barge ostréicole
Re: barge ostréicole
Message par bricolo le Jeu 6 Déc 2012 - 20:23
Bonjour à tous.
Pas mal, personnellement je trouve la grue un peux surdimensionné.
bricolo.
Message par Invité le Jeu 6 Déc 2012 - 20:23
hello :cheers:
david17 a écrit:
patrick65 a écrit:Plomb, j'ai pas encore le moteur :nono Va falloir attendre clin d\\\\'oeil
Oui, je sais David.. C'est mon point faible scratch
icidavid17 :(
le bout ,les bout bor... del ,fait nous ça au niveaux du reste
ce sera sublime !!! trinquons :biz clin d\\\\'oeil
Message par Invité le Jeu 6 Déc 2012 - 20:26
bricolo a écrit:Bonjour à tous.
Pas mal, personnellement je trouve la grue un peux surdimensionné.bricolo.
c'est surement un gros producteur rire 1 rire2 :cheers: avec une grue pareil salamalec
tout est à l'échelle n'est ce pas patrick65........ :cheers:
Message par sinouhet le Jeu 6 Déc 2012 - 23:01
Une super réalisation!!
Un fourmillement de détails très réaliste, une peinture nickel...
Juste quelques critiques constructives : tous les bouts (cordages) me paraissent un poil trop gros, un peu court et un poil raide.
Pour la grue, j'avais déjà exprimé mon sentiment dessus. Mis à part sa trés belle réalisation, sa taille me chagrine aussi un peu. Ce n'est pas forcement une question d'échelle (je caricature, mais une grue de 300 T au 1/10 sera toujours demeusurée sur un barque en bois au 1/10...). Si on observe toutes les photos que tu nous a présenté, ainsi que celle de David, on voit que l'articulation du premier bras est assez basse, très en dessous de la cabine. Le centre de gravité me semble ici un peu trop haut, surtout pour un canot très plat. La section des bras parait également un peu plus fine sur les grues réelles.
Voilà, c'est vraiment dans un but constructif que j'écris tout ça. Ça n'enlève rien de la qualité du boulot.
Je le redis aussi, mais c'est un chouette projet, très intéressant. Et puis tu avances vite, et ça bravo
sinouhet
Message par albertus le Ven 7 Déc 2012 - 8:19
Pour tous ces détails amusants à faire mais où l'on ne prend pas souvent la peine de mesurer sur le réel (balais, manches de brosse, diable, diamètre des cordages, astéries, coques...) l'utilisation d'un "Marin Malin" à l'échelle du bateau est une aide précieuse à la logique
Personnellement j'ai déjà passé du temps à faire un balais de pont avant de me rendre compte que le manche devrait être tenu à deux mains : il faisait 4mm au 1/15e
Message par patrick65 le Ven 7 Déc 2012 - 10:35
Merci des remarques.
Les cordages, je m'appliquer a essayer de les reprendre.
Pour la grue, bien que je l'ai réalisée a l'échelle, il est vrai qu'elle parait énorme une fois en place. Je vais voir si je peut au moins modifier la base de façon a la "raccourcir". Mais c'est pas gagné maintenant.
Albertus, je connais le marin malin. Je m'en sers. Et tout les manches et autres ont été mesurés sur du réel.
patrick65
Message par albertus le Ven 7 Déc 2012 - 12:08
Patrick, c'était une remarque générale, même si quelques éléments de ta déco sont un peu "limite"
Message par patrick65 le Ven 7 Déc 2012 - 13:09
Mais je l'ai pris comme ça Albertus.
patrick65
Message par patrick65 le Sam 8 Déc 2012 - 18:07
Alors voila, j'ai raccourci la grue de 3cm.....Je pouvais pas plus.
Et j'ai repris les cordages clin d\\\\'oeil
La grue:
Le relevage moteur:
patrick65
Message par Claude dit Oldsail le Sam 8 Déc 2012 - 18:58
C'est peut etre le modèle de grue qui n'est pas adaptée, mais ce que j'en dis!!! Je suis plein d'admiration pour ton travail applaudissement
Message par patrick65 le Dim 9 Déc 2012 - 18:55
Pourtant j'ai pris modele sur une barge. Mais le fait de l'avoir descendue, cela choque moins.
Allez, des petits détails supplémentaires.
La cuve a carburant:
Des poches a huitres sur le pont:
Et la finition du portique:
Et maintenant faut que je fasse ma lettre au Pere Noel. 🎅
Il me faut le moteur.
patrick65
Message par GAZOU le Dim 9 Déc 2012 - 19:26
Attention quand ça navigue à part les poches d'huitres il n'y a rien sur le pont.
Au départ je ne dis pas mais 10mn après c'est vide...................
Message par patrick65 le Dim 9 Déc 2012 - 20:44
Entierement d'accord JP, mais sur nos modeles on va pas s'amuser a enlever et remettre les accessoires si on navigue ou si on expose.
patrick65
Message par david17 le Dim 9 Déc 2012 - 21:44
:hurle Elle est ou la planche/support pour le moteur !
david17 scratch
Message par patrick65 le Lun 10 Déc 2012 - 19:10
J'attends d'avoir le moteur pour la mettre.
Normalement, je la fais en alu
patrick65
Message par patrick65 le Sam 15 Déc 2012 - 15:42
Bon, ma lettre au Pere Noel est parti hello
En attendant j'ai fait le support moteur tout alu.
patrick65
Message par david17 le Sam 15 Déc 2012 - 19:43
carton rouge Patrick je pense que tu a un voire deux petit problèmes .
Regarde bien la photo ci dessous .
david17 :(
Message par patrick65 le Dim 16 Déc 2012 - 7:57
oui c'est possible.....et peut-etre non :comprend pas
Non, car il manque la plaque support moteur proprement dit.
Ce que l'on voit ce sont les glissieres et les guides du support moteur.
A propos du moteur, a quel niveau devrait se situer l'helice? Juste sous la ligne de flottaison ou au niveau du fond de la barge? Ou le bas du moteur au niveau du fond?
patrick65
Message par david17 le Dim 16 Déc 2012 - 11:22
hello Patrick , les rails de guidage doivent êtres à l’intérieur du puits , pour pouvoir faire descendre le support moteur au plus bas . Pour le niveau du moteur tout dépend de la profondeur de l'eau .
Photo du net
Cordialement david17 :(
Message par patrick65 le Dim 16 Déc 2012 - 12:41
Merci David.La profondeur de l'eau, pour un réel je veut bien, mais pour une maquette le moteur est fixe. :cheers:
Grand beau sur Tarbes. J'en ai profité pour faire les tests de flottaison.
patrick65
Message par david17 le Dim 16 Déc 2012 - 13:10
:affraid: Quoi le moteur est fixe !
:hurle Dites moi pas qu'c'est pas vrai ! :cheers:
Patrick tu aurais pu faire l'animation du moteur qui monte est qui descend :cheers: .
Blagues a parts beau travail bravo
david17 :(
Message par camerone le Dim 16 Déc 2012 - 13:26
David a raison , aucun effort :cheers: :cheers:
Message par Invité le Dim 16 Déc 2012 - 13:45
Dites moi les David, vous allez vous calmer.
Par contre tu aurais pu faire la grue fonctionnelle franchement... :cheers:
Message par patrick65 le Dim 16 Déc 2012 - 13:49
Z'etes méchants lol!
patrick65
Message par patrick65 le Ven 21 Déc 2012 - 13:24
Bon, alors. y'en a pas un qui est capable de me dire comment placer le moteur?
j'suis déçu. lol!
patrick65
