A gauche ou à droite mon hélice
Re: A gauche ou à droite mon hélice
Message par Graine au vent le Ven 19 Oct 2012 - 17:37
je ne vois pas de purge !!!!! : rire 1
Message par Graine au vent le Sam 20 Oct 2012 - 9:48
j'ai glissé une belle erreur dans le sujet, quand les glissières guide crosse
sont à babord faut une hélice pas à droite, l'inverse si elles sont sur tribord.
mais généralement elles sont sur babord.
ça me taquinait un peu et j'ai retrouvé le pourquoi.
à bientôt,
GAV
Message par jipiti29 le Sam 20 Oct 2012 - 9:52
Salut GAV ,
pour les ânes voileux , peux tu expliquer " glissière guide-crosse " ?
Message par Graine au vent le Sam 20 Oct 2012 - 10:15
hello Jipiti,
sur le croquis de Jean-Louis BERTIN , tu as une articulation entre la tige de piston et la bielle. cette articulation c'est la "crosse" qui est guidée par une glissière dans le bâti de la machine.
il faut donc que la résultante des efforts soit dirigée vers le bâti.
avec le croquis c'est plus simple à expliquer.
pourquoi les ânes voileux ? j'ai eu un voilier de 8 mètres pendant 25 ans. j'ai mis 3 ans pour le terminer, en partant d'une coque nue achetée en Angleterre en 77. jamais eu le moindre pépin.
GAV
Message par edy14 le Sam 20 Oct 2012 - 18:40
je vais juste rajouter ma petite expérience que je vis actuellement sur la construction de l'Andréa Gail (kit),
l'hélice du kit étant en plastique, j'ai commandé une hélice et un arbre Raboesch, sachant que c'est un monomoteur, et j'ai pris une hélice avec pas à droite (chez Raboesch donc pas à gauche vu de la poupe), pourquoi ?
Uniquement par sécurité car même si j'ai tout monté au frein filet, dans le cas d'une hélice avec le pas à droite, dans le cadre de la propulsion en marche avant, l'arbre d'hélice entraîne celle-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu de la poupe), et donc c'est auto-serrant clin d\\\\'oeil
Sachant que je vais plus souvent en avant qu'en arrière roi , comme beaucoup j'imagine clin d\\\\'oeil
Peût-être que tout le monde le savait, perso je me suis creusé un petit peu pour faire le choix qui me semblait le plus judicieux face à l\'ordi :cheers:
Oui bon en ayant relu tous les posts, je vois qu'il n'y avait que moi qui n'était pas au courant salamalec salamalec :cheers:
edy14
Message par Graine au vent le Sam 20 Oct 2012 - 19:18
hello edy14,
je suppose que la propulsion est électrique, donc aucun problème.
je me pose la question suivante, je crois que pas à gauche ou à droite pour les hélices, ça ne change pas le filetage sur l'arbre d'hélice, il me semble qu'elles ont toutes des filetages pas à droite. je peux me tromper. !!!!
Message par GAZOU le Sam 20 Oct 2012 - 19:20
oui c'est exact.
Message par edy14 le Sam 20 Oct 2012 - 19:24
Je me serais donc pris la tête pour rien :affraid: :affraid: :affraid:
Grâce à vous va falloir que je recogite tout ça, merci les gars :cheers: :cheers: :cheers:
Oui le filetage est toujours dans le même sens, c'est bien pour ça que si tu prends un pas inversé (à gauche chez Raboesch) , l'hélice va avoir tendance à se désserrer (à mon sens) clin d\\\\'oeil
edy14
Message par bertrand78 le Sam 20 Oct 2012 - 19:40
Pour ne pas que l'hélice se desserre, il faut mettre un contre écrou.
Message par edy14 le Sam 20 Oct 2012 - 19:41
bertrand78 a écrit: hello
Oui merci Bertrand 78, ça va sans dire clin d\\\\'oeil
Mais sait-on jamais clin d\\\\'oeil
edy14
Message par GAZOU le Sam 20 Oct 2012 - 19:46
Mais sait-on jamais
à ce compte là tu n'en sortiras jamais ! pourquoi ne mettrais tu pas une rondelle éventail, un écrou nylstop et du frein filet ? On ne sait jamais ! :cry:
Non un contre-écrou est largement suffisant .
Message par hautier47 le Sam 20 Oct 2012 - 19:54
Bonsoir les amis
Gazou à raison. Perso je n'ai jamais eu le moindre problème par exemple avec mes chaloupes à vapeur. Avec un simple contre écrou jamais une hélice ne c'est dévissée sur mes bateaux.
Amitiés GéGé
hautier47
Message par GAZOU le Sam 20 Oct 2012 - 20:04
Gazou à raison.
bien sûr ! pourquoi crois tu que je suis chef ! sifflote
Message par Graine au vent le Sam 20 Oct 2012 - 20:48
perso à la place de la goupille d'Hautier47 je mets une petite vis 6 pans creux sans tête entre les pales de l'hélice, et qui vient bloquer sur l' axe. c'est vrai que je joue avec des hélices de 100 m/m et de 120 m/m
Message par ray 35 le Sam 20 Oct 2012 - 21:47
Bonsoir à tous,
De toute façon quand on perd l'hélice il faut battre en arrière pour essayer de la récupérer. lol!
Message par hautier47 le Sam 20 Oct 2012 - 21:51
Oui graine au vent, c'est une très bonne idée que je vais certainement adopter. bravo C'est plus simple que la goupille et sans doute tout aussi efficace.
Méfie toi Gazou, avec des idées comme celle la, tu vas probablement pas rester chef longtemps ! :cheers:
Mais bon, pour l'instant c'est encore toi alors: oui chef,merci chef, bonne soirée chef et à la prochaine ! salamalec salamalec
Amicales salutations GéGé
hautier47
Message par Claude dit Oldsail le Dim 21 Oct 2012 - 8:50
Même avec le contre écrou !!! Gazouland 2012, rappelle toi une péche à l'hélice au lamparo :cheers: :cheers:
Message par GAZOU le Dim 21 Oct 2012 - 9:14
Ben oui mais tu es un voileux et MM en plus! on aurait dû t'expliquer que le contre-écrou il faut le serrer, fort .................
Message par Claude dit Oldsail le Dim 21 Oct 2012 - 9:18
Le contre écrou était bien serré, et collé au vernis à ongle, mais il y a 4 ou 5 ans, et depuis nada sauf des navigations avec de fréquentes marches avants et marches arrières, plus ou moins brutales, et forcement ........!!!
Message par Graine au vent le Dim 21 Oct 2012 - 9:52
hello Ray 35,
ça ne marche pas, sur mon 1er graine au vent, un canot de 5 mètres en bois, j'avais entendu un bruit sec sous le bateau. et en arrivant sur les lieux de pêche, un coin tranquille près des cailloux, un coup de marche arrière pour mouiller un grappin, ça ne répond pas. :comprend pas je venais de perdre l'hélice. le bruit sec , quelque chose entre la coque et une pale d'hélice, résultat clavette cisaillée. un coup d'aviron et monter la toile pour rentrer, et une hélice neuve à faire monter par le mécano.
GAV
Message par Lamiraldu67 le Mar 12 Aoû 2014 - 15:15
Communiqué de  chez Raboesch : http://www.raboeschmodels.com/index.php/fr/
Dans l'illustration ci-dessous, vous voyez les hélices représentées pour vous monter comment elles vont être livrées à partir de maintenant. Cela signifie que vous devrez prendre cela en compte au moment de passer de nouvelles commandes. Si vous commandez maintenant par exemple une hélice rotative vers la droite, vous aurez une hélice qui au préalable était dénommée comme étant une hélice rotative vers la gauche.
Message par hautier47 le Mar 12 Aoû 2014 - 16:39
Bonjour et merci pour cette information
Il faut préciser que Raboesch n'a absolument rien changé à sa production sauf que maintenant il désignent enfin de manière logique le sens de rotation de leurs hélices. bravo  bravo  Il ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'ils étaient pratiquement les seuls à désigner le sens de rotation de manière illogique. Donc maintenant enfin on à : " hélice tourne sens horaire = hélice à droite / anti horaire hélice à gauche." génial  Alors bien entendu il y à tous ceux qui vont me dire : " pour autant que l'on regarde le bateau depuis l'arrière parce que si l'on regarde depuis l'intérieur" ?????  Vous en connaissez beaucoup vous des garçons qui contrôlent le sens de rotation de l'hélice depuis l'intérieur ? rire2 clin d\\\\'oeil
hautier47
Message par Invité le Mar 12 Aoû 2014 - 17:03
Le premier qui a désigné le sens de rotation de ses hélices à l'envers est GRAUPNER (il y a plus de 40 ans). Chez Graupner c'était une habitude de faire l'inverse des autres: la prise de charge des émetteurs de radiocommande étaient avec le + à l'extérieur et le - au centre. Evidemment ces émetteurs n'étaient pas protégés par une diode (prévue sur le circuit). J'en possède un, grillé...! Depuis 20 ans, je n'ai plus jamais acheté de matériel Graupner.
On sait du reste ce qui est arrivé à ce fabriquant.
Amitiés modélistes
Claude
Message par Graine au vent le Mar 12 Aoû 2014 - 17:19
bonjour,
chez Jouet club je commande une hélice de 100 à gauche. un mois plus tard je passe chercher mon hélice, bingo elle était à droite. je ne la prends pas et redemande de la commander. pas de problème. 1 puis 2 mois plus tard RIEN.
je change de crèmerie 3 rues plus haut et demande toujours une hélice à gauche.
réponse du commerçant et en se foutant de ma gueule, MAIS MONSIEUR CA DÉPEND DANS QU'ELLE SENS VOUS LA REGARDEZ !!!!!!
je vous le donne en mille. je demande à gazou de me ramener une d’Angleterre.
à son retour il me dit, "je ne me rappelais plus les cotes, alors je t'ai pris ça"
une belle hélice de 4 pales à GAUCHE. alors je me demande s'il faut préciser les cotes.
graine au vent  bonjour
Message par michel52 le Mar 12 Aoû 2014 - 19:04
quand on regarde une helice de bateau , en general , c'est toujours par derriere !
et ,là , c'est pas évident ! tout cela dépend des fournisseurs !
c'est comme les gonzesses , je regarde devant et derriere !
michel52
