pris que la bande aimanté du joint, peut être que l'étanchéité n'est pas parfaite, on verra à l'usage, mais il sera toujours possible de rajouter un petit joint à lèvres si j'ai des fuites.
Voili voilou
Message par GAZOU le Mar 6 Nov 2012 - 11:39
tu arrives à quelle épaisseur ?
tu as prévu une sonde au cas où de l'eau rentrerait, histoire d'avoir le temps de ramener le bateau.
Message par LUZOLO le Mar 6 Nov 2012 - 11:58
Un petit schéma pour simplifier :
Voili voilou
Message par patdxfr le Mar 6 Nov 2012 - 14:31
Ben voilà !
Je cherchais à éviter les vis tout autour, c'est une solution élégante !
Par contre, avec l'alu de Gazou :mon dieu
Message par GAZOU le Mar 6 Nov 2012 - 15:22
salut Patrick
je crois qu'en Corse tu navigue en eau salée, si oui l'alu ce n'est pas une bonne idée, même les meilleurs modélistes se sont fait piéger.
Message par patdxfr le Mar 6 Nov 2012 - 15:44
Je sais pour l'alu, mais c'est toi qui en a parlé clin d\\\\'oeil
Message par GAZOU le Mar 6 Nov 2012 - 15:52
oui mais moi je ne navigue pas en eau salée
Message par patdxfr le Lun 12 Nov 2012 - 21:15
Suite des évènements :
Nettoyage, barbouillage et ponçage ...
Maintenant, fibre ou pas fibre ???
Rappel : 1m et 6,5Kg
PS : oui, la quille est vrillée ... je vais lui faire son affaire ...
Message par GAZOU le Lun 12 Nov 2012 - 21:23
oui redresse la quille d'abord et G4 puis fibre.
je suis surpris par la pose des baguettes.............
Message par david17 le Lun 12 Nov 2012 - 21:26
:hurle Tout ça, c'est à cause de David17 ... Pffff même pas vrai !! :langue :langue
Message par patdxfr le Lun 12 Nov 2012 - 21:45
La quille va être épaissie, pour passer de 10mm à 36mm et si j'en ai le courage, embarquer un propulseur latéral.
Quelles pb avec les baguettes ?
Message par GAZOU le Lun 12 Nov 2012 - 22:02
36mm au 1/75 ? tu ne trouves pas ça un peu épais, ça fait deux mètres 70 en réel.....................
Message par patdxfr le Lun 12 Nov 2012 - 22:15
Ben oui, foskifo ...
Et puis c'est mon bateau ...
Et la question subsidiaire est G4 ou fibre (+epoxy), mais j'ai pas trop envie de stratifier en ce moment clin d\\\\'oeil
