Question /fabrication chaudiére horizontale
Message par camerone le Sam 13 Oct 2012 - 14:20
Comme je suis un petit curieux et que j'aime bien comprendre , je voudrais savoir ce qui se trouve a l’intérieur d'une chaudière comme celle ci . Pour moi c'est comme sur la deuxième photo mais bon ...
Re: Question /fabrication chaudiére horizontale
Message par america12mj le Sam 13 Oct 2012 - 15:50
ton dessin est presque bon si ce n'ai qu'il y manque les tubes d'eau qui sont perpendiculaire au tube principal et disposé en hélice le long de celui-ci
Message par Didier 94 le Sam 13 Oct 2012 - 23:23
Pour expliciter la réponse d'américa12mj, les tubes d'eau traversent de part en part et perpendiculairement le tube principal sur presque toute sa longueur horizontale . Ils ne sont pas tous verticaux mais tournent autour de l'axe du tube principal, comme une hélice.
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 8:27
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 10:28
Je n'avais pas compris que l'eau traversait les tubes bouilleurs . Maintenant la photo de GAV est plus claire pour moi
Est t'il possible de cintrer le tube plutôt que d'avoir deux parties ?
Message par GAZOU le Dim 14 Oct 2012 - 10:47
avis de néophite: ça augmenterait le tirage mais peut-être perte d'énergie ?
Message par Admin le Dim 14 Oct 2012 - 11:10
d'ailleurs question subsidiaire ?
dans ton schéma comment tu rentres ton tube de vaporisation avec la cheminée soudée ? scratch
ou alors si tu les rentres séparément comment tu soudes l'ensemble ? scratch
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 11:14
c'est le même foyer vu en bout
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 11:18
Admin a écrit: hello
Je me suis posé la même question
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 11:30
sur le dessus de la chaudière le foyer sort de 5 m/m environ, et la cheminée est adaptée au diamètre du foyer, avec une collerette pour le coup d'oeil. le foyer est également de l'ordre de 5 m/m au dessus de la partie basse de la chaudière.
dans mon cas le foyer débouche dans une chambre et les gaz chauds passent dans les tubes pour le retour de flamme.
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 11:47
photos d'un plan de chaudière à retour de flamme,
la cheminée se trouve donc au dessus du foyer ou dans le cas présent au dessus des deux foyers.
Au fait Camérone tu te lances dans la vapeur ? mais c'est super ça.
GAV
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 12:00
Pas dans l’immédiat , il me manque trop de réponses à mes questions mais j'y pense fortement . Vendredi j'ai passé des qualifications de soudure au CIPECMA comme tous les deux ans pour mon travail . Avec mon ancien prof de soudure qui est toujours là je lui ai parlé de mon projet de fabriquer ma chaudière mais que je n'avais pas brasé depuis longtemps . Résultat , je passe quand je veux me refaire la main , je soude ma chaudière et il assure le contrôle . Elle est pas belle la vie
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 12:16
c'est super, comme tu es soudeur professionnel, tu n'as pas de soucis à te faire. je suppose que tu soudes au TIG et au MIG , mais de voir au travers du masque la fusion du métal, en brasure tu retrouveras la même chose.
j'ai passé 8 jours à l'aluminium français pour apprendre le TIG, il y a oh la la, dans les années 68 ou 69. Enfin !!!
Message par america12mj le Dim 14 Oct 2012 - 12:17
bonjours graine aux vents, le plan de ta chaudière est il toujours disponible a l'achat ou bien peut tu en faire une copie?
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 12:34
graine aux vents , oui je soude au TIG et au MiG j'ai juste besoin de me refaire la main pour la brasure car j'ai déjà fait de la tuyauterie mais pourquoi pas la souder au TIG effectivement
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 12:42
Camérone
oui bien sûr, et tu la fais en inox. pourquoi pas. j'ai un pote qui a fait ça et ça marche très bien.
América donnes moi ton adresse mail en MP et je t'envoie ça. c'est marrant je pensais l'avoir.
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 12:59
Le cuivre et le laiton se soudent très bien au TIG aussi
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 13:15
je n'ai pas soudé autre chose que l'alu et l'inox au TIG c'était pour les besoins de l'atelier.
as tu un poste à souder oxy-acétylénique, c'est ce que j'ai, le jeu de bouteille du plombier.
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 13:16
Oui j'ai un poste à souder oxy-acétylénique
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 14:03
Pour celui qui fabrique, c'est le poste indispensable. pour braser les raccords etc... maintenant il te reste à choisir le type de bateau que tu veux faire. as tu l'intention de faire la machine?
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 14:08
Non pas la machine ce n'est pas mon métier et je n'ai pas le matériel . Pour la chaloupe le plan de Grégory Van Den Bussche me plait beaucoup
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 14:24
je ne vois pas trop, t'as une photo ? quelle longueur ? et largeur.
c'est le même type que mon avatar ?
Message par GAZOU le Dim 14 Oct 2012 - 15:13
et encore une chaloupe ! une !
Message par Invité le Dim 14 Oct 2012 - 15:23
:( Salut!
je ne vois pas trop!
Les éléphants non plus! :cheers: :cheers: Tiens! Pour t'aider à y voir plus clair! clin d\\\\'oeil
trinquons hello
Message par camerone le Dim 14 Oct 2012 - 16:55
La même que Didier94 et Rookie78 , une construction à clins . Pour la dimension soit 1m soit 1,30m
