Chaudière dans douille...
Re: Chaudière dans douille...
Message par Papynano le Jeu 8 Nov 2012 - 16:50
Je suis un peu dans ton cas, j'ai fait une coque avant de faire le groupe et maintenant j'ai le problème pour l'installer la place pour la chaudière est limitée.Résultat petite chaudière très peu d'autonomie et montage à l'envers de la logique que je vois sur tout les modèles présentés.
Dure dure la vapeur, mais c'est si beau quand ça fonctionne.
Message par pier33 le Jeu 8 Nov 2012 - 19:22
C'est en partant de ce constat que je préfère partir de l'ensemble propulsion plus tôt que d'être tenu par le modèle que je peux agrandir ou réduire...
Comme je n'ai rien commencé tout m'est permis sauf à partir du moment où j'ai coupé mon obus.
Message par Invité le Sam 10 Nov 2012 - 17:09
Salut Pierr! :(
tout m'est permis
Pas tant que ça , mon bon ami! roi
Tu as une douille de 80. Je te conseille donc une longueur de 120. Plus long, tu devra chauffer de la ferraille au détriemnt de l'eau.
Une règle simple et à la louche pour avoir une chaudière qui performe:
Diamètre du corps = 1 .
Diamètre du foyer = 1/3.
Longueur de la chaudière = 1.5 maxi.
Tu vois donc que tu es guidé par le diamètre du départ.
Ensuite vient le choix de la cylindrée du moteur. Avec cette chaudière et si tu veux de l'autonomie, je te conseille un 2cc (3cc max).
Maintenant pour une telle cylindrée, tu ne vas pas nous faire un super tanker. clin d\\\\'oeil Alors une coque fine de 80/100 maxi avec pas trop de tirant d'eau et tu seras le KING roi salamalec des étangs.
Alors , on la voit quand cette chaloupe????? clin d\\\\'oeil
Cordialement!
ps: j'oubliais. une hélice de 55 et un bruleur de 90 Gr/Hr. Et puis tu peux avoir confirmation avec le tableur de Thrévithic!
Et puis,tu auras toutes les infos chez nous! clin d\\\\'oeil
Message par camerone le Mer 28 Nov 2012 - 18:12
Pierre , je viens de retrouver par hasard le MRB 544 et dedans il y a un article sur ''construire une chaudière'' l'as tu lu ?
Message par Invité le Jeu 29 Nov 2012 - 11:22
Pierre regarde ton MP
GAV
Message par pier33 le Jeu 29 Nov 2012 - 13:27
Je regarde trinquons
Message par pif. le Jeu 29 Nov 2012 - 18:26
Bonjour hello
:hurle Pier du 33 regard tes méls
@+ pif :(
Message par pier33 le Jeu 30 Mai 2013 - 18:26
Je viens de couper le fond d'un obus de 160 mais au niveau de la coupe l'épaisseur du laiton est de :affraid: 5mm...
Bref ça ne me sert à rien.
5mm c'est de l'énergie perdu pour la chauffe :pleur
C'est pas rentable
P33
Message par Invité le Jeu 30 Mai 2013 - 19:40
Salut Pierr! :(
C'est une mauvaise nouvelle, mais quelque fois les économies coûtent cher!
Je pense que tu ferais mieux de prendre les choses dans le bon sens et rechercher ou bien un bon tube quelque part (160mm me semble bien gros) , ou bien rester à l'affût d'une bonne occase. Ça se trouve et tu auras moins de déconvenues avec un plaisir accru , et tu gagneras probablement plus d'argent. roi
Bien cordialement! bravo
Message par pier33 le Jeu 30 Mai 2013 - 19:45
Cette déconvenue peut servir à d'autres...c'est bon à savoir.
On apprend de ses erreurs et de celles des autres.
bin là c'est mon tour
P33
Message par Papynano le Jeu 30 Mai 2013 - 21:35
As tu un tour? si il est assez gros fait toi des cimblots tu prend ta douille entre pointes et tu réduit les diamètres.
Message par pier33 le Ven 31 Mai 2013 - 7:26
Pas de tour assez gros :pleur ...
Je vais voir pour un bout de tube.
P33
