péniche chinoise
Re: péniche chinoise
Message par ray 35 le Mer 27 Fév 2013 - 21:06
Pour des raisons d'impressions les plans encartés dans la revue sont réduits.
Pour cette raison je dessine toujours une petite règle de 5 cm ... qui ne fait plus 5 cm une fois le plan réduit. (quand on agrandit le plan à la photocopieuse on doit retrouver les 5 cm), mais cela ne saute pas forcément au yeux que le plan n'est pas à la taille d'exécution. Les dimensions sont à faire apparaître dans l'article, et sur le plan une mention particulière. En construisant plus petit que prévu oldsail est limite au niveau du déplacement. Malgré sa forme, la péniche à un coefficient de bloc très fin (0,63) par rapport à nos péniches (0,9).
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 28 Fév 2013 - 18:17
J'ai fait des essais de "platting". La methode que je vais appliquer sera celle du fil de coton mercerisé, collé à la cyano, recouvert d'une bande de papier collée et enduite de G4.
Ca donne un effet de tôle "enfoncée" assez sympa !! Un fond de peinture vive bleue ou verte, repassée avec une eau de peinture blanche trés diluée, et essuyée.
Merci Ray 35 pour la méthode !!!
Message par sebick le Jeu 28 Fév 2013 - 18:46
Hello Claude,
Comme papier, tu prends du "craft"?
Message par Claude dit Oldsail le Jeu 28 Fév 2013 - 19:36
Je vais utiliser du papier pour imprimante .
Pour le fil, c'est du coton à tricoter, pour crochet de 1.1/2 .
Message par Claude dit Oldsail le Ven 1 Mar 2013 - 17:51
Essais de platting
Ou ça en supperposant deux feuilles
Message par camerone le Ven 1 Mar 2013 - 18:16
J'aime bien la première solution . Je vais suivre ça de près
Message par GAZOU le Ven 1 Mar 2013 - 18:20
la première solution a l'inconvénient d'avoir les bords de la feuille qui " monte " sur le fil. Il serait préférable d'avoir le fil entre chaque feuille.
Message par camerone le Ven 1 Mar 2013 - 18:41
Tout dépend ce que claude recherche . Soit imiter une soudure extérieur , soit des tôles aspirées par la chaleur de la soudure sur les couples avec des soudures à l' intérieure comme sur la photo
Message par Claude dit Oldsail le Ven 1 Mar 2013 - 18:56
Exact Camerone ! D'aprés ce que l'on peut voir sur les photos, c'est pas des bateaux "neufs", et ils sont plutot "salis"!! Pour une fois que je peux faire un boulot de dégueulasse :cheers: :cheers: :cheers:
Message par GAZOU le Ven 1 Mar 2013 - 19:05
Détrompe toi Claude, c'est beaucoup plus difficile de faire une coque comme ça qu'une coque lisse.
Message par camerone le Ven 1 Mar 2013 - 19:07
Détrompe toi , pour imiter une usure , du vieillissement où des salissures il ne faut pas faire dans le travail dégueulasse . Actuellement moi aussi je fais des essais
cameroen
Message par Invité le Ven 1 Mar 2013 - 20:07
la première photo me plait bien .pour mon compte personnel c'est celle que je trouve la mieux
Avec des nervures rapprochées et de la couleur comme on a déjà vu sur le forum sur une péniche chinoise réalisée par un membre du forum (mais je ne me rappelle plus le pseudo ) étonnant :pleur
ça classe bravo bravo bravo
bravo claude
PS
il faut à mon avis aussi un travail très propre et soigné avant vieillissement :(
Message par Claude dit Oldsail le Ven 1 Mar 2013 - 21:03
Vous avez raison!! J'étudie les photos avec soin, pour bien comprendre comment faire.
Message par sebick le Ven 1 Mar 2013 - 21:22
GAZOU a écrit:Détrompe toi Claude, c'est beaucoup plus difficile de faire une coque comme ça qu'une coque lisse.
Que oui!
Sur mes essais sur le "N'importe quoi" le résultat n'est pas a la hauteur des mes espérances... face à l\'ordi
C'est difficile, très difficile.
Beau boulot le premier essai Claude bravo .
Message par sebick le Lun 11 Mar 2013 - 21:10
Hello Claude,
Du nouveau sur ta péniche?
Message par GAZOU le Lun 11 Mar 2013 - 21:16
Elle est sous la neige !
Message par Claude dit Oldsail le Mar 12 Mar 2013 - 14:02
Je vais essayer une technique des constructeurs de planeur, l'utilisation du papier kraft, enduit de résine, mais le climat actuel n'est pas idéal pour la résine.
J'en profite pour refaire une garde robe à mon Saphir, en utilisant du dacron pour le "mast panel", et de l'Icarex, pour le panneau de chute.
Des voiles blanches et grises, ça a de la gueule !!
Message par GAZOU le Mar 12 Mar 2013 - 14:28
dis donc Claude ? tes planeurs ce sont des planeurs du débarquement ?
ce ne serait pas plutôt du papier japon est de l'enduit cellulosique ?
Remarque, par ici ils en font en carton ondulé.
Message par Claude dit Oldsail le Mar 12 Mar 2013 - 15:33
Non, c'est la technique employé pour "coffrer" les ailes en polistyrene.
Message par GAZOU le Mar 12 Mar 2013 - 17:21
re
le papier est collé à la résine époxy ?
Message par sebick le Mar 12 Mar 2013 - 18:15
De la résine sur les ailes, c'est pas un peu lourd et cassant?
Message par Claude dit Oldsail le Mar 12 Mar 2013 - 19:58
C'est des ailes, "pas cheres", polistyréne coupé au fil chaud, et ensuite coffrage en papier kraft, si ça casse, c'est des heures de boulot, mais pas trop onéreux en matière première.
Pour moi ce sera de la résine polyester, le support ne craint rien.
Pour me remettre des heures de pelletage, j'ai fait ma voile d'avant.
Demain, finitions et pose sur le mat.
Message par patdxfr le Mar 12 Mar 2013 - 23:49
Pour le ailes (et les fuseaux) c'est papier kraft collé à la colle blanche diluée...
Message par Claude dit Oldsail le Mer 13 Mar 2013 - 7:15
Pour etre mis à l'eau ? Je peux aussi la passer au G4.
Message par Claude dit Oldsail le Dim 24 Mar 2013 - 20:24
Pour simuler les planche de la pontée, j'ai utilisé un pyrograveur,encore un coup de peinture grise lavée, et un nouveau passage au pyrograveur.
Et le debut du "platting"
