barge ostréicole
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
barge ostréicole
Message par patrick65 le Mar 25 Sep 2012 - 19:11
Bon, ben voila j'ai attaqué.
Les morceaux pour la coque
La cabine
Montage de la coque
Montage des cotés
La partie avant. Intérieur résiné et comblé au polyurethane.
Collage du pont
Coque terminée
Découpes emplacement moteur, cabine et acces radio
La cabine positionnée
Et voila pour l'instant
patrick65
Re: barge ostréicole
Message par david17 le Mar 25 Sep 2012 - 19:32
hello patrick65 , c'est du beau travail . bravo
david17 :(
Message par patrick65 le Mer 26 Sep 2012 - 7:25
Merci David, .
patrick65
Message par hondpat le Ven 28 Sep 2012 - 10:58
bravos bravo
hondpat
Message par fred 44 le Ven 28 Sep 2012 - 19:45
salut,tres bon début de construction,ce genre de bateau sort des sentiers battus,bravo
fred 44
Message par Invité le Ven 28 Sep 2012 - 22:31
tu fais pas des hiloires pour tes trappes sur le pont ? étonnant :pleur
C'est pas très haut sur l'eau
Message par camerone le Ven 28 Sep 2012 - 23:00
C'est peut-être des trappes étanches
Message par patrick65 le Sam 29 Sep 2012 - 8:59
Alors effectivement Camerone, la grande trappe est l'acces batterie et sera étanche. Je fais ce systeme pour garder un pont plat.
La 2eme, les hiloires ne sont pas encore en place.
C'est la trappe pour la grue au cas ou je ferais celle-ci fonctionnelle.
Mais je n'en suis pas encore là.
patrick65
Message par ray 35 le Sam 29 Sep 2012 - 9:07
Modèle intéressant, simple, mais permettant la réalisation de nombreux détails comme la grue. Qu'elle est l'échelle du modèle ? Et aussi comment est réalisé l'étanchéité à plat pont ? La pose d'un hiloire n'est pas toujours possible suivant les modèles, comme les supplys par exemple.
Message par patrick65 le Sam 29 Sep 2012 - 9:14
Un joint caoutchouc plat devrait aller. C'est ce que j'ai fait sur l'hydro et pas une goutte d'eau.
Sinon je tricherai avec un hiloire, mais ça ne me plait pas trop..
patrick65
Message par ray 35 le Sam 29 Sep 2012 - 11:54
Rebonjour,
Effectivement posé un hiloire alors qu'il n'existe pas n'est pas la solution, bien qu'il y a toujours moyen d’intégrer cela au chargement, ou plutôt de la cacher. Pour les très petites ouvertures comme le trou de visite à l'axe du safran j'utilise de la pâte à fix. L'adhésion serait trop forte sur un grand panneau. Le joint en caoutchouc doit quand même être légèrement comprimé pour réaliser l'étanchéité.
Message par Invité le Sam 29 Sep 2012 - 13:07
Pour ma Calypso, je n'ai pas respecter la notice car ça ne correspondait plus à la réalité. J'ai fait le hiloire intégré au pont et j'ai mis un tuyau d'évacuation.
Message par patrick65 le Sam 29 Sep 2012 - 13:15
ah oui, bien vu. C'est une bonne solution en effet.
Style planche a découper bravo
patrick65
Message par ray 35 le Sam 29 Sep 2012 - 16:28
Rebonjour,
En faisant une recherche avec "étanchéité de pont" la réponse est dans le forum.
Message par patrick65 le Dim 30 Sep 2012 - 20:22
Bon, apres un bon creusage de tete, une étude de photos de grues, et un schema a partir des images, j'ai attaqué la grue. Pas évident en fait...
Les differentes parties du corps de grue
1er essai d'assemblage
Je suis pas mécontent du résultat, meme s'il reste encore beaucoup a faire sur cette grue
patrick65
Message par camerone le Dim 30 Sep 2012 - 21:02
Dis donc tu ne traîne pas dans ta construction mais le résultat est là
Message par patrick65 le Ven 5 Oct 2012 - 19:45
Bon, quelques nouvelles de la grue. Ca avance pas mal. Du coup je me suis fait les vérins.......et ça fonctionne nickel. . Manuellement pour l'instant, évidemment.
Place aux images:
La grue déployée.
Détail d'un vérin
C'est tout pour le moment. hello
patrick65
Message par Felix.22 le Ven 5 Oct 2012 - 19:55
bravo C'est génial tout ça...Que n'ai je eu toutes ces idées quand j'ai construit ma Calypso ( 16 ans déjà !). Je recommence pas...mais...
Bon,du très bon boulot... applaudissement
Crdlt.
Message par patrick65 le Ven 5 Oct 2012 - 20:16
Merci Félix.
patrick65
Message par Invité le Ven 5 Oct 2012 - 20:35
Très chouette cette grue, comment vas tu l'animer?
Message par Didier1108 le Ven 5 Oct 2012 - 22:16
Chouette la grue!!,mais j'espere que tu vas opter pour autre chose que les boulons poeliers!!,ce que je ne doutes pas!,beau boulot!! bravo
Didier1108
Message par camerone le Ven 5 Oct 2012 - 22:18
Bien vu la tôle en alu
Message par patrick65 le Dim 7 Oct 2012 - 20:33
Pour l'animation, je ne sais pas encore.... Grosse question :mart:
Les poeliers ne sont la que pour les essais bien sur.
Pour les vérins, ils ne sont pas finis mais je vous dit comment j'ai fait.
Le gros tube est de l'alu. A chaque bout une pastille plastique. Une est percée pour le second tube, qui lui est en laiton. Cette pastille sert d'étancheité pour faire coulisser le tube laiton légerement graissé dans le tube alu.
Et ça fonctionne tres bien. J'ai pris modele sur les verins d'une grue que l'on a au garage en réparation.
patrick65
Message par bricolo le Lun 8 Oct 2012 - 20:43
Bonjour à tous.
Belle réalisation, super.
bricolo.
Message par Invité le Lun 8 Oct 2012 - 20:55
Ils ont quel diamètre tes tubes alu?
