péniche chinoise
Re: péniche chinoise
Message par KBIO le Jeu 22 Nov 2012 - 21:26
:( Bonsoir!
applaudissement applaudissement Bravo Ray! Cette péniche a vraiment de la gueule et n'est surtout pas commune.
Elle semble simple à construire mais je me méfie. Les surfaces planes ne l'étant pas toujours!! sifflote
Message par sebick le Jeu 22 Nov 2012 - 21:54
Merci Ray35, sueprbe rélasiation et qui sort des classiques;
Message par ray 35 le Jeu 22 Nov 2012 - 22:14
Rebonsoir,
Si si c'est super simple à construire. Çà navigue pas plus mal qu'autre chose, mais je n'ai jamais trouvé de grosse différence entre tous ceux que j'ai fait.
Pour Gazou: c'est vrai je n'avais pas remarqué la fumée à l'avant. Une explication; j'ai trouvé ces documents à l'occasion d'un fait criminel qui s'est déroulé sur le Mekong. Des pirates ont attaqué des bateliers et plusieurs ont perdu la vie. Est-ce pour honorer leurs mémoires qu'ils brûlent de l'encens, en passant sur les lieux, comme nous, nous jetons des couronnes.?
Message par Claude dit Oldsail le Ven 23 Nov 2012 - 5:27
Sympa et Exotique !! C'est un bateau pour un singe en hiver :cry: Rever d'une douce "congaï" en descendant le Mékong :(
Message par seismic76 le Ven 23 Nov 2012 - 7:50
Claude se voit colon et descendre les méandres du Mékong avec sa concubine. C'est bien cela la définition d'une "congai". rire2
Message par GAZOU le Ven 23 Nov 2012 - 8:37
dans congaî il y a con et il y aï
Message par Claude dit Oldsail le Ven 23 Nov 2012 - 16:22
Ce sont plutot des souvenirs de mon père, qui à fait plusieurs séjours à Saïgon . Les congaÏ etaient le plus souvent les jeunes filles et jeunes femmes employées comme domestiques, parfois pour plus si affinitées :cry: :cry:
Message par ray 35 le Dim 25 Nov 2012 - 13:16
Voici une photo montrant sans doute mieux le vieillissement sur la péniche chinoise.
Message par sebick le Dim 25 Nov 2012 - 13:19
Quel beau boulot, la technique du vieillissement en modélisme c'est pas chose aisée bravo bravo
Message par Admin le Dim 25 Nov 2012 - 14:57
superbe et bien réussi bravo
Message par pier33 le Dim 25 Nov 2012 - 15:10
Si il n'y avait pas le texte commentaire sur la dernière image en gros plan, on penserait que c'est une vraie bravo :(
P33
Message par GAZOU le Dim 25 Nov 2012 - 17:22
RAY,
à gazouland il faudrait que tu nous fasse une démonstation de ta technique, nous avons déjà eu celle de plomb et j'aimerais connaître aussi la tienne, surtout savoir comment tu as représenté les coutures verticales des tôles
Message par ray 35 le Dim 25 Nov 2012 - 18:10
Pas de souci, mais il faut vraiment le faire soi-même, au besoin sur un bout de ctp, et en s'aidant de photos.
Message par GAZOU le Dim 25 Nov 2012 - 18:11
Dis moi ce qu'il faut préparer et tu l'auras
Message par ray 35 le Dim 25 Nov 2012 - 19:08
Ce n'est pas la peine j’amènerais quelques surfaces préparées. Quand je dis il faut le faire soi-même, c'est uniquement pour dire que ce n'est pas une science exacte. On arrive par tâtonnements. Pour les barges du springer une démarche avait été élaborée. Pour la péniche chinoise je suis parti un peu au hasard, sans photo (en panne de cartouche), mais en ayant mémorisé. Peut-être faut -il commencer par faire un travail très marqué, puis l'atténuer progressivement par des glacis. A réfléchir.
Message par YUMI13 le Dim 25 Nov 2012 - 19:23
hello hello
bravo beau boulot vraiment du realisme moi j adore
bravo bravo bravo
YUMI13
Message par Admin le Lun 26 Nov 2012 - 0:56
parfaitement compris ta technique Ray35 avec le glacis .
entre les zones de tôles rentrées entre membrures et les zones ou les membrures sont présentes (donc plus usagées par frottement parce que proéminentes, ce qui veut dire qu'elles sont plus claires ) cela dans le champ vertical.
En tous cas chapeau le rendu est bluffant bravo
Message par ventdusud le Jeu 7 Fév 2013 - 15:16
:( salut a tous.
dans le MRB du mois de fevrier IL ya un plan d une peniche chinoise.
CES d ailleurs celui de la photo de ray 35
ventdusud
Message par Nico le Jeu 7 Fév 2013 - 18:34
Salut Ventdusud,
Il s'agit également de son article :cheers:
Message par ventdusud le Ven 15 Fév 2013 - 19:07
a bon
ventdusud
Message par Claude dit Oldsail le Mer 27 Fév 2013 - 18:25
Aprés quelques mercredi aprés midi de boulot !
Le moteur et le servo de direction sont collés au pistolet à colle, ça à l'air suffisament solide .
J'ai fait l'erreur de lire le plan à l'echelle 1, donc cette peniche fait plus ou moins 70 cm, mais au 35ème, ça represente une peniche de plus ou moins 25 metres.
Un petit modéle plus facile encore à transporter
Message par sebick le Mer 27 Fév 2013 - 18:35
J'aime beaucoup ton travail sur cette péniche Claude.
Elle va avoir de la gueule sur l'eau, et c'est pas trop fréquent comme bateau.
Message par Claude dit Oldsail le Mer 27 Fév 2013 - 20:07
Il y a du travail collectif :cheers: puisque je travaille dessus avec le petit fils. On se partage le boulot, je fais les photo-copies du plan, il découpe les pièces à faire sur le "patron", et il les colle sur le CTP, je coupe, et on assemble.Il est assez efficace comme "troisième" main. :cheers:
Message par GAZOU le Mer 27 Fév 2013 - 20:11
et moi qui allait dire que tu devenais bon !
c'est l'héritier qui est bon...................
Message par camerone le Mer 27 Fév 2013 - 20:13
Toutes mes félicitations au gamin bravo bravo
