Question /fabrication chaudiére horizontale
Re: Question /fabrication chaudiére horizontale
Message par camerone le Lun 17 Déc 2012 - 14:59
Message par Invité le Lun 17 Déc 2012 - 15:08
tu parles du diamètre du tube ? l'épaisseur de 2m/m c'est du normal pour moi.
Message par camerone le Lun 17 Déc 2012 - 15:39
Kbio a écrit ça
KBIO a écrit:
Ce que l'on recherche quand on construit une chaudière, c'est avant tout la conductivité thermique du matériaux employé.Ne pas chauffer plus de ferraille qu'il n'en faut=> épaisseur de 1.2 @ 1.5 mm sont bien suffisants pour nous.
c'est pour ça que je me demandais si l'épaisseur de 2mm n'était pas trop épaisse
Message par GAZOU le Lun 17 Déc 2012 - 15:48
Si ça a de l'inertie pour chauffer ça a aussi de l'inertie pour garder les calories, je crois que vous essayez de comment dire............. avec les mouches................. :moo:
Message par Invité le Lun 17 Déc 2012 - 16:11
j'ai une chaudière en prévision, le tube a un diamètre de 80 extérieur et 76 intérieur et je trouve ça très très bien, et tu fais tes fonds en 2 également.
je vois maintenant le type de chaloupe que tu vas faire, tu ne risques rien avec le poids. faudra même ajouter du lest peut être.
ton tank à gaz tu peux le faire dans du tube plus fin tout dépend du diamètre. question, la longueur de la chaudière,c'est combien?.
Message par camerone le Lun 17 Déc 2012 - 16:16
J'aime comprendre les choses , alors oui je pose sans doute des questions ou les réponses te (vous) semblent logiques
Message par Invité le Lun 17 Déc 2012 - 18:26
:( Salut!
J'ai bien écrit , je confirme et je maintiens, que 1.2 ou 1.5 mm convient très bien pour la construction d'une chaudière, en terme de résistance. Tu ne te feras pas péter la margoulette avec cette épaisseur si tant est que tu ne travailles pas à 12 bar (quand bien mème=> voir post de Malecthi et son test de pression!). roi
Mais si maintenant , tu as 2 mm, j'ai aussi écrit que la différence de poids et de calories pour l'amener à température , est minime.
En conclusion, si tu as du 2 mm , ça fait l'affaire. salamalec
Par principe dans une chaudière, tu cherches à vaporiser de l'eau et pas à chauffer de la ferraille. Mais si , comme GAV, tu as une grosse épaisseur , tu consommeras juste, plus de gaz , puisqu'il te faudra maintenir l'enveloppe à température.
Ça n’empêche pas de bien fonctionner, ses chaudières le prouvent. Et comme entre embarquer 150 Gr de gaz et 200 Gr , çà ne fera pas de différence au niveau du budget comme au niveau du poids, tu ne risques rien.
Il y a des principes à respecter , mais on ne te demande pas non plus d'économiser des bout de chandelles! :cheers:
Souviens toi: l'unité de mesure , en vapeur, c'est la canette de bière et mode d'emploi , c'est le bon sens!
trinquons clin d\\\\'oeil hello
Message par camerone le Lun 17 Déc 2012 - 18:29
Merci bien salamalec
Message par GAZOU le Lun 17 Déc 2012 - 20:51
monsieur KBIO permettez moi de ne pas vous suivre !
il faudra plus de calories pour monter la chaudière en température , d'accord
mais à volume égal et surface à l'air égale en 1,5 qu'en 2 mm il ne faudra pas plus de calories pour maintenir la températue dans une chaudière, celle fabriquée en 2 mm refroidira moins vite puisqu'elle aura plus de masse donc plus de calories emmagasinées. ce que tu perds au départ tu le retrouves à la fin.
Message par Invité le Lun 17 Déc 2012 - 21:17
Salut Patron! :(
Sur le principe , tu as raison et c'est très pratique pour un chauffage à accumulation.
Lorsque le système est à température, la différence d' énergie pour conserver la température n'est pas importante.
Mais, c'est malgré tout une masse supplémentaire qu'il faut amener à température et qu'il ne faut pas laisser refroidir: les calories doivent servir à chauffer l' eau.
Dans notre cas, on veut de la vapeur rapidement et éviter de chauffer autre chose que de l' eau.
A la fin , on se fout de savoir la quantité d' énergie restituée, puisque de toutes façons , elle n'est pas suffisante et ne sert plus à rien.
Rookie , Trévithic ou Bobino sauront t'expliquer ça mieux que moi, mais ils font (déjà) la fète! roi
On devrait commencer à y penser et peut être fêter Noël le 20 Décembre au cas où!!!!! sifflote
Cordialement! trinquons hello
Message par Invité le Mar 18 Déc 2012 - 9:25
hello Camérone,
garde tes 2 m/m sans crainte, surtout ne t'embête pas à vouloir diminuer l'épaisseur, c'est du temps de perdu. tu gênerais les puristes de l'usinage, pour une passe "pas de bordel" de 5/10 ème de millimètre.
quand tu fais ton plein de gaz "à l'extérieur de l'expo" tu en perds déjà 5 à 10 %. clin d\\\\'oeil
Message par pif. le Mar 18 Déc 2012 - 17:29
Bonjour hello
Je suis d'accord avec Graine au vent , je me suis fais ch....é à diminuer le diamètre de ma chaudière , et quant je vois sur mon autre vapeur la perte de gas à la recharge , je me demande pourquoi je nais pas écouté les conseils des pros !
@+ pif :(
Message par Bobino le Mer 19 Déc 2012 - 9:38
L'importance de la chaleur accumulée dans le métal de la chaudière dépend de son poids (à vide ) mais est faible. En effet le cuivre ou l'acier
( inox ou pas) accumulent 10 fois moins de chaleur que le poids équivalent d'eau .Un allègement de 500g correspond à une variation de 50 cc de remplissage.
Bobino
Message par camerone le Dim 1 Déc 2013 - 15:33
Me revoilà ... Y a t'il une importance pour ce qui est de l'emplacement du , bouchon de remplissage , de la soupape de sécurité et du dôme ?
Message par Invité le Dim 1 Déc 2013 - 16:16
hello camerone,
sur le dessus bien entendu, puisque dessous c'est le bouchon de vidange? il raconte des conneries GAV le Buzet n'était que de 13°.
j'ai tendance à remplir par le dôme sur deux de mes trois chaudières. dans d'autres cas c'est par la soupape de sûreté.
si tu mets un bouchon spécifique mets le ou il ne gênera pas.
Graine au vent bonjour
Message par pier33 le Dim 1 Déc 2013 - 16:24
Hello, bonjour
Je ne peux pas te répondre. Je ne me suis pas posé la question pour la mienne. J'ai positionné au coup d'oeil...
A tu commencé ?
Message par camerone le Dim 1 Déc 2013 - 16:39
Non je n'ai pas commencé . Actuellement je me fais une liste des matériaux , je notes mes idées et je réfléchis pour me sortir un plan pour ne rien oublier
Message par camerone le Sam 4 Jan 2014 - 21:58
Comment ce fait le raccordement entre le robinet et la sortie à l’intérieur du dôme ?
Message par Invité le Sam 4 Jan 2014 - 22:17
le volant ouvre le robinet à l'intérieur du dôme, en clair il est combiné avec le dôme. dès que j'ai un peu de temps je te fais un schéma.
à plus  bonjour
Message par camerone le Sam 4 Jan 2014 - 22:20
Merci bien
Message par camerone le Mar 10 Juin 2014 - 18:40
Je voudrais passer une commande chez hartmann.de mais pour commander mes fonds il y a deux questions.
Forme: arqué ou juste ,ça c'est bon
Lieu : intérieur, extérieur, ça c'est bon mais chasse je ne comprend pas
http://www.modellbau-hartmann.de/product_info.php/info/p469_Deckel-fuer-Kesselrohr-Ms-63---100-0-mm.html
david
Message par Invité le Mer 11 Juin 2014 - 19:52
hello Salut Camerone!
Ça ne se précipite pas sur la réponse, mais je crois que c'est du à la barrière du langage! oui
En plus Camaret est toujours à la pèche au maquereau entre deux boutanches de Haut Médoc, alors c'est pas gagné. fière
Pour ma part et au vu des chaudières existantes, j'opterais pour les fonds bombés, sans l'ombre d'une hésitation.
A voir ce qu'en pensent ceux qui ont construit leurs chaudières.
Cordialement! bye
Message par camerone le Mer 11 Juin 2014 - 20:06
Je pense installer des fonds bombés a mettre en place a l’intérieur du tube de la chaudière mais je ne vois pas ce que veut dire "chasse"
Message par Invité le Mer 11 Juin 2014 - 20:34
Où as-tu lu ça???
Message par camerone le Mer 11 Juin 2014 - 21:01
