Mise en IPER de ma La Fayette
Re: Mise en IPER de ma La Fayette
Message par sebick le Mar 23 Avr 2013 - 19:22
L'afficheur digital sur la console c'est pourquoi?
Seb'ick)
Message par cedric55 le Mer 24 Avr 2013 - 7:02
C'est l'indicateur de sécurité de tir il affiche "S" pour Stand By et "A" pour Armed.
cedric55
Message par sebick le Mer 24 Avr 2013 - 7:16
Ok,
Merci pour la précision.
Message par cedric55 le Mer 24 Avr 2013 - 7:19
Pas de quoi
cedric55
Message par floréal le Dim 5 Mai 2013 - 13:09
très beau travail de restauration
bravo Cédric bravo bravo
floréal
Message par cedric55 le Dim 5 Mai 2013 - 18:50
Voici les photos du système de stabilisation avant il n'était pas démontable et posé quelques soucis
Maintenant il est démontable et fini les problème d'étanchéité. L'ensemble sera immergé jusqu'à la première rotule environ.
En haut à gauche le moteur qui sert à faire avancer le chariot qui fera pivoter les safrans en positions de sortie puis de rentrée.
On voit ici les cardans élastique qui permettent la rotation de rentrée/sortie et aussi le mouvement haut/bas pour compenser la gite. Là, les safrans sont en position déployés.
On voit au milieu, les deux bras de leviers qui recevront soit la commande par balancier (mouvent automatique de compensation) soit la commande d'un mini servo (compensation manuelle via une voie proportionnelle de la radio)
cedric55
Message par sebick le Dim 5 Mai 2013 - 19:00
Superbe boulot.
Message par patdxfr le Dim 5 Mai 2013 - 22:11
Belle mécanique
Il va falloir utiliser des rotules pour connecter les tringles de servos, les axes ne sont pas //
Tu peux lui ajouter un gyro, les prix ont bien baissés :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
reste à voir le réglage du gain qui monopolise une voie.
Notre ami quadricopteriste (Lagaffe) doit pouvoir t'aider.
Message par cedric55 le Lun 6 Mai 2013 - 5:27
Je suis ok pour les rotules je les attends et pour le giro j'y avais pensé pour se qui est de la voie pour le gain c'est pas un soucis j'ais déjà un hélico et m'a radio et équipé pour cela le seul hic c'est qu'il ne fonctionne qu'avec le mode hélico rire2 mais merci pour les conseils
cedric55
Message par patdxfr le Lun 6 Mai 2013 - 20:47
cedric55 a écrit: le seul hic c'est qu'il ne fonctionne qu'avec le mode hélico rire2 mais merci pour les conseils
Ya pas de raison ! il faut réfléchir au truc, mais ça fonctionne même avec une radio basique ..;
Message par cedric55 le Lun 6 Mai 2013 - 22:13
Une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours, reste à mettre en place les fin de courses et les deux relais d'inversion de sens de rotation.
J'ai retenu la version avec servo qui sera plus évolutive par la suite ( adjonction d'un gyro)
Reste plus que quelques petits réglages
cedric55
Message par sebick le Mar 7 Mai 2013 - 6:50
Super bravo bravo
Message par cedric55 le Mer 8 Mai 2013 - 22:08
La Frégate prends de l'éclairage
Et la mécanique des stabilisateurs est aussi terminée
cedric55
Message par floréal le Jeu 9 Mai 2013 - 12:17
petite remarque :
je les trouve un peu petit en largeur tes stabilisateurs ou se ne son que les supports ?
floréal
Message par cedric55 le Jeu 9 Mai 2013 - 17:47
Non ceux sont bien eux, ils étaient déjà sur la frégate avant la mise en IPER et je peux te confirmer qu'ils fonctionnent correctement dans l'eau.
cedric55
Message par cedric55 le Mer 9 Oct 2013 - 20:27
Voilà je vous mets quelque petite photos de la FLF 710
Vu qu'il n'y pas grand chose à faire sur ce type de Bâtiment autant faire un max sur l'éclairage.
La plage arrière, j'ai essayer de la rendre la plus fidèle possible il me reste encore le système d'aide à l'appontage à y poser.
Passons à l'éclairage général
Une petite particularité les feux changent quand on passe des feux nav normaux, aux feux de nav avec mouvement aéro.
Normal avec feux de brume ( y a peut être quelque petite erreur mais j'avais pas de docs précise à ce sujet)
Aéro
Et enfin les diverses trappes d'accès
La plage avant
La passerelle
La plate-forme Crotale (c'est par ici que je passe les accus principaux)
La plage arrière
Et voilà je reposterais au fur et à mesure des évolutions
cedric55
Message par jipiti29 le Mer 9 Oct 2013 - 21:03
Impressionnant ! J'admire applaudissement applaudissement
https://jptouchard.fr/
Message par papeete le Jeu 10 Oct 2013 - 19:36
Bravo cedric55,
Très belle réalisation, on s'y croirait.
Pour le pont d'envol, le rail SAMAHE est courbe de la grille d'appontage jusqu'à l'entrée de la porte du hangar hélico, et est en relief sur le pont d'envol du La Fayette et du Surcouf et dans une fosse à partir du Courbet (je les ai mis en place à la construction à Lorient) LOL.
Magnifique de réalisme bravo bravo
Laurent.
papeete
Message par floréal le Ven 11 Oct 2013 - 19:56
Un jolis travail de restauration
félicitation bravo bravo
floréal
Message par cedric55 le Ven 11 Oct 2013 - 20:22
Et voici une petite vidéo
cedric55
Message par floréal le Ven 11 Oct 2013 - 20:30
C'est le bruit de ton radar que l'on entend ??:comprend pas
floréal
Message par cedric55 le Ven 11 Oct 2013 - 21:07
oui c'est à cause des variateurs de tension pour régler leur vitesse et aussi un peu de la mécanique
cedric55
