barge ostréicole
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: barge ostréicole
Message par patrick65 le Mar 9 Oct 2012 - 7:08
bertrand78 a écrit: hello
Ils ont quel diamètre tes tubes alu?
10 et 7mm
patrick65
Message par Invité le Mar 9 Oct 2012 - 19:05
Tu aurais presque pu insérer des micro-moteurs avec une visse sans fin dans tes tubes. clin d\\\\'oeil
Message par patrick65 le Mar 9 Oct 2012 - 20:01
Ah m......e. Bien vu Bertrand. J'y ai pas du tout pensé.
C'est encore faisable je pense. Faut que je voyes ça.
Merci bravo
patrick65
Message par PIOUPIOU le Mer 10 Oct 2012 - 9:51
Bonjour hello
Bertrand à dit :
Comment tu ferais fonctionner cette grue ?
Amitiés
Message par Invité le Mer 10 Oct 2012 - 17:41
Comme ça:
J'avoue ne pas avoir encore réfléchis aux fin de course... :study:
Message par Claude dit Oldsail le Mer 10 Oct 2012 - 17:58
Est ce que des micro-switchs feraient l'affaire ??? Je n'en dispose pas, mais ça se trouve assez facilement.
Et sur une carte electronique, il n'y aurait pas moyen d'avoir un composant qui rentre en mémoire, toujours le même nombre de tours dans un sens et dans l'autre ? Voire l'utilisation d'un circuit imprimé d'un servo avec un potard multitours, à la place du potard d'origine ?
Il faut "soumettre" l'idée à Yvesmaquettes, mais à condition que la barge soit peinte en gris :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Message par nanard84 le Mer 10 Oct 2012 - 18:08
une Idée :
Fin de course + cames planqués dans les bras de la grue au niveau des axes de rotation.
Une autre:
Les fils d'alim des moteurs seront camouflés en tuyauterie hydraulique passant à l'exterieur ( mais ça , je pense que tu avais déjà une idée).
Bernard
nanard84
Message par PIOUPIOU le Mer 10 Oct 2012 - 20:23
Merci Bertrand hello
Message par Invité le Mer 10 Oct 2012 - 20:36
Les micro-switchs planqués dans les articulations des bras me parait être une bonne solution.
Message par Invité le Jeu 11 Oct 2012 - 19:33
Bonjour à tous.
J'ai une petite idée pour faire des fins de course mécaniques et non pas électriques.
On enlève les filets de la tige fileté sur l'épaisseur de l'écrou et quand on arrive au bout l'écrou n'est plus entraîné par la tige.
On peut également mettre un petit ressort de chaque côté de l'écrou afin de le repousser sur la tige.
Je ne suis pas équipé pour faire ce genre de truc et je ne peut pas valider, mais je pense que ça peut fonctionner. clin d\\\\'oeil
Message par patrick65 le Sam 13 Oct 2012 - 11:29
Quelques nouvelles de la grue.
Les vérins sont donc fonctionnels manuellement. Pour l'instant. Je pense qu'il va falloir que je réetudie la grue, ou en faire une autre, pour pouvoir les actionner avec des micros moteurs placés dans les tubes. Merci Bertrand de l'idée.
Donc pour l'instant cela restera comme ça.
J'ai également commencé l'aménagement de la cabine.
C'est tout.
patrick65
Message par camerone le Sam 13 Oct 2012 - 11:42
et bien dis donc elle est bien jolie ta grue bravo bravo
Message par Invité le Sam 13 Oct 2012 - 11:49
Moi aussi, elle me plait bien cette grue. bravo
Message par Coligny le Sam 13 Oct 2012 - 12:12
Superbe cette grue ! Vraiment du beau travail
Laurent
Coligny
http://www.speedgraphic.fr
Message par david17 le Sam 13 Oct 2012 - 14:12
hello patrick65 , un très beau travail mais ta barre à roue m'intrigue scratch
david17 :(
Message par patrick65 le Dim 14 Oct 2012 - 18:14
Originale la roue a barre non.? Bon, d'accord pas tres conventionnelle... :cheers:
Allez, vu le temps du we, j'ai continuer ma grue.
La grue étant faite, il fallait bien la commander. Donc nouvelle prise de tete.
Et voila le résultat: une platine attenante a la grue avec les manettes.
Test de hauteur
L'ensemble en situation
Détails intérieur cabine
patrick65
Message par Admin le Dim 14 Oct 2012 - 18:38
bien bien cette grue et de mieux en mieux bravo
Message par bricolo le Dim 14 Oct 2012 - 19:00
Bonjour à tous.
Le pain, le vin et le boursin il est ou?? :cheers:
pas mal le travail.
Message par nico34 le Mar 16 Oct 2012 - 6:50
bonjour , alors la je dis chapeau superbe réalisation j'adore ta grue l'intérieur est sympa aussi j'avais mis sur la mienne un petit haut parleur sous la cabine qui diffusé de la musique ça faisait son petit effet.
Cordialement , hate de voir la suite
nico34
Message par patrick65 le Dim 21 Oct 2012 - 20:26
Ah oui, bien le haut-parleur. A voir.
En attendant j'ai quand meme bosser un peu sur la barge. Pose des éclairages cabine et projecteur sur la grue.
patrick65
Message par Abfil le Mar 23 Oct 2012 - 11:31
Bravo patrick
En effet, un modèle peu courant avec tout un tas de détails, evidemment la grue est top ! Y a plein de bonnes idées sur cette barque ! Même le pain simulé avec un bretzel ! Va falloir faire les casiers à moules !
Message par GAZOU le Mar 23 Oct 2012 - 14:14
des casiers à moules ! :cheers:
les moules ça s'attrappe avec un colet ! comme les lapins de garenne
Message par patrick65 le Ven 26 Oct 2012 - 18:38
Je continue avec les palettes et le support de celles-ci.
Test de portage avec la grue.
Essai de fabrication d'une poche a huitres. Pas évident.
patrick65
Message par Invité le Ven 26 Oct 2012 - 18:57
super bien les palettes bravo par contre le grillage je le trouve un peu gros
prends du filets qui contient des ails (ou des aux) il est plus fin (voir dans ton super marché favoris )
Message par Abfil le Ven 26 Oct 2012 - 20:07
Oui plomb à raison, tu as aussi les filets d'agrumes de couleur rouge en plastique
