A gauche ou à droite mon hélice
Re: A gauche ou à droite mon hélice
Message par Invité le Jeu 18 Oct 2012 - 15:39
hello Claude,
ah je ne sais pas, mais ce sujet m'amuse beaucoup.
je crois comprendre que chez certain fournisseur faut demander gauche pour avoir droite.
faut peut être faire la liste de ces fournisseurs pour savoir ce que l'on doit commander, et recevoir la bonne hélice.
et tant qu'à faire faire la liste complète, des bons et des moins bons, si on peut s'exprimer comme ça. :comprend pas
Message par Invité le Jeu 18 Oct 2012 - 17:21
Faites comme moi, que des bateaux à deux arbres, deux hélices, une gauche et une droite. :cheers:
Message par JAC 66 le Jeu 18 Oct 2012 - 18:14
Je suis peut être ignare, mais je ne me suis jamais posé la question, bateau à 2 hélices , j'en choisi une à droite et l'autre à gauche, bateau à une hélice, je prend la première qui vient et vogue la galére.
Jac 66.
JAC 66
Message par Invité le Jeu 18 Oct 2012 - 18:42
sur un bateau vapeur le pas de l'hélice dépend du coté des crosses qui guident les tiges de piston. généralement du coté babord, donc pas à gauche.
Message par hautier47 le Jeu 18 Oct 2012 - 18:49
Amis bonjour !
Pour votre information les anglais ( prop shop ) ont la même logique que nous !
Lorsque vous commandez une hélice chez eux, vous trouvez par exemple la dénomination suivante:
4045/4/LE/BR ce qui signifie diamètre 4 pouces / pas 4,5 pouces / 4 pales / Left donc pas à gauche, soit anti horaire / Bronze. Avec cette commande vous recevez bien une hélice qui vue de l'arrière du bateau tourne sens anti horaire ( gauche ) pour faire avancer le bateau.
http://youtu.be/EN0drJGsdDo
C'est Raboesch donc les hollandais qui sont illogiques. Pour la même hélice chez eux vous demandez pas à droite !!!!
Méfiez vous donc lorsque vous achetez chez un revendeur Raboesch.
Quoi que j'ai tout de même remarqué sur les divers sites de ces revendeurs que tous spécifient que : pour Raboesh sens horaire pour une hélice vue de l'arrière = pas à gauche ! Je sais c'est complètement con mais c'est comme ça !
Amitiés à tous GéGé
hautier47
Message par Invité le Jeu 18 Oct 2012 - 19:29
J'ai regardé sur plusieurs sites de VPC Français, ils donnent tous la même définition du pas: pas à droite= rotation anti-horaire et pas à gauche= sans horaire, en regardant toujours le bateau de l’arrière et quelle que soit la marque de l'hélices.
C'est ce qui est indiqué sur la photo que America12mj a posté. sifflote
Message par hautier47 le Ven 19 Oct 2012 - 7:33
Bien sûr Bertrand, parce que si tu regardes bien tous ces sites VPC Français proposent des hélices Raboesch. Comme effectivement sur la photo que america12 à posté. Cette photo est tirée du catalogue Raboesch avec en surcharge le nom du revendeur. CQFD sifflote sifflote sifflote
hautier47
Message par GAZOU le Ven 19 Oct 2012 - 8:24
graîne au vent souhaite une liste des fabricants d'hèlices
Voilà ceux que j'ai en tête :
Prop-shop
GT-SITEK
RIVABO
G-Factor Models
CNC-propeller
A compléter
Message par jipiti29 le Ven 19 Oct 2012 - 8:43
hello Me situant dans les modélistes moyens , je faisais un complexe vis à vis des motoristes et vaporistes , mais là vous me surprenez les gars :comprend pas :comprend pas
Hélice à droite , hélice à gauche , pas à droite , pas à gauche , ça me parait tellement évident , où alors je n'ai rien compris , où pas tout lu , c'est possible lol!
Pour ne pas dire de connerie , j'ai pris le temps de relire tes post Gégé , et il me semble bien que tu es dans "le péché" .
Si ton hélice est une droite , c'est à dire qu'en poussée elle tourne à droite ( sens horaire) , le pas de vis sur l'arbre , doit être à gauche , sinon elle se dévisse !
(Sur les moteurs hors bord , pour cette raison , les hélices sont clavetées et l'écrou de serrage est goupillé )
Et inversement si c'est une gauche .
Oh ! et puis je retourne à la voile lol! de quoi j'me mêle :poel: :poel:
Message par jipiti29 le Ven 19 Oct 2012 - 9:21
Pour conforter mon raisonnement , j'ai trouvé celà :
http://www.sisl.ch/_popup/helice1.htm
Surtout la dernière ligne .
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 11:24
hello jipiti,
Voila un autre document qui confirme que certains fabriquants d'hélices pour modèle réduit ne sont pas dans le coup pour référencer leur produit.
GAV
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 11:29
j'oubliais, la dernière ligne pour le tire bouchon, excellent.
ici en Aveyron ils ont d'excellents vins, comme Le Marcillac, et l'Estaing
hier soir le tire bouchon a chauffé un peu.
" à la santé de tous "
GAV
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 11:58
:( Salut!
Depuis de lustres,le marronnier de tous les forums!! lol!
Et je ne parle pas des Anglais et des Am'! :nono rire 1
Quand vous aurez la solution, faites moi signe! :cheers: :cheers: :cheers:
Pour l'instant, comme le signale notre confrère, tant que le tire bouchon est opérationel , ça va dans le bon sens! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 12:08
de quelle solution tu parles, du tire bouchon ?
au troisième bouchon suivant le nombre de personnes présentes tu ne sais plus dans quel sens tourne ton Hélice. en na na en na na en arrière trop tard, le bateau est dans le quai.
Message par sinouhet le Ven 19 Oct 2012 - 12:27
je vous invite tous à faire un bateau avec double arbre d’hélice : du coup, dans la plus part des cas, on commande les 2 pas et on ne se trompe pas...
sinouhet
Message par hautier47 le Ven 19 Oct 2012 - 13:27
Salut les amis
Moi j'en connais un qui n'a pas attendu sur vous pour le truc du tire bouchon !
Il se reconnaitra certainement !
Hélice pas à droite comme le tire bouchon !
Amitiés à tous GéGé
hautier47
Message par hautier47 le Ven 19 Oct 2012 - 13:38
Mais tu as raison Jipiti29 c'est la raison pour laquelle on place toujours un contre écrou pour bloquer l'hélice ce qui n'empêche pas certains de perdre une hélice à l'occase ? :biz
Rien n'empêche de placer également une clavette sur l'arbre d'hélice. Trou de 1,2 dans un arbre de 4mm. Clavette = fil laiton de 1mm recourbé aux extrêmités et le tour est joué. Autre solution, percer à 2mm et utiliser un fil de 0.8mm recourbé sur lui-même pour faire une vraie clavette.
Bon je te laisse à tes Pen Duick !! lol! Dans ce registre, t'es le meilleur.
Amitiés GéGé
hautier47
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 14:05
hello Hautier
dans ce cas cela s'appelle une goupille, pour un clavetage faut usiner une rainure sur l'arbre d'hélice et dans l'alésage de l'hélice, faut donc supprimer les filetages et serrer avec un écrou qui à son tour sera freiné par une rondelle frein.
sur les bateaux grandeur, l'arbre est conique en bout et l'alésage de l'hélice aussi.
GAV
Message par GAZOU le Ven 19 Oct 2012 - 14:05
y a bien qu'un Suisse pour essayer d'ouvrir une bouteille de picrate avec un tire-bouchon comme ça !
Message par jipiti29 le Ven 19 Oct 2012 - 14:28
Graine au vent a écrit: dans ce cas cela s'appelle une goupille, pour un clavetage faut usiner une rainure sur l'arbre d'hélice et dans l'alésage de l'hélice, faut donc supprimer les filetages et serrer avec un écrou qui à son tour sera freiné par une rondelle frein.
GAV
Ce serait le top çà ! mais vous n'êtes pas nombreux à pouvoir faire des trucs pareils !
Mais il y en a quelques uns , que j'admire . salamalec salamalec salamalec
D'ailleurs je me suis toujours demandé comment on pouvait fraiser le logement de la clavette dans l'alèsage de l'hélice :comprend pas :comprend pas
Je sens que je vais apprendre quelque chose sifflote sifflote
Message par hautier47 le Ven 19 Oct 2012 - 15:14
Jipiti 29
On fait le logement de la clavette dans l'alésage de l'hélice avec un appareil à mortaiser. C'est de la mécanique !
Dans ce cas on empêche l'hélice de tourner sur l'axe.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortaiseuse_m%C3%A9tal
La solution de la goupille en travers de l'arbre est plus simple pour le cas qui nous préoccupe à savoir le modélisme.
Amitiés GéGé
hautier47
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012 - 15:25
hello jipiti,
par brochage, mais je suppose que les fabriquants ont une machine adaptée pour ce genre d'opération, pour gain de temps et coût donc.
en modèle réduit c'est pousser le vice un peu loin, mais c'est possible en utilisant un alésoir conique, et d'usiner le bout de l'arbre d'hélice au tour.
pour les purges des hauts et bas cylindres on réalise des robinets à boisseaux qui font 2 à 3 m/m de diamètre.
Message par GAZOU le Ven 19 Oct 2012 - 15:42
une autre possibilité de fixer les hélices est le drive-dog. Il est impossible que l'hélice bouge. Très utilisé en bateaux de vitesse
un écrou nylstop en bout d'arbre et c'est la sécurité totale.
Message par hautier47 le Ven 19 Oct 2012 - 16:46
Oui Gazou et les Anglais disent " les doigts d'entrainement " ! :cheers:
Amitiés GéGé
hautier47
Message par hautier47 le Ven 19 Oct 2012 - 17:02
Graine au vent écrit :
Graine au vent, à ton avis, font quel diamètre les robinets à boisseaux sur la ch'tite chaloupe ? salamalec Petite chaloupe avec une hélice pas à droite ! 😢
Amitiés GéGé
hautier47
